Ланос 1,6 євро2 при запуску взлітають обороти до 2000
а при чем бензонасос?
Думаю бензонасос ніпричому, просто якшо швидко заводити рхх невстигає зреагувати.
я подключил снятый родной рхх (маде ин мехико) включил заж. и смотрел на него. при вкл. шток немного задвигается. при выкл. выдвигается.
скільки часу після включення запалювання шток закручувався? може з цим повязано.
Якщо швидко заводити, може він невстигає закрутитися і заводиться нормально.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1882976
секунды 2
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1882991
секунды 2
бензонасос качає біля 3 сек.
може справді невстигає відкрити канал і тому нормально заводиться
тільки нерозумію для чого ЕБУ це робить
Змінено користувачем resetore
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883018
после выкл. заж. шток выдвигается. после пары выключений шток у меня выпал. т.е. выдвигает больше чем задвигает.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883047
Поспішив я з висновками, всеодно газує.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883149
попробуй так:
на установившихся оборотах хх отключи разъём рхх. заглуши. потом пробуй заводить с отключенным рхх.
можно попробовать поотключать и другие датчики.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883153
попробуй так:
ок будемо пробувати, тільки думаю для ЕБУ це недуже добре так на гарячо вимикати датчики.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883156
я пробовал
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883157
я пробовал
є підозра на то що воно так і повинно бути на блоці KDAC YAFU
в просторах нету в багатьох на 1.6 такі проблеми
булоб добре якби хтось на 1.6 блок YAFU тут відписався як в нього заводиться авто
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883159
У меня (на холодную) подпрыгивают до 1500, потом плавно опускаются до 1100, а после по мере прогрева опускаются до 850. На гарячую когда как - 1300-1500 а потом плавно до 850
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883207
У вас ланос 2009 року судячи з профіля, тому сумніваюся що блок YAFU
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883209
специально не смотрел, но судя по остальным деталям, которые стоят 2007-2008 годов випуска... (даже наклейки польские)
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883212
Якшо будете мати бажання і можливість то гляньте який блок, думаю вам теж цікаво.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883213
У вас може бути встановлений блок YAIH
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883301
а раньше как у тебя заводилась?
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883391
так як і зараз
брав бу вкінці 2013 року
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883417
Підключив ноут, программа Delco 1211, адаптер K-Line
Двигун холодний, температура 30гр
РХХ виставлений на 44 кроки
Виключив запалювання, почекав трішки, включив
РХХ на 44 кроки
Попробував щераз вкл і викл, знову 44 кроки
Завів і поїхав, прогрів до 92гр, заглушив
РХХ на 29 кроків
Виключив запалювання, включив запалювання
РХХ на 29 кроків
Щераз вкл і викл, знову 29 кроків
Завожу двигун і в момент запуску РХХ з 29 кроків переходить на 34 кроки і потім стає на 12 кроків, ось тут і взлітають обороти
Виходить що в момент запуску ЕБУ дає команду на РХХ щоб той підняв обороти
Що скажете?
На рахунок варіанту підсмоктування повітря, давлення впускного колектора на прогрітому двигуні, на ХХ у мене 31-35кпа, це норма чи ні?
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883526
Почекав трішки,двигун остиг до 70гр
РХХ на 35 кроків
Викл і вкл запалювання, 35кроків
Завожу, РХХ з 35 впав до 32 і поступово спав до ХХ, тобто цього разу незавишав обороти
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883547
YAIH це без лямбди, вичитав в неті. Думаю у вас лямбда є, значить не YAIH
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883583
конечно есть
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883584
Сьогодні перевірив щераз
Двигун прогрітий 85гр,РХХ 35кроків
викл і вкл запалювання нічого неміняє,РХХ 35 кроків
В момент пуску РХХ з 35 перейшов на 34,33 і до холостих,обороти взлетіли при старті до близько 1700
викл і вкл запалювання і РХХ вже на 29 кроків,тобто після викл і вкл запалювання нічого не міняється,міняється саме після пуску двигуна
Запускаю двигун і РХХ з 29 переходить на 28,27 і до ХХ, обороти при старті взлетіли до 1400 приблизно,тобто норма.
Чому щоб була норма двигун треба декілька разів заводити і глушити? Просто викл і вкл запалювання непомагає.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883841
, при простом включении/отключении зажигания никакой калибровки РХХ не происходит! Она происходит при включении зажигания после обесточивания ЭБУ. А вот после пуска двигателя происходит анализ состава смеси и остальных параметров и выставляется нужное (по мнению ЭБУ) положение РХХ для обеспечения стехиометрии смеси нужной для поддержания определенных оборотов
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883864
ну я же видел собственными глазами как при выкл. вкл. зажигании двигается шток. рхх был подключен запасной
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883887
при вкл запалювання прога непоказує чи він рухається,можливо просто невстигає показати і показує вже готове значення.
при викл запалювання шток наприклад з 29 кроків стає на 120 потім показує 0 потім 120 і прога зупиняється так як запалювання вимкнено
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883899
подцепи на разъём запасной и посмотри, что бы не откручивать рабочий.
хотя у меня 1,5. может эбу другой.
https://lanos.com.ua/topic/86445-lanos-16-ievro2-pri-zapusku-vzlitayut-oboroti-do-2000/page/3/#findComment-1883906
