Топливный насос
В чём может быть проблема? Недавно поменял проводку с блоком предохранителей под капотом, так как после ДТП все пришло в негодность. После того как поменял, проверил все эл. систему (все работает) , но - при повороте ключа зажигания топливный насос гудит а топливо не идет, снимал шлангу с фильтра топлива не видно! Бензина в бак залил 5л. и там было около 7! Правда авто не заводилось около года! Подскажите варианты!
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/
Під машину дивилися? Може десь витікає...
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1871327
Та нет все сухо! Может насос давление не дает нужное!
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1871337
Може бути що сіточка бензонасосу забилася..Короче треба розбирати і дивитися.
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1871338
1.Скорей всего топливный насос заклинил, гудит а не качает.( возможно поменяли на не рабочий  в мастерской где ремонтировали машину)                            2.Как вы определили что в баке было 7л бензина(попробуйте залить больше бензина)        3.Забитая сеточка на бензонасосе.        4.Если не ошибаюсь в колбе бензонасоса стоит клапан ,который пропускает бензин в колбу а обратно не пропускает.(благодаря этому клапану когда мало  в баке топлива колба всегда полная бензином ,который охлаждает бензонасос.)        5.Может на насос идёт не правильная полярность и он качает в обратную сторону.
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1871341
варіант тут не допоможе, однозначно потрібно вскривати, слухати і дивитись, якщо зачіпали проводку я підтримую варіант із зміною полярності, насос же шумить, тобто працює. Є ще варіант в мене було таке на опелі омега В, в середені бака протерся шланг подачі і бензин фонтанив в самому баку, а до двигуна не вистачало потрібного тиску, щоб завести. Щоб протерся шланг подачі в ланосі сумніваюсь, проте міг зіскочити.
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1871384
Скорей всего я склоняюсь к неправильной полярности так как пришлось перепаивать одну фишку которая идёт на блок предохранителей от насоса! СПС
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1871586
До аварии все работало! Насос стоит родной! Полярность не та, посмотрим
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1871589
сегодня сливал бензин через обратку машина работала на газу,слил гдет 1л бенза и перестало литься ,и теперь на бензине заводится на холостых работает а когда газанеш то глохнет не  хватает бензина на газу работает нормально,бензаносос слышно качает !!!что может быть????машина газ-бензин 2-покаление
https://lanos.com.ua/topic/86155-toplivnyy-nasos/#findComment-1906067
