Уважаемые одноклубники помогите диагностировать гул в передней части авто , кто сталкивался отзовитесь , ибо гул настораживает
Змінено користувачем yaspol
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/
Подшипник ступичный, имхо...
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1870628
Подшипник,присоединяюсь к мнению.
Для точной диагностики(иногда непонятно с какой стороны) подними по очереди колеса и на 5 передаче послушай-услышишь во всей красе.Сильно не крути на вывешенной машине,имей ввиду что колесо вращается со скоростью в два раза большей чем на спидометре показывает.
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1870666
согласен с androsh,ступичный передний,поменяеш и порядок , вот у меня посложнее при скорости выше 60 появляется гул(или шарканье) но прерывистый,думал тоже подшипник все переслушал-навряд ли потому что этот звук только на 4 и 5 передаче,может кто подскажет авто сенс 1,3 заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1870676
Прерывистый гул или постоянный-это зависит от того где образовались раковины(выбоины) в подшипнике.Если в наружной обойме-постоянный если во внутренней -прерывистый.
Но суть от этого не меняется-менять полюбе,(нервы не выдерживают) или. :music:
ПС.Так блин,руками всеравно чувствуешь.
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1870681
благодарю всех за помощь в диагностике
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1870825
Подшипник или резина трёт об подкрылок.
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1870961
с тем что нервы не выдерживают это 100%,а вот за идею с раковинами спасибо!!!.сегодня заехал на яму и вывесил передок ,потом завел и включил 5ю передачу залез в яму и по очереди слушал колеса,так вот слева ничего а справа не постоянные щелчки(колеса разгруженные) а если под весом авто то эти щелчки и превращаются в прерывистое шарканье(наверное),вот почему идея с раковинами хорошая, потому что это все началось после попадания в хаааарошую украинскую калдобину.надо менять подшипник,по крайней мере других идей нет
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871051
самолетный гул переднего подшипника 100%.
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871064
Так точно, підшипник ступиці.. Тільки тепер треба знайти з якої сторони його треба міняти)
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871078
в прошлом году гудело левое колесо в вывешенном состоянии оно проехало 5ткм и гул усилился , наверно это опасно ? или можна ездить ?
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871207
Доброго дня всім!
Дякую за рекомендації!
декілька днів тому з'явився  гул  справа....
на поворотах підсилюється...
Прийдеться замінити підшипник (вже 85 тис км пробігу)
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871328
85 тыс не пробег...  :sbu:
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871393
вчера поменял передний подшипник ,все равно прерывистый гул остался-я в шоке!!!на сто говорят что надо смотреть на шестерню пятой передачи может открутилась ,я сомневаюсь потому что этот звук есть и на 3 и на 4 и 5.короче фиг его знает.может у кого есть идеи буду благодарен!!!проблема не в том как устранить поломку,а просто не знаешь куда лезть ?????????? :suicide:
Змінено користувачем igrek74
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871581
Может и резина давать подобные эффекты,попробуй колесо поменять спереди назад.
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871593
А когда делали диагностику,подшипник гудел?Резина направленная,елочкой?
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871888
резина новая фулда 500 км пробега(сам думал что резина ведь все началось после сильного удара)
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871964
не гудел ,резина без направления новая, фулда.короче полтергейст какой то ,куда не кинься все нормально и в тоже время :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1871973
"а вокруг тишина".не может быть чтобы я один был с такой проблемой!
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1872241
Не падай духом дружище :lorry::pilot:
Змінено користувачем RUS80
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1875645
После начала проявления проблемы (прерывистого гула) была заменена резина на новую, установлена правильно, и отбалансирована. :\m/: И заменен подшипник с правой стороны, куда перед проявлением проблемы попало три сильных удара :wall::stars::nasos: Подскажите где дальше рыть.
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1875649
спасибо за сочуствие !но этот вопрос я задавал-видимо идеи кончились(печально конечно,но в конце концов что то должно отвалится,вот и будет ответ. :banan:
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1875653
Как вариант, прокрутить все четыре колеса ручками на домкрате и послушать,если ничего не найдете вывесить передок и слушать как воет коробка...
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1875762
У меня был гул впередке на ланосе. Заменил подшипники с обох сторон, с той стороны, что я слышал гул мастер сказал, что подшипник еще норм был, а с другой ужзе погуляный, но гула в нем небыло. Какое мое удивление было, что после тест драйва гул не исчез. Вывесили задок крутнули колесо и сразу стало все ясно.
yaspol я бы не советовал ездить с гудящим подшипником долго, особенно на дальняк, хотя-бы того, что когда подшипник гудит зачастую ступица сильно греется.
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1875843
в том то и дело ,что ручками крутил все четыре,потом вывесил передок:без нагрузки нет прерывистого гула ни на одной передаче(напомню:менял правый передний подшипник со ступицей,потому что все это началось после трех сильных ударов именно правой стороной!)уже голову сламал от догадок!!?? :veryangry:  :scream:
https://lanos.com.ua/topic/86140-gul-v-peredney-chasti-avto/#findComment-1875878
