Замена прокладки впускного коллектора ланос 1.5
Здравствуйте. Обнаружил я подсос в месте соприкосновения впускного коллектора и головки блока цилиндров. Завтра собираюсь заменить прокладку. Нужно ли эту прокладку сажать на герметик? Или я этим могу хуже сделать?
И дайте может еще каких-то сопутствующих советов.
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/
Как вы его обнаружили, если не секрет...?
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1881610
Отвинтил гофру от воздушного фильтра, завел мотор и ладонью заткнул гофру. В итоге мотор заглох и в раене впускного коллектора услышал шипение. Завел мотор, начал брызгать у места прилягания  карбюраторной жидкостью, при этом обороты мотора ухудшались. Так и нашел подсос.
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1881614
герметик не нужен. а зачем искал подсос? двиг не правильно работал? хх плавал?
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1881753
. Сам не ожидал, что найду подсос.....
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1881755
себе я посадил на герметик.думаю,хуже точно не будет.только аккуратно ,лишний он там не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1881813
ну если сильно хочется, то помаж графиткой
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1881941
тоже тонкий слой герметика нанес. Осталось до собирать авто, залить антифриз и запускать. Хоть-бы не сосало при запуске, или чек не выскочил, или еще что-то  :umn:
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1882346
Авто завел, вроде все гуд. Работает стабильно. Всем спасибо за помощь.Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/86485-zamena-prokladki-vpusknogo-kollektora-lanos-15/#findComment-1882845
