Как слить конденсат с редуктора Tomasetto
Хлопок хлопку рознь.
И так не сказали отличие смесителей для Лани и ВАЗа
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/page/2/#findComment-1882050
Я не знаю чем они отличаются, но позиционируются в продаже по для разных авто. На фото ты видишь смеситель? Нет потому, что он внутри гофры, а от ваза лепится gallery_15343_1544_5229.jpg
А это сжимает гофру с соответствующими последствиями, выглядит колхозно и является местом подсоса воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/page/2/#findComment-1882059
Не вижу конструктивных аргументов в Ваших словах...
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/page/2/#findComment-1882076
У тебя такой колхоз стоит? Посмотри на гофру, как она сжата, все вибрации от двигателя идут на кузов, а через некоторое время она будет в трещинах. У меня расход снизился после замены этой вазовской поделки.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/page/2/#findComment-1882135
У тебя есть опыт использования подобного клапана? У меня он стоял более 200000 км
На RX300h  :D
У него не аргументы а сказки  :D
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/page/2/#findComment-1882353
Ну да, это фото моего колхоза.
Таким "макаром" уже 5 лет и не потрескалось.
Как Вы представляете чтобы резиновая гофра по пластиковому корпусу передавала вибрации на железную конструкцию, к тому же корпус ВФ крепится к кузову через резиновые шайбы?
Я же не говорю, что Ваша сборка не имеет право на жизнь, только вот случаи разрыва гофры, корпуса ВФ, вмятин в капоте это я не сам придумал...
Я видел воочию как при хлопке из под резинки хлопушки прет пламя около 20см. А если хлопает в движении и после обороты нормальные, то едем дальше, если обороты нестабильные, то поправляю резинку (одна в запасе всегда) и может пару защелок на крышке закрою и не более. А если в Вашем варианте гофру порвет - поедете?
Может моя гофра еще года 3 протянет, но заменить ее думаю будет дешевле, чем постоянная замена свечей и проводов, а если "палка стрельнет" то еще плюс.
Это я Вам еще говорю при том, что у меня стоит система лямбда контроля и хлопки на ней были от бедной смеси и только когда я знакомился с настройками.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/page/2/#findComment-1882464
bnn смеситель с антихлопком самый, что не есть на ланос. Для твоего сведения, на вазы тоже ставляют смесители врезные в гофру.
Что-бы гофра не трещала, нужно не за 35 грн. на базаре дубовую покупать, а нормальную, мягкую, оригинальную. Вибрации на кузов не передаются, даже сдавленной гофра справляется. Думаю порезанная гофра и раскурочен корпус воздухана тоже не так уж отличное решение. Ты просто предлагаешь парням поменять шило на мыло. ИМХО.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/page/2/#findComment-1882855
