От чего отпала эта трубочка?
Обнаружил под капотом отпавшут трубку с обломаным "папой". Находится сей узел на двигателе, со стороны акумы. Смотрите прикрепленное фото.
При этом машина вроде едет нормально, но это "нормально" может быть обманчиво, т.к. машина попала в руки 3 дня тому.
Из вышеизложенного вытекают 3 животрепещущих вопроса:
1. Что это за устройство в которое должна втыкаться эта трубка?
2. На что влияет отпадание этой трубки? Симптомы в поведении машины?
3. С этим можно жить? Можно забить или срочно сдавать машину в утиль?
Спасибо, камрады.
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/
это клапан продувки адсорбера
при определенных условиях клапан открывается и во впускной коллектор засасываются пары бензина из адсорбера
вонять бензином может из под заднего правого колеса
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879714
кароче можно забить и ездить!?
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879716
и лишний подсос в коллектор
заглуши и ездь
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879717
на заглушеной машине плохо получается ездить )))
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879731
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879767
заглуши и ездь
 Имеется ввиду:заглуши отверстие в трубке и в клапане.
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879769
Владислав
844   3
У меня на заслонки в дросселе оно идет (адсорбера нет). Вот новый, 90грн стоит -
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879772
Мне кажется это клапан соленоида
, я  ломал когда лазил подергать патрубки на печку и зацепил рукой, но приклеел, или попробовать во внутрь трубочку более тоньшую поставить. Если заглушен клапан ЕГР то просто заглушить эту трубочку.
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879783
это не то. это со славуты по моему
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879791
да, я гоню. это соленоид егр.
надо глушить ту трубку, которая выходит с впускного ресивера. а лучше купи соленоид и замени
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879794
Владислав
844   3
То с ланоса 100%, у меня стоит он. Идет от впускного коллектора, на вакуумный накопитель потом через небольшую трубку на эл. клапан и через клапан вакуум перепускается на механизм вторичных дроссельных заслонок в коллекторе. Вся бяка начинает работать примерно при 2500оборотах двигателя (в ходу чувствуется приход, аля турбина, но не так сильно). А на фото топикстартера, действительно эл. клапан на управления клапаном системы EGR, я не сразу и присмотрел) Лучше взять б.у. гривен в 50 обойдется.
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879805
у меня адсорбер возле заднего правого колеса
https://lanos.com.ua/topic/86433-ot-chego-otpala-eta-trubochka/#findComment-1879807
