Гремит стекло задней левой двери
Не могу установить причину почему гремит стекло на неровностях или плохой дороге, не гремит только на идеальной.
Все по порядку:
Стекло гремит в закрытом положении, в чуть приоткрытом - тише, в открытом почти не гремит.
Что делал что-бы решить проблему: заменил механизм (ручной) стеклоподъемника на почти новый (купил здесь на форуме год назад с новой машины, так как владелец устанавливал себе электрические). Прошло не на долго. На всех стеклах продольный люфт (если зажать закрытое стекло с обоих сторон руками и о пошевелить вдоль двери) одинаковый. Все остальные стекла не гремят.
Куда смотреть? Почему с правым стеклом все хорошо?
Змінено користувачем NickNick
https://lanos.com.ua/topic/86304-gremit-steklo-zadney-levoy-dveri/
Уплотнотель стекла надо менять или подложи под него по направляющим полоски чего-то подходяще-утолщающего или проклей двойной скотч (на направляющую внутри, чтоб уплотнитель сел внатяг и стекло не болталось в нём).
https://lanos.com.ua/topic/86304-gremit-steklo-zadney-levoy-dveri/#findComment-1875586
ссылку на уплотнитель не дадите или какой номер по каталогу?
https://lanos.com.ua/topic/86304-gremit-steklo-zadney-levoy-dveri/#findComment-1875633
Вымой хорошо уплотнитель и само стекло в том месте,что контактирует с уплотнителем и пока резинка влажная закрой окно. Стучать не будет,если не пользоваться стеклоподъёмником))) Как временная мера,чтоб на нервы не действовало :)
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/86304-gremit-steklo-zadney-levoy-dveri/#findComment-1875774
