Поблеми після установки ГБО
Два дні тому поставив газ 4-е покоління на ланос 1.5 "поляк". Під час установки майстер не міг довго настроїти обороти. Виявилося, що один провід який іде до датчика хх не має контакту. Провід з'єднали і все ок як на бензині так і на газі. Але не довго була радість. Наступного дня завів авто, але обороти зашкалювали як на бензині так і на газі. Коли трохи проїхав обороти впали. Сьогодні знову зранку завів обороти високі, коли двигун прогрівся, обороти впали і машина нормально працює як на бензині так і на газі. Не знаю в чому причина, тому що до установки газу оберти так не скакали. Може у когось були подібні проблеми, допоможіть!
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/
Хм,все время так,заводится обороты повышенные,прогревается-850.
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1871717
Так, оберти падають,коли прогріється.
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1871726
Я имел ввиду-так и должно быть.
мені здається, що так не повино бути, тому що оберти дуже великі і двигун так кричить, аж страшно.
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1871740
Напиши краще ще рік авто, які мозги.
рік 2008, stage 4
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1871762
У меня была точно такая ситуевина(машина FSO-2008,ГБО-4(стаг,томасетто,хана)установлено в апреле 2014).У меня проблемма заключалась в следующем:когда установщики тянули провода в подкапотке,то видать розшевелили тот жгут проводов,где идут три скрутки массы(этот жгут выходит из черной клемной пластмассовой коробки,расположеной в дальнем углу слева под капотом ),машина жила своей "холостой" жизнью....Обнаружил методом "научного тыка"(чего и Вам советую сделать).При плавающих бешенных оборотах шевелил жгут по всей длинне,пока не убедился,что именно в скрутках массы дело...Лечил очень просто-пропаял их и забыл по сегодняшний день.
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1871793
Скорее всего хреновая масса
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1871859
а до какой температуры прогревается? и на сколько обороты высоки? - вообще, при прогреве обороты 1-1.1т должны быть, а потом падают.
можно почистить РХХ - полезно и быстро, в любом случае будет...
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1871954
, ну как дела,проблема решена?
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1872461
Обороти зашкалювали на холодну. У машині перевірили усе, що можна, усі датчики. Був у різних газовиків, з газом теж все ок. Порадили ще одне СТО, хлопці виявилися толкові, виявили підсос повітря, розрим мембрани (вона грибкоподібна). Поміняли, тепер обороти в нормі.
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1877867
Может и не в тему,но кто то подскажет.Поставил не давно гбо,проехал 300 км.Расход,задуваю 12л. проезжаю примерно 80км.По моему расход очень большой.В чём проблема.ГБО 2-е поколение
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1877936
Вы ж написали мало конкретики.Может быть есть режимы,при которых 15 л адекватный расход.
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1877994
Это вы мне,Ежу спокойно,даже можно сказать экономно,по лампочкам эконометра(девайсIgr44)
,чип сток.
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1878349
Езжайте к своим установщикам,дожимайте.Пусть устраняют свои косяки.
П.С. Зачем один и тот же вопрос в четырех темах ?
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1878369
Что б на верняк услышать полезный совет! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1878382
полюбасу не настроили как следует...
на бензе какой расход был ?
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1878561
не больше 10
значит и на газу столько должно быть...
https://lanos.com.ua/topic/86171-poblemi-pislya-ustanovki-gbo/#findComment-1879020
