Помогите подключить тахометр
Вчера сделал чиповку своего ланоса 2006 г.в поляка, но мне сказали т.к. у меня базовая комплектация, а я поставил приборку с тахометром, то для того чтобы он работал нужно его как то подключить, кто поможет? г. Харьков
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/
Написал в личку
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1871741
У
 спроси, подскажет.
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1871799
Конечно на правах кэпа:
Инфы по даному вопросу в интернете нет?
Или мы любим все готовое :)
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1871828
Дело в том что я не разбираюсь в этом и не хочу напортачить, хотел уточнить до чиповки тахометр работал, но мастер по чиповке сказал что нужно как то переподсоеденить.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872039
Так пусть он тебе его и переподключит, этот горе чиповщик,если до работал.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872158
Если бы он бесплатно это сделал...., а так он сумму хочет такую же как за чиповку
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872161
Ну ты приехал тахометр работал, бла-бла -бла я чипонул всё уезжай, а тахометр не работает кто виноват? без лоха и жизнь плоха.
П.С. У Игоря спрашивал?
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872163
да пока в процессе, нужно название ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872164
вот была тема по подключению выносного таха
интересно, а что это за чиповщик такой, который одно делает а другое ламает? вдруг у тебя еще что-то перестанет работать после его чиповки, тоже будешь бабло платить?
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872174
Если у Вас базовый ланос 2006 г.в. поляк, то его ни перешивать ни подключать как то отдельно тахометр - не требуется.
Просто ставите приборку и все будет сразу работать.
Если после установки тах не работает, то или он сам по себе не работает или установлена старая корейская приборка и там требуется поставить резистор порядка 10 кОм между выводами тахометра +12В и сигнальным... и все. Никаких больше сложностей.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872175
, выносной не катит,
я уже описал проблему
, тахометр стоял и работал
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872176
Ну тогда дайте в глаз вашему прошивальщику... возможно он програмно отключил тах.
Физически его переключать просто некуда.
Требуйте восстановления исходной работоспособности и пусть не парит мозг.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872184
в теме про выносной Igor44 и не только он рассказывал как и обычный подключается.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872186
, а смысл прошивки тогда? он восстановит работоспособность таха и прошивка работать не будет
, прочитал все 6 страниц ни единого слово не понял.... поймите у меня это первое авто и в электронике я не шарю
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872220
для людей без знания электроники провода делают разноцветными и на схемах видно что к чему подключается.
все 6 старниц можно было не читать,  в общем чуваки посткпали примерно так:
Красный провод — постоянные +12v,  Оранжевый — +12v при влюченом зажигании, Белый — +12v при включении габаритов (для подсветки прибора),
Черный — Масса,Синий - сигнал тахометра. Есть нюанс - что необходимо впаивать резистор в между проводом "Сигнал тахометра" и "+12v",
резистор можно подобрать из 4.7-10килоом.
Возможно в зависимости от эбу, провод с сигналом для таха идет на 22 контакт разъема, что подключается к комбинации приборов.
1403546816_elektricheskaya-shema-tahomet
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872228
Данная приборка с тахометром на Вашем авто хоть раз работала?
Если да, то бейте морду прошивальщику...
Если на Вашем авто она ни разу не работала..., то попытайтесь излагать все так, чтобы даже я понял :)
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872238
, да работала, прошивальщик говорит могу убрать прошивку и вернуть деньги, а толку тогда ?
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872252
а толку от кривой прошивки? может она еще чего запорола?
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872254
Блин, ну включите хоть немного ум и сообразительность.
Схему подключения тахометра - Вам уже выложили.
Сами по себе провода переставиться не могли и перепрошивка их переставить не могла.
Физически ничего не переделывалось... а это означает, что или кто то случайно(специально) дернул провод и разорвал схему ... или проблема в прошивке... вчастности в ней отключен тахометр.
Других вариантов я пока придумать не могу.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872257
Я это пытался доказать в первых постах темы, но вижу проблема в понимании.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872376
В общем я человеку ве описал.
У него эбу с двумя голубыми разъемами DXUB.. Чипуется оно заменой пзу микросхемы. в зависимости от залитого в него дампа могут быть переназначены порты выхода тахометра
Выбор места вывода таха в 541байте
1X – сигнал тахометра выходит на А5 или А6
4X – сигнал тахометра выходит на С2
Есть несколько вариантов решения этого вопроса
1. Забить на нерабочий тахометр и кататься без него
2. Забить чиповщика, пусть устраняет косяк.
3. Найти электрика, который вызвонит и переподключит переназначенный порт в эбу.
4. Закрыть тему как решенную.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872456
Игорь, ну накой такая прошивка, если она тянет за собой следующий геморой?
Поэтому я сразу и предложил - забить чиповщика...
Это явный косяк, который вполне создан сознательно - дабы к этому же чиповщику еще раз обратились с поклоном и оплатой... или это косяк по глупости от недопонимания...
и в том и вдругом случае - виноват именно чиповщик. Это недоделанная работа или работа через заднее место.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872459
+1 поддерживаю.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872511
Да я человеку так и объяснил.
https://lanos.com.ua/topic/86172-pomogite-podklyuchit-tahometr/#findComment-1872528
