Вытекло масло
Здравствуйте. На трассе пришел конец масляному датчику, вытекло почти все масло. При этом лампочка недостаточно давления не горела, зажглась лишь на несколько секунд на спуске. Масла на щупе почти не было. Так проехал примерно 7 км. Какие могут быть после этого последствия для движка?
Еще пришлось залить масло Wog полусинтетику 10W40. Что это за масло? Кто-то заливал его?
Змінено користувачем demadenis
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/
Не парься, б/у двигателя на эти Ланосы по 300 у.е. Если что организую)) А если серъезно если едет без посторонних звуков, значит все норм. У меня он год вообще на антифризе с маслом движок работал. Так, я 8000 км. успел проехать, это я к тому, что живучие они.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881787
Какая-то бадяга, которую разливают в Луцке ("ЗАХІДНА НАФТОВА ГРУПА СП") и продают на автозаправках WOG. Происхождение неизвестно.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881793
После этого проехал 200 км до Киева,  вроде все нормально. Мне вот другое интересно - почему  лампочка не горела, если у меня масло было мало?
У меня получилось 50 на 50 - Кастрол и эта бодяга воговская. В общем нужно срочно менять.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881795
если лампочка не горела, значит масло ещё было, что бы создать давление.
это при условии что датчик вообще рабочий, т.е. при вкл зажигания лампочка горит, а когда завёл то тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881800
Да. Если маслозаборник был окунут в масло - лампочка не может гореть. А вот если на резком повороте масло стекает под одну сторону поддона и оголяет маслозаборник - вот тогда лампочка может и моргнуть...
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881804
Что температуры, что масла работают через одно место
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881807
если на щупе ниже min, это не значит что масло закончилось.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881808
Почти не было - немного на щупе этого достаточно чтоб смазывать двигатель на ровной дороге. На горках и в поворотах может не хватать, но это как повезет. Лампочка масла будет мигать когда меньше 0,5 атм в магистрали. Так что вполне возможно что ничего и не будет. Здоровья ему не добавилось, но и не заклинело ничего. НЕ торопись лезть в движок, посмотри за ним. Залей масло и покатайся. Смени через пару тысяч, может и обойдется.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1881838
Спасибо всем за ответы. Подсчитал - вытекло у меня до 2,5 литров. Мне повезло, что это случилось возле населенного пункта, и удалось быстро найти СТО. А вот интересно, что можно сделать с полетевшим датчиком в полевых условиях?
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1883557
Выкрутить,заглушить подручными средствами проявив немного смекалки и закрутить на место.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1883590
У меня такое случилось три дня назад.Если бы сразу знать что это датчик давления масла.А то ехать до нормального СТО далеко было,оставил "спецу",который сразу определил что это передний сальник коленвала,затем сказал что это с прокладки поддона,а уж потом выяснил что проблема с датчиком,плюс предложил заодно поменять ремень ГРМ,и натяжной ролик.Я кучу денег потратил на запчасти,на ремонт.В результате как мне кажется теперь позднее зажигание,свист при пуске двигателя.Теперь опять нужно на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1889779
Свистит ремень генератора, нужно подтянуть
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1889854
У кого?))
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1889862
У кого?))
У
, :<-: после замены ролика,ремня грм,слабо натянули ремень генератора. :)
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/86488-vyteklo-maslo/#findComment-1889868
