Замена прокладки ГБЦ 1.5
На выходных добрался с динамометрическим ключом к машине. Отпускать болты побоялся, ввиду страха протечки антифриза, поэтому только подтягивал по методике предложенной в данной теме. Болты которые находятся по краям (4 шт.) с усилием 80 нм. вообще не потянулись, а вот остальные болты ближе к центру (всего 6 шт.) с усилием 80 нм. подтянулись на 540 градусов (полтора оборота). Я честно такого не ожидал, посмотрим какой будет результат. Поезжу недельки 2-3, после чего отпишу про результаты. :D
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1885802
насчет сальников-ес надумаеш- ток  erling.остальное х-...ня.  и ес будеш башку снимать- обрати внимание на сальник распредвала- со стороны ремня-на 80 тис он любит подтекать.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1886165
Как и обещал отписываюсь о результате перетяжки. После перетяжки дрыгатель и защита поддона были тщательно отмыты для чистоты эксперимента. Через 2500 км. пробега левая часть двигателя (где масляный фильтр стоит) полностью сухая, раньше была вся в масле, если заглянуть ниже и правее, то видно невооруженным взглядом запотевание под выпускным коллектором и небольшое масляное пятно на защите. Вывод, то ли это связано с перетяжкой болтов, а может быть с похолоданием окружающей среды, но течь заметно уменьшилась, хотя полностью не исчезла. Все прокладки куплены, попытаюсь продержаться до весны :D
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1900742
Була та сама проблема. Я рішив міняти. Прокладку голови брав VR. Заодно міняв ремішки, всі, грм, кондиціонера, генератора в ролики грм і натяжний кондиціонера Масло. Антифриз. І помив мотор на мийці. 7500 все ок. + висвердлював 1 шпильку випускного, була обірвана. Ну і прокладка колектора випускного. Всього обійшлось з роботою 2300.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1900860
Недавно перевіряв витік масла по щупу. На момент перевірки рівень масла знаходився на одній позначці. Через 600 км. позначка опустилася майже до риски min. Десь сочиться. :scream: З понеділка поїду до майстра, відпишуся.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1902310
Десь при 40 тисячах в мене теж погнало масло, підтяжка від руки допомогла, через 15 тис. знову підтягнув все норм, зараз 70 тис. з нову погнало!
Пробував тянуть, деякі болти пішли, але дуже мало, реально головка затянута серйозно.
Як думаєте є сенс шукати динамометричний ключ і пробувать потягнути правильно? Чи пора міняти прокладку?
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1905046
коли пробіг в межах 70-100тис то зрозуміло що підтягувати болти  першочергово.
В мене пробіг 282тис -- підтікання попередні 20тис орієнтовно збільшилося , хоча капель на землі немає, але блок досить в маслі.
Рівень масла вроді не так вже відчутно падає, на 10тис долив в межах 0,5л , скоріше масло зжерло через їзду (нечасто) поза 130 км/год.
Що порадите ??? пробувати дотягувати , чи при таких пробігах  дотяжка вже не є актуальна ???
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1905050
Если на уровень масла не влияет и не капает с мотора, то я -бы не спешил менять прокладку. Может таким образом доездите до вскрывания головы (сальники клапанов поменять, или клапан прогорит). Ну хотя-бы совмести с заменой ремня ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1905093
Как говорит мой друг- тебя это беспокоит? нет? ну и не мешай машине работать
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1905125
Замінив сьогодні прокладку ГБЦ на нову своїми силами. Підтяжка болтів вже була неможлива -динамо-ключ показував більше 8о н/м. часу витрачено близько 10 годин. Антифриз зливав, але він все одно витікав з рубашки при знятті голови, так само виливалось масло, мабуть процедуру потрібно починати після багатогодинного простою. Колектори не знімав - це не потрібно. Правда порвав  нижній болт кріплення термоекрана, висверлював,  пробував викрутити торкс-ом, зломав головку, залишив до кращих часів. Помітив одну закономірність - чим ближче до країв голови, тим більше зусилля на болти при докручуванні на кути дотяжки. І ще одне - в загалновідомій "мурзилці" ці кути відрізняються від тих що  вказані в професійних довідниках, якими користуються майстри на СТО. Загалом роботою задоволений - зекономив кучку гривнів.
P/S прокладка, герметик VR, болти GM.
P/S P/S в патрубках виявив багато емульсії,  на 50% забиті(тільки в патрубках, масло -чисте) очевидно антифриз потроху почав потрапляти в масло, симптомів не було.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906213
Спілкувався з мотористом і він зразу сказав, що підтягуванння скоріше всього не допоможе, а коли почув, що я вже її підтягував, то це взагалі не має сенсу, пояснював ти що в оригінальній прокладці ланос зекономили пару ценців на мідному колечку навколо масляного каналу
тому вирішив міняти прокладку.
Фото
До речі хто знає орієнтовну вартість за цю роботу?
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906532
В Рівному вартість заміни прокладки від 1200грн.
До речі стара "оригінальна" прокладка в моєму ланосі також була Віктор Реінз, але в ній немає цього кільця,  і полоска герметика не червона а синя.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906720
У нас до скачка буржуйской валюты 450-500 грн. 1.5 8 v.
