Вибір універсального бінокля.
Доброго дня всім!
Підбираю собі найбільш універсальний бін.
Може хто має в користуванні такі.
БПЦ 7*50
БПЦ 7*35 Беркут 7
БПЦ 10*50
БПЦ 4 8*30
В першу чергу цікавлять саме ці моделі.
Якщо можна обгрунтовано про них розкажіть.
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/
Самого цікавить потужний бінокль, хто що порадить?
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1882806
А почему не монокуляр? Возможности аналогичные, но компактнее. Брать только с дальномерной сеткой. Кратность не больше 10, я вообще предпочел бы 7 или 8. При 10 уже трудно вести наблюдение с рук без упора. Ну и светосилу подбирать надо. Условно говоря, чем больше диаметр входной линзы, тем лучше. Ну и конечно, waterproof и с антизапотеванием.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1882822
Не моно окуляр тому що бінокль дає більш обємну картинку.
Мені саме більше імпонує БПЦ 7*50
Багато прочитав про нього хорошого.
А на рахунок сітки думаю вона мені не потрібна.
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1882840
Универсального это как? Чтоб в кармане носить, звезды разглядывать и в море ходить с одним и тем же?
Отталкиваться от назначения надо...
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883072
За б/у Беркут хочуть 1500грн, це нормальна ціна?
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883206
Мається на увазі туристичний.Природа,гори,річки,ітд.
Дивлячись за який Беркут.
Стан і рік випуску грає важливу роль.
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883250
Ось цей...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883257
По таких фото взагалі не зрозуміло.Що це таке.Навіть логотипу нема.
Такий беркут я не брав би точно.
Думаю він не вартий уваги
або китай або щось таке.
Правда моя думка.
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883279
Я в юности фото увлекался и был у меня один прибор с кратностью ок 12х. На ходу рассмотреть что-то малореально, только остановившись и с упором. Вблизи, до100 м, поймать объект тоже тяжело, поскольку угол обзора маленький. Поэтому я совершенно согласен с vag, если для ношения то 6-8х -самое оно, плюс размер и вес имеет значение. И не тяжелый и не нужно будет судорожно дергаться пытаясь высмотреть объект если он не очень далеко. По поводу гор не скажу, там имхо специфично, расстояния и большие случаются и маленькие, может с зумом аппарат стоит смотреть...
jasonua
На ебее к примеру, Льюпольд 8*30, с нормальным просветлением, влагозащищенный с антизапотеванием стоит ок 140 долл с доставкой. Новый естественно. Да это начальные модели в линейке но это Льюпольд...Марки попроще можно найти дешевле. Поэтому я не вижу смысла в покупке б/у советского или новодела.
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883375
"Новодел" брати змісту нема повністю згідний.
Але серед рядянских є і хороші моделі які попадаються в стані муха не сиділа.
Звісно це моя думка.
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883379
Если советский по гуманной цене - почему бы и нет. Если по цене близкой к фирменному импорту -смысла имхо нет.
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883380
jasonua
Андрій, можете дати на нього ссилку?
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883593
,Думаю щось таке
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883650
,Думаю щось таке
Дякую, буду радитися з сімєю..
А вам він чим не підходить?
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883674
Чому не підходить?Підходить !
Тільки ціна блін кусається. :D
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883682
Ось, навіть 133 долл
https://lanos.com.ua/topic/86517-vibir-universalnogo-binoklya/#findComment-1883741
