Mul-T-Lock де ремонтують?
почав заїдати мультілок при розблокуванні. один раз ледве відкрив (
куди звернутисись, щоб недорого і оперативно?
Ланос 1,5
дякую за поради
Змінено користувачем koran1975
https://lanos.com.ua/topic/86349-mul-t-lock-de-remontuyut/
Ланос 1,5
дякую за поради
А если ВД40 в скважину, может на сухую трёт?
https://lanos.com.ua/topic/86349-mul-t-lock-de-remontuyut/#findComment-1876854
Заедает сердцевина замка или не выходит блокирующий штырь? Если сердцевина - то рекомендую только замену. Ну а если штырь  - причин может быть уйма -от неправильного положения кулисы до смещения двигателя с коробкой. Здесь экстрасенсов нет и никто не угадает причину. Попробуй при открытии слегка пошевелить рычагом КПП взад-вперёд. Если всё в норме то должно открыться без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/86349-mul-t-lock-de-remontuyut/#findComment-1878351
