Чек после ремонта
Доброго времени суток. Итак: пробег 238 000, двиг 1,5 + ГБО. В 1,2 и 3 цилиндре компрессия по 12 в четвертом 7. За 5000 пробега доливал грамм 600-700 масла. Принято решение и реализовано: замена колец, клапанов, коренных вкладышей, прокладок. После ремонта загорелся ЧЕК, но потом погас. И так несколько раз. Сейчас горит постоянно, но машина едет ровно, двиг работает так же. Что может быть? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/86161-chek-posle-remonta/
извини не по теме-тоже планирую заменить кольца поршневые и освежить ГБЦ, эффект по данному мероприятию ты почувствовал? в смысле улучшения тяги, ведь по компрессии у тебя помимо четвертого цилиндра (7) вроде как не все и плохо было, почему в 4 цилиндре была такая компрессия? в моем случае 1,2,3 цил- 13, в 4 цил- 12, но как тянет машина не очень доволен, по расходу нормально, масло явно не жрет. я второй хозяин купил в 2013 году на спидометре 59000 км, по факту думаю 100000+., есть желание освежить движок , интересует результат (какой эффект ты почувствовал), помимо чека....
https://lanos.com.ua/topic/86161-chek-posle-remonta/#findComment-1871482
Телепаты в отпуске. Компьютерная диагностика должна указать причину чека. Причиной может что угодно. Скорее всего что то забыли подключить.
https://lanos.com.ua/topic/86161-chek-posle-remonta/#findComment-1871486
Тут не поспоришь. Лёха, заедь на компьютер, у меня чек горел так я его изолентой чёрной заклеил, а когда к Саше колобку ездил шиться, он мне его и убрал, чего то с дроссельной заслонкой было не так, если память не изменяет. А так можно гадать что угодно.
https://lanos.com.ua/topic/86161-chek-posle-remonta/#findComment-1871491
после ремонта машина поехала чуть веселее.
пока диагностика на выходном вместе с телепатами))) и решил спросить у сообщества. может кто уже сталкивался.
Змінено користувачем Magic81
https://lanos.com.ua/topic/86161-chek-posle-remonta/#findComment-1871530
Бывает не плотно прикручивают "штаны" к выпускному коллектору и поэтому ругается на лямбду - что то типа "бедная смесь"....или может датчик температуры воздуха не подключили.
https://lanos.com.ua/topic/86161-chek-posle-remonta/#findComment-1874063
