9 часов назад, Александр Елагин сказал:
Предохранитель вытягивали, запускается и нормально работает на бензине?
Предохранитель стоит на питании от АКБ, какое отношение он имеет к бензину?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2235992
3 часа назад, GlaS сказал:
Какое отношение имеет к бензину? Самое прямое, режет импульсы(разрывает цепь) бензиновых форсунок хотя бы (без которых авто не запустится однако). Исполнение эмуляторов разное бывает в разных ГБО. Возможность сделать довпрыски бензина (в новых газовых ЭБУ) только с "правильными эмуляторами". Возможность не разорвать цепь бензиновых форсунок без питания и иметь возможность делать довпрыски бензина одновременно есть не у многих электроник ГБО. В этом и многом другом и есть различие.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2235996
Неделя на KME после глючащего Stag-а. Едет как и раньше, прекратились явные троения, самопроизвольные переключения газ-бензин, расход пришел в норму. Карты пока не доведены до ума, потому что заезжал на неделе еще раз в газовую контору, вернул тот 2-пиновый датчик уровня, и взял Alex Shark 1200 взамен Alaska. Как поменяют-так и займусь картами. Пока хочу программно поднастроить датчик уровня газа-доехать до нуля, выставить значение, заехать на заправку до полного-тоже поставить, ну и потом уже середину плюс-минус под себя. Хотел это сделать своим старым самодельным шнурком на PL2303-не получилось. Глючит по полной, постоянно рвется связь. На ноуте Win10, поставил на другой винт Win7-думал что поможет, но нет-и там глючит. Купил другой недорогой шнурок на CH-340- совсем другое дело. Соединение стабильное. После Stag светодиодный индикатор KME смотрится необычно. Та старая шкала прямоугольных светодиодов нравилась больше. Ну то такое ) Пока, когда есть время-читаю про возможности и настройки программы КМЕ и смотрю видео типа "NEVO для чайников".
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2236118
В видео полезного, как правило, мало(((. Функционал весьма широк. Удачи в испытаниях!
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2236119
Ну почему же. Смотря какое видео. В некоторых достаточно подробно описывают принципы работы газового оборудования. В некоторых-подробно о функционале. Полезно посмотреть и почитать :)
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2236120
13.07.2019 в 09:38, Sash сказал:
Ничего особо толкового в видео никто не покажет. Предупрежу вас заранее.Нажимать любую кнопку "авто" вредно для себя самого. В калибровке датчика уровня тоже. Советую поставить на смартфон программу КМЕ, из которой потом оперативно сможете подстроить датчик уровня, каждый светодиод по мере расхода. А адаптер приобрести блютуз для этих целей. Настроек особо в андроидной версии нельзя делать, но наблюдать за происходящим читать и сбрасывать ошибки, настраивать ДУГ возможно.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2236140
Дорогое оборудование брать смысла не вижу. Газовый блок, по факту только измеряет время впрыска бензина, и коректирует под газ соответствуя заданному, при настройке, алгоритму.
Я себе установил бюджетный вариант: производитель GreenGas. Форсунки баракуда. Ездил настравиваться до 5 разных мастеров, так никто и не настроил.  Либо расход 13 и высше, либо не едет. Потом купил шнур, сверла1.6 1.7 1.8 1.9мм хдля увеличения диамерта дюзы на форсунках),и за 1 баллон газа все настроил. Кстати, диаметр дюзы сделал 1.8 мм при меньшем работает не адекватно, можно даже попробовать 1.9. Щас работает идеально. Кстати,  буквально 1.5т.км подкинул кольца (поджирал масло), и фрезернул голову на 1.2 мм. Сжатие поднчлось с 9.6 до 10.8. Расход газа до фрезеровки был 11-12 л/100 стал 8.5-8.9. При настройке делел смесь доволно богатую. Потери мощности не наблюдаю... Вот так вот.
А по поводу "мастеров" скажу, что их практически нет. По крайне мере в Черкассах и в Каневе, где собственно я и обитаю. Денюжку просют, а ни хрена не соображают. И тогда получаются прогоревшие головы, неадекватный расход и динамика.
Хочешь сделать хорошо - делай сам.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2236176
Вместо газового блока GreenGas лучше взять стак QBox, Basic будет вполне достаточно. Очень много настроек по оборота, по температурам, по давлению. А так да, нужны только быстрые форсунки. Если впрыск попарный
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2236498
10 часов назад, Varashilov сказал:
Задача стояла другая, перед этим. Как дешево и сердито поставить. Вот в итоге и начал маятся, искать таких же мастеров как настроить потом. В Смеле есть приличный мастер.И поставил бы за реальную стоимость и настроил без проблем. Надо было только спросить где и к кому обратится.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/26/#findComment-2236507
