воздухозаборник на капоте
что даст воздухозаборник на капоте, или не на капоте, а где нидь в другом месте, где есть хороший естественный надув, есть от такого типа надува какая нибудь польза, или вред в дождь или мороз????
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/
Вообщем смысл в том, что если ты поставишь тюнингованный фильтр воздушный, его еще в народе называют гриб, то отверстие в капоте нужно для того, чтобы больше холодного воздуха поступало в моторный отсек, чем холоднее воздух будет питать возд фильтр, тем лучше, вот и вся теорема=)))
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17229
Maksim
просто двиг лучше работает на холодном воздухе чем на горячем, при этом если у тебя штатный воздушный фильтр то приток холодного воздуха не поможет. Другое дело если стоит нулевик.
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17317
а какие ещё полезные функции он "делает"???))))
п.с.сколько людей столько мнений))))
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17318
Хил
темка у нас за воздухозаборник-так я за него говорю)))
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17325
Сашик
ну больше я не знаю назначений воздухозаборника...
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17329
народ!!!!
заборник есть смысл ставить но только в обратную сторону
то есть дыркой к стеклу и желательно побольше.или нарезать капот.
такая конструкция позволяет за счет разряжения максимально продуть подкапотное пространство,так как поток воздуха под капот идет ,а дальше ему деваться некуда.А так он будет выходить за пределы моторного отсека.соответственно меньше нагреваться-отсюда все вытекающие плюсы
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17357
А если воздух температурой -20 градусов???
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17358
народ!!!!
вот тут я с тобой согласен на все 200 тысяч % ! :)
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17360
тогда прийдется на ходу постоянно прогревать двигатель,
обогреватель вместо вентилятора к радиатору ставить и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17361
народ!!!!
второй раз пришли к единому мнению -уже прогресс
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-17447
Никто не указал еще одну очень важную причину - воздухозаборник можно поцепить просто ради понтов - именно это я и собираюсь сделать только на крыше :lol:
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18003
Мне вот двери и крыло подмяли так я думал слева сделать воздухозаборник на крыле, так мастера сказали, что это плохая идея, потому, что гряз будет набиваться и гнить начнет железо:(
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18010
Полностью поддерживаю!!!
Только думаю сделать так:
pic.php?mode=large&pic_id=3750
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18730
Класно смотрится! Жаль только что нужно капот будет резать. Хочу себе воздухозаборник как на Subaru WRX.
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18736
если делать заборник ради "понта", то мотивация, как мне кажется, сомнительная. Можно ограничиться наклейкой "СПАРКО" на лобовухе
и синими лампочками в габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18743
И добавить на двери целый перечень всяких крутых контор. :D
Что касается "нулевика"- не один из существующих образцов (на нашем рынке) не укладывается в нормы по пропуску пыли, и по ресурсу :( (поверьте, изучил много литературы и экпертиз). Так что, либо ездить долго и счастливо со штатным фильтром, либо готовиться к капиталке.
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18746
su
это случайно не ЗЕТ-тюнинга фотка?
Точно. Это работа Эдика.
Правда, на фотке полностью пластиковый капот, мне жабры делать че-то страшновато, а воздухозаборник поставлю.
если делать заборник ради "понта", то мотивация, как мне кажется, сомнительная. Можно ограничиться наклейкой "СПАРКО" на лобовухе и синими лампочками в габаритах.
Заборник ставится для придания автомобилю индивидуальности - стайлинг, а об этом спорить ...
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18766
su
Совершенно в цюцельку - только для этого он и ставиться. А по настоящему он устанавливается только на тачки с промежуточным интеркуллером на турбонадуве на сколько я знаю.
Прикиньте Сеню с такими прибамбасами! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18776
Ой, su, не спорь с ним, это безполезно, разве ты не видишь какой ход мыслей у этого человека - по его мнению машина должна быть стоковой, по тому, что это и есть круто, он не знает значения слова СТАЙЛИНГ, он считает, что всем кто тюнится, нужно НАСРАТЬ В САЛОН!!!
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18784
у меня кстати синие диоды в габаритах... и что дальше?
https://lanos.com.ua/topic/863-vozduhozabornik-na-kapote/#findComment-18787
