Замена прокладки ГБЦ 1.5
Раджу брати прокладку з мідним кільцем на маслоканал. Я собі здається VICTOR REINZ ставив
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267383
змінили прокладку ГБЦ (Reinz) + сальнічки,   по остальному сказав майстер все норм. + шліфанули.     заодно змінив ремінь+ролик+помпу.
покатаюсь помоніторю
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267582
от після зміни всього ж .  їзжу поки десь біля неділі.   постійно ж перевіряю все.   і от сьогодні якось замітив таке:    проїхів ну кілометрів 10 без пробок.   остановився заглушив,  трогаю  крило над колесом в районі соприкосновення з капотом і кусок теплий,    потім щоб відкрити капот  а при відкритті де руку засовую  теж прям дуже тепло,    відкрив,  железячка яка над радіатором прям гаряча да і якось під капотом прям як по мені дуже тепло аж черезчу.      потім в магазин, вийшов ,   приїхав додому,  відкрив капот,  машину не глушив і через пару хвилин роботи завівся вентилятор.    якось дивно як на мене...
я конешно дико вибачаюсь, може за десь тупі питання, просто проблем з авто особо за 19 років не було взагалі а зараз прям сипе
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267623
9 годин тому, ПАН сказав:
Маньяк)) Все норм, подивляйся  за температурою, рівнем ох/рідини, масла та за вентилятором.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267626
та просто раніше вентік включався тільки якщо довго стояв в пробіще і то як літом  і +30 .   а тут після проїзду 1 км. приїхавши і просто не глушивши за 10 хв. 2 рази включився.  ну так.      а тут щось от неподобається,  буду моніторити.    єдине вчора не перевіряв охлаждайку бо все якось дуже гараче не хотеів щоб ще в лице ляпнуло да і дитинчатами які лізли подивитись і допомогти порадами))))   якщо щось буде розкажу для досвіду
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267627
По приборці яка температура?
2 години тому, ПАН сказав:
Вчора було тепло... патрубки радіатора вхід/вихід мацав, температура яка?
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267628
Приборка показує норм? Спостерігай і частіше заглядай під капот на рівень ох/рідини і підтікання.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267630
приборка все норм.    візуально все теж нормально  але буду контролить
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2267631
  • 1 рік потому...
Замінив прокладку ГБЦ в жовтні 2025.Все було ок.Були морози,і я 2 тижні не виїжджав.А це заглянув під капот,а там з під головки жидкость каплями вже просочилась і рівень "охлаждайки" зменшився.Заводить боюся,кажуть гідроудар може бути.І що робить?
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2269146
5,7 тис   482
  Василю, їхати до ремонтників, претензію виставляти... Перед запуском викрути свічки, подивись їх стан, відключи роз'єм котушки і покрути мотор.
  при заміні прокладки який був пробіг? Біля 200? Скільки соток шліфанули площину? Чи були кратери в каналах СО? Антифріз новий/старий, на яку температуру замерзання?
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2269147
16 годин назад, Юра 66 сказав:
Проїхав десь 200 км,скільки соток шліфонули не знаю.Сказали що масло та антифріз залили новий,на яку температуру я ж не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2269152
5,7 тис   482
В 16.02.2026 в 06:31, Юра 66 сказав:
14 годин назад, Valekc сказав:
Проїхав десь 200 км
Наберіть мене на моб може?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/5/#findComment-2269153