Медное колечко не всегда спасает если тянуть как в библии описано,практически на таком же км.опять засопливит.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906758
У нас 300 грн. за замену на 1.5 просили весной. Но это только робота.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906767
:blink:  800 було навіть 2 роки назад. У Вас там халява, Ви впевнені що на СТО зрозуміли, яку прокладку потрібно міняти? 500 до революції з натягом повірю, можливо авто без гідропідсилювача - там трошки менше роботи, хоча досвідчений майстер з підсобником зробить цю роботу за пів-дня.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906784
Норм,чё. Мне озвучили цену на партнёрской СТО (Киев) в 3000грн. На другой 2000грн. Но суть не меняется,и там и там,просто менять прокладку не хотят- только с фрезировкой (выравнивание плоскости блока). Пока забил, масло не уходит, потеет,хотя уже и капли появились, последних 90 тык так езжу и всё ок
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906797
Дякую всім хто відгукнувся.
Тянуть по мануалу:
Затягивайте болты в холодном двигателе на последовательности, показанной в хвастовство. 5.4, на пять этапов:
1-й — затяните болты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м);
2-й — доверните болты для угол 60°;
3-й — дополнительно доверните болты в угол 60°;
4-й — опять дополнительно доверните болты в угол 60°;
5-й — совершенно заверните болты в угол 10°;
є дуже не розумно, бо кожен болт тягнеться по своєму, а так велика вірогідність, або порвати  або недотягнути!
Болти М10 треба тягнути  8 кг/м, або 80 н/м.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906829
Треба тягнути болти М10 8 кг/м, або 80 н/м.
ні не треба.
На практиці  зусилля 75- 80н/м буде лише на болтах 7,8,9,10.
На 3,4,5,6 буде 65-70, на 1,2 буде 55-60. Можете перевірити на новому авто.
P/S згідно довідника "AutoData" тягнути потрібно 25н-70°-70°-30°, саме так Вам затягнуть болти на  СТО.
Змінено користувачем Rolan
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906832
ні не треба.
Затягувать головку потрібно починати від центальних болтів і поступово рухаючись до країв, так от якщо ми затягнули середні болти з певним зусиллям то вони ще й сприймають навантаженні з крайніх так як вони не затягнуті, а коли затягнемо крайні середні послябляться, тому до середніх треба завжди вертатись.
Стосовно СТО кожен майстер буде робити так як важає за потрібне, є "специ" які взагалі не використовують динамометричний ключ!
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906862
Ви все правильно написали , крім одного- що до середніх потрібно вертатись. Зусилля на болтах з країв буде більше ніж по центру. Я вже це писав вище.
Між операціями повинно пройти мінімум 5 хвилин.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906867
Если тянуть по мануалу,то через 300-400 км надо опять протянуть болты,если не сделать повторную обтяжку,то сопли из под головки вам обеспечены.Можно сделать дотяжку сразу до 8 кг.и забыть о проблеме подтекания,а то что надо тянуть в три,пять,десять заходов,это дело каждого,главное выйти на окончательное усилие затяжки.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906895
У меня тоже под выпуском блок в масле, правда еще не капает. Вот весной и заморачивался, думал подтянуть голову. Ездил к мотористу, который на дому работает, он посмотрел, и сказал, что только менять, за роботу 300 грн. (ну может 350, но точно я слышал триста) + приезжать с своей прокладкой. Потом он начал, что-бы я подумал на счет заменить сальники клапанов и т.д., да и сказал лудше приехать когда ремень грм. прийдет время менять, что-бы два раза не платить. В итоге я забил, так как капель нет, масло вроде не уходит. Весной помыл блок, проехал примерно 3000, заменил масло и уже на новом накатал чуть меньше 6000, за это время блок под выпуском процентов на 80-90 в масле и уже слегка поддон в масле. Самое масло пока не доливал, уровень вроде на месте, да если до замены чууть уровень просядет то не страшно, ведь оно и угорать может. Думаю, что даже если-бы уровень масла хотя-бы на милиметр пролело через прокладку, то как минимум на защите лужа была-б.
 Решил пока кататься до серьезного вмешательства в голову, может клапан прогорит, или сальники клапанов негодные станут, не хочется лезть в мотор собран на заводе. Ну на крайний случай, если масло сильно попрет, то заменю прокладку вместе с   ремнем грм, помпой, и роликом, всеравно на лето планировал эту процедуру.
PS: Может с фрезеровкой блока и шлифовкой головы и будет 2000 грн., думаю мне предлагали только замену.
Если машина не кипела, то какой смысл от этих процедур?
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906896
Данная тема уже неоднократно подымалась на этом форуме
И как писал раньше, блок в масле, все для замены купил, пока забил, вроде как особого вреда не приносит.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906916
у меня начало появлятся масло на 60 тк. подьехал к знакомому мотористу. он за пять минут без всяких динамометрических ключей подтянул и все. уже 90 тк. все в норме
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906924
хозяин-барин :bI: .. Я мабуть відстав від життя , досі інструкціями і довідниками користуюсь :shit: .
Якщо масло знову потіче, обовязково тут напишу.
https://lanos.com.ua/topic/86456-zamena-prokladki-gbts-15/page/2/#findComment-1906959
