Как слить конденсат с редуктора Tomasetto
Двигатель начал нестабильно работать на газу на ХХ, иногда машина глохнет, подозрение на конденсат, не нашёл гайки которую нужно открутить чтобы слить конденсат, ещё вопрос перед тем как сливать нужно ли что либо делать (прогревать ? перекрывать подачу газа?). Так же вопрос как заменить фильтр?
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/
народ,когда вы уже научитесь прользоватся поиском? в гугле первая же ссылка по запросу "слив конденсата томасетто" выдает ссыльна наш сайт
по сабжу,сливаю раз в пол года,постоянно какое-то масло вытекает около 100грамм
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879253
Болт под шестигранник внизу редуктора. Машина должна быть прогрета. Для слива конденсата газ перекрывать не надо.
А вот для замены фильтра надо перекрыть газ на баллоне при заведенном двигателе и ждать пока машина не выработает весь газ (не заглохнет). Потом открутить три болта под шестигранник, поменять фильтр, все собрать.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879254
Откручивать болт для слива нужно полностью или пока не потечёт конденсат? Сразу нужно подставить ёмкость для слива, до момента откручивания?
Как перекрыть подачу газа? Балон тор под запаску.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879260
Болт полностью,и если редуктор стоит не ровно,надо отпустить крепление редуктора и провернуть его так,чтоб болт был в ровном вертикальном положении,при этом за ранее надо подготовить тару куда будет сливаться конденсат,и только тогда откручиваеш болт и сливаеш.
На баллоне видно какой краник подача на баллон,а какой на редуктор,тот который на редуктор и перекрываеш.
ПС У меня машина после установки ГБО прошла 22 тыс.,один раз заменил фильтр(можно было и не менять,был чист) и сколько раз не откручивал болт слива конденсата,капель десять всего вышло какого то шмурдяка и всё.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879272
Я бы тоже не сливал, если бы машина не троила и не глохла на газу
ПС очень трудно достать до болта для слива, есть ли какие либо предложения как это сделать (первый раз делаю), может открутить?
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879548
еле подлез камерой, я правильно понял этот болт нужно крутить? можно ли снять редуктор при заведенном двигателе? или придётся корячится?
Змінено користувачем MACTEPOk
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879620
на сколько нужен ключ для откручивания болта?
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879627
Есть смысл ставить фильтр отстойник, чтобы не заморачиваться сливами конденсата. Посмотрел, не получится, он стоит после редуктора.
Змінено користувачем bnn
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1879661
,  если правильно понимать,на бензине в работе ДВС проблем нет,только на газу?
Подсказать тебе здесь никто не сможет как открутить сливочный винт,т.как это твоя машина и тебе видней самому как всё сделать,только надо включить мозг,чтоб руки заработали и всё,сложного там ничего нет,а ключик там надо шестигранный(на сколько не помню).Если самому никак,тогда доверь мастерам на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880265
Заехал сегодня на СТО 911 в Харькове, хорошо что работали после 18:00, мастер обнаружил что лопнула резинка антихлопок соответственно воздух подсасывало очень хорошо, из-за этого авто и глохло, поставили обратно резинку и заклеили изолентой на первое время, завёлся на газу и "о чудо!" авто заработало как часики и на холостых стабильная работа и динамика появилась, так же открутили винт для слива, к моему удивлению не было ни одной капли.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880295
отстойник там не поможет, проблема конденсата что он убивает мембрану. так что сливать надо. там просто на прогретом двигателе болтик открутить и пару минут подождать. и тряпочку подложбить, чтоб на краску не попало
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880298
открутили на прогретом, ждали около 30 секунд , ничего не обнаружили и закрутили обратно
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880302
значит все хорошо. я на ниве за 50 ткм насобирал столовую ложку
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880306
Выбрось этот смеситель и купи без антихлопкового клапана, который вставляется в гофру, а клапан врежь в корпус фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880317
Да мне годик покататься и всё...  так что буду пока на этом ездить
Кстати отчего могла порваться резинка?
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880321
Качество резины плохое. Гофру смотрел? На ней уже тоже трещины должны быть о того, что она сдавлена.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880323
Та вроде нормальная, завтра осмотрю детальней
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880341
Чем обусловлены такие советы?
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880501
Тем, что он не для автомобиля Ланос, а для Ваз, а это в свою очередь сказывается на расходе и пережимает гофру, что в результате приводит к передаче вибраций на кузов и трещинам на ней.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880561
+100500, гофра становиться как расходник, меняешь раз в 20 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1880601
, хорошо, но что будет при хлопке? Если смеситель совмещенный с хлопушкой стоит на дросселе и после хлопка крышку ВФ подрывает с защелок, то при раздельной установке гофру разрывает только так, а еще крышка ВФ либо подпрыгнет и оставит вмятину в капоте либо разлетится-лопнет. Случаев предостаточно. Можно говорить, что на нормально отстроенном редукторе и исправной ВВ части не хлопает, но "раз в году и палка стреляет".
Подскажите, пожалуйста, отличия смесителей для Ланос и ВАЗ.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1881834
Ничего не будет, та как врезается в корпус фильтра клапанzah1.200x200.jpg?a41aa2666396853571cb112. Если во время менять свечи и провода, а также настроить правильно редуктор, то никаких хлопков не будет. Единственное, что надо в таком случае ставить бумажный фильтр, чтоб не оплавился при хлопке, если палка все же выстрелит.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1881909
Если при совмещенном смесителе во время хлопка через закрытую шторку прорывается достаточное кол-во горящих газов с афигенным давлением так, что крышку ВФ срывает с креплений, то вот этот клапан в корпусе фильтра спасет? :nene:
Много если получается...
Ну можно свечи не глядя менять с заменой масла, а провода что тоже таким макаром? Не жирно получается?
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1882001
У тебя есть опыт использования подобного клапана? У меня он стоял более 200000 км, было несколько хлопков, я оторвал ВВ провод по неопытности, когда снимал насвечник и ничего, только фильтр оплавился.
https://lanos.com.ua/topic/86421-kak-slit-kondensat-s-reduktora-tomasetto/#findComment-1882044
