Посоветуйте какое оборудование подобрать и где поставить гбо 4 в Киеве ланос 1.6 евро 0
Выше мне советовали поставить на VIP Gaz. Вчера туда съездил. Цены вроде адекватные. Мастера нормальные,всё рассказали, посоветовали. Договорились ставить через неделю. Лучше съездить, там уже на месте всё тебе расскажут посоветуют.
Ссылку на рекламу убрал. James
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103457
желательно левый берег,посоветовал чиповщик на березняковской 23  у него 1.6 евро 0, еще туда не звонил.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103521
а какое оборудование тебе рекомендуют на VIP Gaz, я хочу форсунки хана  а вот с мозгами еще определяюсь .
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103522
2,5 тис   240
С Ханой работает
. Хорошо ставит
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103557
С Ханой работает
. Хорошо ставит
я бы не был бы так уверен, но это другая тема, и, наверное, она скоро появиться, если её конечно не затрут
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103649
Хана со СТАГом - 450 эвриков. А вот Хана с КУбокс+, уже на полтишок дороже.
Инфа с сайта Время Газа.
Но по стагу встречается больше инфы по эксплуатации, а для некоторых моделей, как я понимаю, ставить дорогое, что бисер метать)
убрал ссылку
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103678
Порадьте добрих установщиків ГБО-4 на ланос 1,5 л. у Івано-Франківську та яке обладнання ГБО порекомендуєте краще до вказаного авто.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103712
ланос 1.5 випускався с 1997 року, за цей час були евро 0-4, точно треба гбо-4?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103728
Це те саме, що питатися карб чи інжектор...
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103772
Не совсем понял, т. е. вы не согласны с тем, что вводная ланос 1.5 это вообще ни о чём?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103803
Для подбора оборудования и той информации, что была, достаточно. Вопрос был в том машина Евро-0 или Евро-2 (есть датчик кислорода или нет). От этого зависит насколько сложно настроить машину после установки ГБО-4. Если на машине есть ДК, то настроить ее может практически кто угодно (кроме совсем уже косоруких установщиков), а если машина Евро-0 (т.е. без ДК), то для настройки требуется, кроме знаний, еще и широкополосный датчик кислорода, который мало у кого из установщиков есть и может быть имеет смысл ставить ГБО-2.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103901
Я - за ГБО Stag + Tomastto + Валтек - себе такое ставил, без нареканий.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2103986
У мене вже 45 тис. на такому наборі. Теж задоволений, все супер, тільки на валтеках на 35 тис. міняв ремкомплект форсунок..
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2104013
Кроме ДК есть и другие принципиальные моменты, например, скажите (НЕ глядя в мою подпись), а лишь зная Lanos 1,5, какой у меня впрыск, не этот ли момент важен, при бодборе оборудования гбо-4?
Есть также коственные, которые также желательно знать, ну вот стоит ДК, а жив ли он с 2004? Соответственно нужно диагностировать авто, а чем будем, там ALDL или KWP2000, что вообще с прошивкой, сток или не понятно что, после "спецов" и т. д. и т. п.?
В этом контексте запомнился мне курьёзный случай, когда только купил и изучал потихоньку авто, не мог найти фишку 92/95, уже порезал ковролин, снимал сиденье, нету и всё, а ланосоводы ветераны утверждают такого не может быть ищи :D потом представитель заза подсказал, что с моим микасом коррекция происходит автоматом по датчику детонации. :lol:
У бати тоже 1,5 2005 и там совсем другая история, когда я ему говорю, что у меня есть 2-й ДК, датчик фаз, соответственно последовательный впрыск, дачтик плохой дороги, вместо фишки - ДД, а ЕГР уже эл. магнитного принципа, но не подключен с завода, т. к. аппаратно не поддерживается ЭБУ, а на OBD разъёме 16 пинов вместо 12, потому что так надо, то у него происходит разрыв шаблона :eyes:
Возможно вы в курсе этих нюансов, но всё это я пишу именно для bazel, чтобы он нашёл "добрих установщиків"
Если "спецам" достаточно по телефону будет знать только "Ланос 1,5" вежливо прощайтесь.
Если "спецы" даже не заглянув под капот начинают парить стагаляскувалтек, просто бегите от них :D
Если "спецы" не сделали комп. диагностику до того как, то делать её после уже будет дороже.
P.S. Кстати, догадайтесь с 1 раза, что поставили спецы, между прочим из уважаемой и известной компании, бате (я тогда ещё не вникал в тему гбо)... :D
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2104017
Все-равно какой у тебя впрыск, на Ланос 1.5 ставятся форсунки Хана/Барракуда и в этом случае не имеет значения фазированный у тебя или попарно-параллельный. А все остальное оборудование вообще от впрыска не зависит. Наличие ДК говорит уже о том, что имеет смысл ставить четвертое поколение - это единственный принципиальный момент. А то, что машина должна быть исправной перед установкой газа, это само собой разумеется.
Согласен с тем, что "Если "спецы" даже не заглянув под капот начинают парить стагаляскувалтек, просто бегите от них :D " и диагностика тоже не помешает, но даже если ее не сделали, все вылезет при настройке и стоимость решения проблемы будет одинаковой, что до установки, что после.
Что твоему бате поставили, догадаться не сложно - стагаляскувалтек.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2104035
Совершенно в яблочко, и у него как раз, как догадываетесь ПП впрыск - классичечкий набор джентельмена. Говорит, сначала один мастер принёс красные форсунки, второй ему говорит, ты что это же ланос и поставили серые, я ржал :lol:
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2104038
Так где в Киеве есть нормальные установщики гбо ????????????????
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2104094
так тебе надо  нормально или дешево?  ты определись уже
поедь в Ирпень к самохвалову - прозреешь от цены и "нормальности"
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2104899
мне нужен нормальный установщик чтоб человек понимал что делает разбирался в настройках, а не смотрел на компьютер, как баран на новые ворота и не мог найти кнопку которую ему нужно нажать. кто такой самохвалов? если это
Змінено користувачем zenya1603
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2104919
Планую встановлювати ГБО. Є проблемка одна - машина 2004р.в. (Daewoo Lanos седан 1.5
VIN: SUPTF69YD4W207966   збірка FSO). Не знаю яке ГБО 4-те краще поставити. Дайте пораду по ГБО та  його комплектації.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2107863
Пару стр. назад только обсуждалось. Не будьте лентяем
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2107867
, авто с лямбдой или без? Если без - то это одно, если с то другое.
А вообще тут на эту тему много расписано - почитайте. От наличия лямбды много зависит.
Я бы ставил: КМЕ NEVO /Tomasetto Alaska/Barracuda
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2107941
, а Аляску для того, шоб КМЕ на все 100% использовал свои возможности по коррекции давления? :D
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2108208
Ну да.  :D
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/21/#findComment-2108256
