проблемы с микасом 10.3
Помогите  пожалуйста! дэу сенс 1.4. эбу микас 10.3
перегорает предохранитель F5  при отсоединении эбу
замыкания нет
https://lanos.com.ua/topic/86508-problemy-s-mikasom-103/
замыкания нет
Такая же проблема. Решили?
https://lanos.com.ua/topic/86508-problemy-s-mikasom-103/#findComment-1885233
пока нет, негде проверить эбу! но думаю проблема только в нем!
https://lanos.com.ua/topic/86508-problemy-s-mikasom-103/#findComment-1885527
Что то не пойму- на машине блок работает нормально,а когда на заглушенной отключаешь от разьема,то горит предохранитель?
https://lanos.com.ua/topic/86508-problemy-s-mikasom-103/#findComment-1885550
 вечером машина работала а утром высаженый в ноль акб. подзарядили а бн не качает чек не горит  предохранитель f5 перегорает когда отсоединяю разьем  от эбу  предохранитель цэлый проводка проверена.
https://lanos.com.ua/topic/86508-problemy-s-mikasom-103/#findComment-1886345
