Не работает + зажигание на магнитолу.
Автомобиль Сенс 2005 год. Проводка визуально без колхоза.
Проблема - садится акб быстро. Ток утеки 220 мА.
Виновника нашли быстро: предохранитель F9 оставил 150 мА, и снятый F6 показал 80 мА.
Магнитофон понятно подключен на желтый провод все и работает без зажигания. Активная антенна так же была запитана на прямую.
Навели порядок, включили питание как положено и тут проблема. Не можем найти управляющий плюс, с замка зажигания.
По этой схеме
 это провод номер 11 " -LL KONTROL V"
Нет питания не под каким соусом. есть постоянно 12 вольт на 4 проводе, он толстый желтый. Так же есть питание на 5 проводе. Есть всегда не зависимо есть зажигание или нет. Остались провода 3 и 11. и там и там нету питания. Но если отключить магнитолу или предохранитель Ф9 (это же питание на магнитолу основное) показывает все равно 150 мА куда то уходит. Если вытянуть Ф6, оставить магнитолу подключены два плюса на 12 вольт ток утечки показывает 100 -120 мА.  Так и оставили.
Я так понял где то идет замыкание или утечка что нету питания на управляющий плюс через Ф6. Как легко выявить утечку?
https://lanos.com.ua/topic/86484-ne-rabotaet-zazhiganie-na-magnitolu/
Через F6 питание идёт постоянно, а через F9 +12Вольт коммутируется замком зажигания и называется напряжение АСС. Но в наших машинах есть заводской косяк - на F9 идёт +12 Вольт с аккумулятора, а не с замка зажигания.
Как я у себя этот косяк убирал можно почитать
https://lanos.com.ua/topic/86484-ne-rabotaet-zazhiganie-na-magnitolu/#findComment-1881720
проявился чудный глюк. если не ставить предохранитель Ф6 тогда не горит лампочка открытия дверей
https://lanos.com.ua/topic/86484-ne-rabotaet-zazhiganie-na-magnitolu/#findComment-1885088
Это не глюк, а норма. Через F6 +12 Вольт идёт на приборку контакт 28, и далее на лампочку открытия дверей.
https://lanos.com.ua/topic/86484-ne-rabotaet-zazhiganie-na-magnitolu/#findComment-1885141
, а почему на нем написано Аudio?
https://lanos.com.ua/topic/86484-ne-rabotaet-zazhiganie-na-magnitolu/#findComment-1885147
С предохранителя F6 +12 Вольт поступает на:
1. Автомагнитола
2. Приборка
3. Иммобилайзер (в авто корейской сборки)
4. Электроантена (в авто корейской сборки)
Не знаю почему написано Audio. Наверное чтобы никто не догадался :)
https://lanos.com.ua/topic/86484-ne-rabotaet-zazhiganie-na-magnitolu/#findComment-1885166
