Прокладка масляного подонна
Добрый день, хотел спросить, у кого потекла и на каком пробеге прокладка поддона? Может я везкнчик, у меня на 140 тыс. Я так понял она с завода на герметике. О чем это может свидетельствовать? Может брак, или не качественное масло? Или дали жизни двигателю (высокие обороты)? Тяжко ли менять самому? Ключей не так много, покупать дорого, и сколько может стоить замена? Ланос 1.5 е-тек
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/
Может, просто болты крепления поддона отошли? Поджать не пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1883106
прокладки там нет. всё на герметике.
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1883111
Думая поджимка врятли поможет, но попробовать можно. Но скорей всего придется герметик на поддоне менять. Прокладка там ненужна.
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1883190
Пробовал поджимать, туго все. Завтра поеду на сто, спрошу что и как
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1883420
, точно с поддона,внимательно просмотрели? Можете описать именно в каком месте!
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1883456
Я сам все внимательно обшарил, течёт со стороны коробки, точно поддон, видно. Поехал к знакомому, сняли я еле отодрали, не пойму почему потекла? Может в том месте зажали герметик с завода? Купил пробковую прокладку, пришлось позаимствовать болты с жигуля, родные оказались малы, посадили все на герметик. Щас пока сухо. Больше всего заняло время на отчистку от старого герметика.Ворбщем геморойное дело. Хорошо, сам не взялся, воротки нужны разной длины, там не удобно, там что-то мешает, там не подлезть и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1884385
А прокладочка там всё-таки есть! Я при замене масла коробки покупал новую прокладку, GM стоила в 2011 году около 50,оо грн, номер не помню. У меня никакого герметика не было, прокладка с завода, авто 2004г, поляк, до меня никто не менял.
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1884399
На авто разных годов по разному. У меня по моему только на герметике сидит. Да и в тс с завода был только герметик, ведь болты пришлось побольше ставлять.
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1884519
У поддона коробки прокладка есть, а поддон двигателя с завода идет на герметике.
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1884584
Всё-таки не понятно, 140 тыс как-то маловато для замены, у других вон по 200-250 тыс такой проблеммы не было, абидна. Видать повезло мне.
https://lanos.com.ua/topic/86529-prokladka-maslyanogo-podonna/#findComment-1884876
