Странный стук в передней левом колесе
Что значит замена стойки? Амортизатор? Или вся стойка в сборе с опорным и пружиной? Странные мастера. Работают по принципу: меням все подряд, что-то да поможет. И при чем тут "это же сенс"?
сказали что на 170тыс пробеге - у сенсов такие проблемы.
"стойка" 280 грн содрали
наконечник 150грн  содрали
https://lanos.com.ua/topic/86163-strannyy-stuk-v-peredney-levom-kolese/page/2/#findComment-1877434
Ребят! а у часников (СТО) стоило потребовать старые запчасти кторые они поменяли? что бы посмотреть что и в каком стостоянии? или такое они не возвращают?
https://lanos.com.ua/topic/86163-strannyy-stuk-v-peredney-levom-kolese/page/2/#findComment-1877436
Не можно, а нужно. И, судя по ценам, очень похоже на развод... пардон...
https://lanos.com.ua/topic/86163-strannyy-stuk-v-peredney-levom-kolese/page/2/#findComment-1877451
Звук при поворотах руля,иногда на ямках при повернутом руле,иногда пропадает,начинался с стука на полных выворотах,сейчас уже по разному.Машина с ГУР.Заметил на диске смазку ШРУСа,может он такой звук давать,если смазка вытекла?
У меня такая же проблема. Ходовая в идеале, а при повороте в правую сторону происходит одиночний стук или удар, даже не знаю как его назвать. Но удар этот в районе левой пружины, думал что не работает левый опорный подшипник левой стойки и при повороте проворачиваеться пружина в "седле" Но здесь в форумах ктото описывал такую броблему и то, что стук этот происходит из-за треснутого пыльника амортизатора. Я тоже придерживаюсь такого мнения и приобрёл себе новый. Буду менять. Отпишусь о результате. Фото пыльника прилагаю.
Змінено користувачем Джорж
https://lanos.com.ua/topic/86163-strannyy-stuk-v-peredney-levom-kolese/page/2/#findComment-1907261
Заезжал 2 раза на разные СТО,но звук пропадал,делали просто диагностику-один "мастер" не смог ничего найти,второй сказал либо граната(но не похоже),либо рейка(запотевшая,но звук конкретно из колеса где-то идет).В общем подумал,может ланосоводы что-то подскажут..
Звук слышен на видео.
Kyg1. Отпишись пожалуйста, какая была причина стука в левом переднем колесе, речь идёт о том стуке, который ты изложил в видео. У меня такая же проблема. Не могу понять откуда такой стук. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86163-strannyy-stuk-v-peredney-levom-kolese/page/2/#findComment-1912324
