Хлопки нахолостых в выхлоп, на газе., Ланос 1.5, ГБО 2 (1)
Мне всегда было интересно, а не может ли от хлопка пробивать прокладки на узлах впуска...
https://lanos.com.ua/topic/86318-hlopki-naholostyh-v-vyhlop-na-gaze-lanos-15-gbo-2-1/page/2/#findComment-1882466
Теоретически думаю может, только при условии, что это самое слабое место. Но если нет антихлопка, то скорее короб воздушного фильтра разорвет, чем прокладку пробьет. ИМХО.
 По теме, прокладку впуска заменил, хлопки в выхлопе исчезли. На газу авто работает стабильно. Всем кто не прошел мимо спасибо за помощь. тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/86318-hlopki-naholostyh-v-vyhlop-na-gaze-lanos-15-gbo-2-1/page/2/#findComment-1882842
Ну выход из коллектора мы кроем хлопушкой поэтому давление при хлопке там хорошее.
Блин, получается был подсос, а хлопки в выхлопе как от богатой смеси...
https://lanos.com.ua/topic/86318-hlopki-naholostyh-v-vyhlop-na-gaze-lanos-15-gbo-2-1/page/2/#findComment-1883175
где была дыраНу выход из коллектора мы кроем хлопушкой поэтому давление при хлопке там хорошее.
Подсос был на третьем котле. И скорее всего там сильно беднило смесь, из-за чего были пропуски воспламенения, и загоралось уже все в выхлопе, вот и хлопки там. Ведь бедную смесь свече тяжелее поджечь, особенно если топливо газ (его и так сложнее поджигать). Странно что при нажатии на газ не хлопало.
 Подтверждением моей теории есть фото свечей, выложенных мной в этой теме в первом посте. Если посмотришь, свеча с третьего котла белесая (как при обедненной смеси). Свечи лежат справа на лево, то есть самая левая есть 1-й цилиндр.
 зы: сегодня постараюсь в бортовке выложить фото прокладки в месте где была дыра и откуда сосало.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86318-hlopki-naholostyh-v-vyhlop-na-gaze-lanos-15-gbo-2-1/page/2/#findComment-1883183
