Каністра для бензину
Всім день добрий.
Насамперед не знаю чи в тому розділі створив тему.Якщо ні прохання перенести куди треба.
А по темі в якій каністрі краще тримати бензин?
Те що його довго тримати не можна я знаю,але хотілось би мати деякий запас на господарстві.
Алюміній чи звичайна металева покрашена?
Як на мене алюміній краще,але чи не буде він окислятись з бензином?
Буду вдячний за поради. :peace:
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/
У меня храниться топливо в бочке из под масла ( CAT на 200л.там внутри какое то покрытие) самое главное было бы что в неё заливать  :quotation:
Змінено користувачем max07071978
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875319
в хозяйстве несколько канистр. когда-то был бочонок из какого-то особого пластика, там держали (во времена дефицитов). Но сейчас юзаю в принципе только две 5-литровки. одна пластик на даче. а вторая железо крашеное.
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875410
А зачем хранить бензин, чай не при СССР живём? Заправок на каждом углу, а если хочешь запас сделать, то для этого талоны и топливные карты придумали. Бензин при хранении имеет свойство портиться.
Змінено користувачем bnn
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875518
Ну наприклад відвезти в село для мото косарки і іншої техніки!
Не буду ж я коли мені треба 1-2літри бензину їхати на заправку.
А так купив і є!Тим більше ціни на бензин ростуть кожен день.
Місяців 3-4 нічого йому не буде точно.
А при СССР бензину виливали в лісах на землю...
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875532
Брат для хоз нужд (дачных) в метале хранит.
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875533
Та впринципі я і сам в металічній зберігаю.
Але хотів прикупити алюмінієву більшу!А потім подумав чи не окисляється він від бензину того і цікава думка форумчан.
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875535
Если выпускают алюминиевые,значит можно и в них хранить.У меня две алюм.,одна двадцатка,вторая сороковка обе выпуска времён СССР и не однократно хранил в них бензин,а вот в пластмассе лично был свидетелем возгорания в ней бензина(двухсотлитровая бочка обшита внутри пластмассой при наполнении бензином загорелась).
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875537
в 90-е лет 10 возил в багажнике пластиковую 20-литровую советскую канчтиру с 5-10 литрами бенза. машина стояла целыми дднями под солнцем, канистра разбухала
как мячик, но не взорвалась, не загорелась. а по-поводу заправок на каждом углу - месяц назад помниет когда на авиасе и укрнафте вдруг "переучет" случился в один день?
или донецкий регион не дай боже. и тогда поймете зачем нужны канистры. мой отец хранил бензин в 200 лировых бочках из-под масла.
опасность появляется когда пары бензина встречаются с искрой, так что металлические предпочтительнее.
пластиковые все-таки могут искру дать от статики, особенно если на вас шерстяной свитер. я иногда когда выхожу из машины меня так током шарахает что электрошокер :)
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875542
Все равно это все ерунда, мне лично совсем не понятно. Это примерно как карбюратор вместо инжектора поставить, мир изменился, пора забывать совковые привычки.
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875594
совковые привычки говоришь? спроси у жителей донецка и луганска у которых нет ни денег ни бензина
чтобы уехать из района боевых действий.
или когда на трассе когда до ближайшей бензоколонки полсотни километров у тебя заканчивается бенз, потому что перегорела лампочка мин. ровня бенза и датчик накрылся?
по городу конечно нет смысла канистру с бензом возить, но вот в зимнее время даже между днепром  изапорожьем можно застярть в сугробах.
и тогда вспомнишь про канистру и 10 литров бензина
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875604
Світ змінився :suicide:
В нас країна в якій завтрашній день непередбачуваний...
Так що я краще по старому!
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1875608
  • 6 місяців потому...
на дальние выезды вожу с собой 6 литров в такой таре ))
пока доволен, вопросов не возникало
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1987308
,На заправках наливают в неё без проблем?
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1987673
Обычно можно уговорить. В 2014 2013 летом готовили изменения в правила продажи ГСМ которые легализуют пластик, но так и не утвердили.
У меня такая же, но на 20 литров. Заливал на ОККО и Шёл.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1987709
Храню бензин в обычной железной канистре на 20л. Стоит по 1-1,5 году и проблем никаких. Как только в канистре остается литра 2-3 выливаю в бак а канстру заполняю заново.
А по поводу совковых привычек, причем совок к хранению бензина??? У меня от дачи ближайшая заправка на расстоянии 30 км, иногда приходится поработать мотокосой, для приведения в порядок участка, иногда что-то бензопилой разрезать, так что мне каждый раз, когда нужен бензин ехать за ним 60 км?
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-1987766
1,5 тис   164
там обычно и заправляю ))
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-2006981
Дешево и сердито 10л. от питьевой воды бутыля(пластмасса) если их так можно назвать, держат отлично и долго.
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-2013650
Храню в стальной 20ке. Прост потому, что она есть под рукой. Доработал запорный рычаг - установил чеку, как на современных (подсмотрел :) ). В плане искры, думаю, интереснее люмень, ибо он при случайных чирках искры не дает, в отличие от стали. Приходилось и в 25л. пластиках хранить. Вроде нормально, правда от греха подальше перед тем, как канистру такую в руки брать, "заземлялся" на ворота гаража или  что было под рукой (на случай, если статика скопилась). Ну как заземлялся... коснулся рукой металла, а там как получится - или никакого эффекта или искру сбросил. Ну и все, можно лить.
Кстати, обычно не храню, но периодически по работе получается халявный бенз, кторый не всегда в баке место находит. Ну а как можно отказаться от халявы?
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-2028020
  • 2 року потому...
Всегда с собой есть пятилитровая алюминиевая канистра, так чисто про запас, а на даче в подвале двадцатилитровая пластиковая. Удобнее, конечно, пластиковая, но алюминий надежнее.
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-2202448
  • 6 років потому...
В 12.02.2018 в 12:57, peshehod сказав:
В мене пластикова кругла стала, роздуло її нормально, хоча була 5л а в ній було всьго десь біла літру бензину, але не протікає (червоного кольору)
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-2268243
В 27.01.2025 в 13:56, Maxull сказав:
А чому вона повинна протікати? А розбухла із-за парів бензину та впливу температури. Легкі вуглеводні не надто розчиняють пластик, особливо сучасний із добавками. Ну і зберігати все ж краще в більш прохолодному місці.
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-2268266
а який сенс взагалі використовувати пластикові каністри!? чому не купити відразу металеву, і без зайвих проблем користуватися
https://lanos.com.ua/topic/86292-kanistra-dlya-benzinu/#findComment-2268270
