Не заводится на холодную
Может не совсем по адресу, но может кто знает: Двигатель мемз-2457 (таврия 1,2), плохо заводится на холодную. На горячую  с пол-оборота. Провода новые Тесла, свечи новые НЖК. Зажигание выставлено. Катушка и датчик холла исправные (если верить МД-1).
В чем может быть причина???
https://lanos.com.ua/topic/86322-ne-zavoditsya-na-holodnuyu/
Проверь по очереди: компрессию, систему питания, систему зажигания, при условии, что АКБ, масса и стартер в норме.
https://lanos.com.ua/topic/86322-ne-zavoditsya-na-holodnuyu/#findComment-1876039
Катушка, датчик холла, провода, свечи в норме. Бенз подается. НО на миусовой клеме предыдущий хозяин зачемто подмотал полоску жести.?????!!!!! :veryangry: После попыток запуска клемма была теплой. Но стартер крутил бодро. Купил новую клемму, перепроверил массу, утром поставлю  АКБ, попробую.
https://lanos.com.ua/topic/86322-ne-zavoditsya-na-holodnuyu/#findComment-1876627
