Туго включается 2-я передача (новая машина)
Необходима консультация.
Суть вопроса - Ланос 1,5, пробег 1700 км, практически сразу возникла небольшая проблема: 2-я передача переключается с трудом, по остальным передачам вопросов нет.Как поступить лучше : обратиться к гарантийщикам (вызывают с-и-л-ь-н-о-е! недоверие) или спец.СТО (Вирту, Daewoo на Бориспольской,Моторы)? Улучшит ли ситуацию простая замена масла в КПП?
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/
Для начала замени масло. Если не поможет - регулируй кулису.
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15075
Не стоит ждать от банальной замены масла больших изменений в работе привода КПП. Регулировка более действенна, но по всей видимости в твоём авто дело не в регулировке, а в самом приводе т.к. остальные передачи вкл. хорошо, хотя попробуй. У меня на эту процедуру ушло около 30 минут, для того кто знает как и умеет регулировать минут 10
Попробуй смазать "вертолёт" это пластмасовая хрень из которой торчит рычаг. Чтобы не вымазывать всё в солидол, брызни WD-40
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15338
Регулировать КПП - это значит разборка с заменой масла? Подскажите кто делал подобную процедурую.
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15354
Если нет понятия то лутше доверся спецам да и регулировка кулисы нетакие бальшие деньги.
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15447
Регулируется кулиса без слития масла... Работы, от силы, на 15 минут...
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15448
я конечно извеняюсь :roll:
может не в тему скажу :roll:
у меня изначально таже проблемка была :roll:
оказалось,(после 9ки дело было)--я просто ручку передач сильно влево тянул :lol:
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15450
А может всё гораздо проще т.к. сегодня специально обратил внимание как включается на моем тазу. Ему 2,5 года. Так вторая включается труднее, чем все остальные передачи, особенно при переходе с высшей на вторую (приходится переключаться с перегазовкой как на ГАЗ-51) :oops:
По всей видимости это врождённая болячка.
Отрегулируй привод, а там будем посмотреть. :D
Прислушайся к мнению Сашика, дело пишет. Вторую передачу нащупывай не точно напротив первой, а немного правее ( ближе к пассажиру)
На всякий случай проверь уровень масла в КПП. Эти уроды производители ( и дилеры, и все кто делает предпр. подготовку) экономят на всём, в моей было 0,9 л. вместо 2-х литров. :!:
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15460
Спасибо всем за помощь.
Проблему решил в субботу 6 мая на СТО "Вирту".
Мастер Иван Иванович отрегулировал коробку за 5 минут, заодно поменял масло в коробке. Залил трансмисионное масло "Delfi".
Теперь передачи переключаются мизинцем!
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-15597
А мне помогло! Пробег 3400 на Лани. Вторая включалась туго или даже не включалась, пока не прогреется коробка... Так и ездил аккуратно, не насилуя сильно. Заменил масло на синтетику 75W90 - все пропало :D
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-18056
У меня тоже проблема с переключением с высоких передач на 2, может там такая же защита, как и при переключении с высоких передач на 1? Что делать, кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-18748
Вах! Какая такая защита :shock: . Вы в курсе для чего нужны и как работают синхронизаторы? Для того, чтобы произошло включение передачи необходимо уравнять угловую скорость шестерни и муфты. Для этого синхронизатору необходимо разорвать масляную плёнку на внутренней поверхности муфты, после чего и муфта и шестерня крутятся с одинаковой скоростью и, входят в зацепление. Попробуй при выключеном двигателе включить передачу. Легко? Вот и вся теория. По моему, правильный совет дал Живчик.
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-18754
Коробка ланоса почти точная копия коробки опеля FA 16-5, и у нее есть такая особенность - при скорости выше примерно 20 км/час вторая не включается (первая вааще даже при медленном движении не включается!!!) - что-то вроде блокировки включения пониженых передач при высококой скорости автомобиля, чтоб не повредить механизм коробки! Это нормально для этой коробки передач!!! При стоячем автомобиле все скорости включаются ведь бех проблем? Я просто проездил на кадете 10 лет почти, и знаю его особенности, перебрал весь собственными руками..... Имхо там просто довольно точно надо регулировать положение нейтралки и кулису - можно посмотреть в книжке по кадету/асконе/астре/вектре.
Совет - переходить с первой на вторую при меньшей скорости (до 15-20 км/час) - это таки не гоночный автомобиль..... С третьей на вторую тоже сбрасывать до 15-20 на третьей и включать вторую. Ну такая коробка и ниче тут не сделаеш!!!!
Если надо отрегулировать кулису - работы максимум полчаса.
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-20028
Варяг-у:
на кадете в коробку заливал разные масла от советской минералки до импортной синтетики - ограничение по 2-й передаче как было в районе 20 км/час так и оставалось (а по первой почти до остановки). да, от масла зависит то , как ведет себя коробка при переключении передач например, но ограничения по скорости на первой и второй именно в этой коробке от масла не зависит!!!
все имхо.
И я например считаю, что в коробку таки нада на ТО-0 залить хорошее синтетическое масло, но "проблему" включения 2-й масло не снимет.....
опять жеж имхо.
https://lanos.com.ua/topic/865-tugo-vklyuchaetsya-2-ya-peredacha-novaya-mashina/#findComment-20034
