Ланос 1.5 темно-синий
Ну в листьях и грязи влага скорее всего была.
На этой неделе загляну в своем авто под подкрылки.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1885541
В Ланосах и Сенсах в подкрылках всегда грязь скапливается, я чищу раз в два года и до полкило спресованного песочка выходит.
А подкрылки 100% нужны, иначе будет потом пробивать ветер и грязь из под колеса  на крыло и на передок двери(ржаветь будет на форуме тема была где то), более того на новых машинах ещё и какой то уплотнитель в крыле стоит, чтобы не продувало на дверь. У меня стоит этот уплотнитель - машинка 2005 года. Во втором крыле нет его - рыхтовщики явно выбросили лет 8 назад, когда слегка крыло поцарапанное рыхтовали.
 Мне не нравятся харьковские подкрылки, только родные. А вот бризговики нужны другие, а не родные, и только не Спарко!!!!!!
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1885546
Сегодня целый день провел с машиной,друг собирал салон(одевал дверные карты)не успел собрать после антикоррозийной обработки,ну а я не плохо скупился
1.Тормозные диски ФЕРОДО
2.Колодки ТРВ
3.Ремень генератора КОНТИ
4.Смазка для направляющих супорта ЛИКВИ МОЛЬВИ
5.Распылитель омывателя стекла т.к. с одной стороны работало только одно отверстие
И решил не ленится поменял все сам,жаль не хватило денег  на средний глушитель надоел уже звенеть((((
Меня не много пугают направляющие супорта они как будто подпилянные????
Далее в планах
1.Зимняя резина
2.Замена масла и расходников
3.Средний глушитель
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1889107
Не могу понять вчера появился не большой металический скрежет с левой стороны,сегодня скрежет стал сильней.Я мог что-то не правильно собрать при установку дисков и колодок при чем скрежет не равномерный то тише то громче то есть то нет??????
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1890506
думаю стоить суппорта посмотреть, может колодка не отходит
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1890519
Или защита диска.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1891092
Или защита диска.
правильный ответ,старый диск был 16мм а новый 20мм вот защита и начала подтирать.Сегодня решил проблему,залез рукой и не много подогнул на выходных сниму колесо.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1891437
Сегодня обнаружил течь из под прокладки головки, со стороны дросельной заслонки,решил не много подтянуть вот теперь думаю не зря ли?????
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1896964
Пробег 194500
Сегодня приобрел
1.Резина "Кордиант" с ассиметричным рисунком 475грн. шт
2.Резонатор 380грн
3.Замена резинок на щетках дворника 60грн
4.Масло "Кастрол" 10W40 4л 308грн
5.Фильтра масло,топливо,воздух 100грн
Завтра собираюсь поменять масло,установить резонатор и переобуться.
В целом машиной очень доволен после моей Славутки это конечно ощутимая разница.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1899863
Сегодня заскочил на мойку и поставил зиму на перед.
И не много фото.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1903548
Как с завода! :yes:
Смотрел у себя под подкрылками. Слева сухо и пара листочков.А справа и горка листьев,и столько же песка.Пришлось даже слегка погрунтовать и поантикорить.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1903616
Доречі, у мене ковпак один є такий подібний, Якщо потрібен - можу віддати)
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1904005
Вчера был заезд на СТО итоги:
1.Замена передних ступечных подшипников 600грн
2.Замена резинок стабилизатора 160грн
А так вопросов по машинке толком нет,бегает и радует)))
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1916270
Чем машинка занималась за это время:
1.Замена задних колодок
2.Замена задних тормозных цилиндров т.к. старые совсем потекли.
3.Замена рулевого наконечника (1000грн все выше перечисленное)
4.Прикупил резиновые коврики 200грн.
В планах установка ГБО,если есть какие нибудь советы-слушаю)))т.к. с газом еще не сталкивался.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1940491
Резина я как понял кордиант липучка . Как впечатления?
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1940516
Именно кордиант.Резиной очень доволен,ни разу не подвела)))
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1941941
Пробег 206000км
Вчера менял масло,как и в прошлый раз залил Кастрол Магнатек 10W40.
Цена масла 488грн и 72 грн фильтр масленный,свечи и фильтр воздуха поменял неделю назад 190грн.
Так же решил почистить дросель,в результате под замену попал патрупок подачи воздуха 150грн,прокладка дроселя 12грн.Ощутимых результатов это не дало,но грязи там было....
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1951281
Пробег 210 000 тыс.
Ничего интересного не происходит машинка только радует(проблем нет)
1.Заменил масло в КПП т.к. его история мне не известна 400грн.
2.Купил 2 летних колеса Кордиант СПОРТ))2 580грн.
3.Задул решетку в черный мат. 64грн баллон краски.
4.В передок установил динамики МИСТЕРИ 575грн. и заодно друг перетянул карты дверей.
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1970951
А чого решітку не знімали а так малювали?  :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1970955
Снимали,удаляли хром,разбирали и красили,просто потом еще разок решили на месте пройтись.
Хотел по поводу шильдиков спросить,они поддаются покраске как решетка??
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1970958
Якщо пройдетесь наждачкою по ньому, потім гунтовкою, то так)
А взагалі, я б не радив його малювати...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1970960
Пробег 212500км
Решил задуть фары черным лаком вот,что получилось.(100грн)баллон лака и наждачка
Так же произошла небольшая поломка,на стартере стерлись щетки.(350грн)замена и щетки
Колпаки 350грн
Новый уплотнитель в багажжник 90грн
Напоминалка ТО газ 214000
                          ТО масло 216000
В планах
1.Американские габариты
2.Овалы в заднюю полку
3.Усилитель
4.Задуть лаком боковые повторители поворотов
5.Задуть шильдики
6.Купить рамку черного цвета))))
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1977344
Стопи добре видно вдень після такого тюнінгу?)
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1977370
Стопы видно отлично,у Ланоса хорошие фары на Славуте у меня вообще ничего не видно было,только днем)))
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1977633
Пробег 213500км
Интересного не много но есть)))
1.Купил туманки 300грн. установил но пока еще не подключил.
2.Рамочка под номер 25 грн. (была хромированная) установлена.
3.Подиумы под овалы 70грн. мостил мостил но пока ни как не получилось(овалы с моей славуты))))
4.А так же приобрел  " костыль" 280грн
Сори за грязный цвет но погода не дает побыть чистым)))
https://lanos.com.ua/topic/86518-lanos-15-temno-siniy/page/2/#findComment-1980677
