Смеситель потоковый d55
Доброого всем дня, извините если повторяюсь но негде не нашел, кто может рассказать про Смеситель потоковый d55,0 Rybacki 300-155,Daewoo Lanos и лучше ли он чем кольцевой
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/
А куда его устанавливают, вернее как.
Так же интересна информация какой выбрать.
Смотрю в сторону того что в гофру вставляется , без антихлопка который.
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1872159
3794b0c70210.jpg А такой не нравится?
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1872294
Я, не знаю, увидел в продаже, интересно мнение у кого уже есть. Звонил за BLOS, на сегодня цена 70 евро, и ждать 2 месяца. а в морозы эксперементировать не хочеться
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1872316
Такой смеситель точно всплывал на форуме. Я тут быстренько по архиву ГБО поиском прошелся и чет ничего не нашел (п.с. система поиска нашего форума оставляет желать лучшего)
Но вспомнил интересную
. Можно попробовать погуглить больше инфы
Если хочется улучшений в качестве езды, нормализации расхода, а 4-е пок. не по карману + двиг с ДК, то я вообще не понимаю на кой смотреть в сторону Блосов и т.п. - система лямбда контроля отличный вариант
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1872357
  А что это, более подробно ?
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1872382
Добрй вечер, лямда отключена програмно (после замены 3-х штук в течении 2 лет). Когда ставили газ, поставили кольцевой 32мм с хлопом, так на бензе тупит (ради эксперимента убрал, так она как по перла), вот и интересно чем заменить, что-бы и на газу и на бензе ехала.
Змінено користувачем Dmitriy1979
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1873023
Тупит из-за уменьшения проходного сечения воздуха. Хотя чтобы прям так заметно не должно.
Сложно по фото судить, но этот потоковый смеситель, на глаз, перекроет поток еще больше.
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1873151
Тот, что на фото в начале поста, как я понял врезается в гофру с боку и не чего не перекрывает (хлоп ставится на крышке ВФ), только вот интересно вытянет он столько газа сколько ему нужно, или придется давление поднимать, тогда легче ввести штуцер срезанный под 45 градусов
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1873934
Вот и я задумался сменить свой смеситель
.Не нравиться он мне тем что сжимает гофру.Хочу вставить в гофру типа такого  .Может ставил кто? И какой диаметр нужен?
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1891519
Оооо! Все газовие смесители сжимают гофру. Когдато стоял смеситель как на первой фото в гофре, были проблеми с регулировками редуктора то ХХ гуляе то тяги небило. П о совету Aragona переделал смеситель (которий идет со шторкой антихлопка, короче в одно корпусе) шторку убрал, отверстия выхода газа розсверлил. Теперь движок сосал газа столько на сколько редуктор бил отрегулирован. Кароче если чешутся руки и лишние бабки в кармане мнутся томеняйте смесители но особой разници и гемора перенастройки редуктора Вы больше нечего неполучите. К стати если поставить" 0" конусний приличний звук с под капота издает, без сместителя "0" както потише будет.
https://lanos.com.ua/topic/86167-smesitel-potokovyy-d55/#findComment-1891704
