Подскажите!
После замены фильтра приемника в баке перестал работать датчик уровня топлива! Может быть причиной неправильное положения в баке поплавка?!
https://lanos.com.ua/topic/86165-podskazhite/
Конечно может, при не правильной установке колбы в бак или с проводами накосячили.
https://lanos.com.ua/topic/86165-podskazhite/#findComment-1871693
Скорее всего подогнулся подвижный контакт на датчике(нет контакта с пластинкой).Вытащить проверить на весу и собрать.
https://lanos.com.ua/topic/86165-podskazhite/#findComment-1871695
А может быть что фишку наоборот вставил, та которая внутри и он теперь.наоборот показывает? Или там по другому не вставишь?
https://lanos.com.ua/topic/86165-podskazhite/#findComment-1871709
Скорее всего где-то подогнуло поплавок, очень редко бывает обрыв по проводке.
https://lanos.com.ua/topic/86165-podskazhite/#findComment-1872091
Да фишку тяжело перепутать.
https://lanos.com.ua/topic/86165-podskazhite/#findComment-1872328
