,  Датчик Кислорода. Он же лямбда зонд
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2060553
2,1 тис   34
у меня хана отработали уже 30 тыщ...главное хороший фильтр с отстойником перед форсунками поставить...и тогда даже зимой на холодную не будет проблем ,заявленный ресурс у них минимум 100 тыщ
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2060571
, ото от в ссылке про Кейхин "способность переваривать грязный газ" - занавес! Тупни они.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061058
, в чём именно?
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061094
Мозги Stag Q-box, редактор Томасетто, форсунки Ханна, магистраль термопластик Фаро, нормальный комплект на Ланос (1.5, 2006 г.в., пробег 101 тыс. км) ??? Или Ваш вариант или совет. Буду очень благодарен.
Добрый день.
Тарас это больше чем хороший вариант для вашего автомобиля.
Самое важное чтоб установили правильно и откотали правильно. И совет не ставьте Б/у баллон, только новый. Хорошо если вы знаете где до этого он хранился или на каком авто эксплуатировался. Стенки баллона имеют свойства уменьшаться, а давление хоть и не метан но то 8-10 атмосфер (как задуют). И ржавчины может быть не мало. Тогда все фильтра не будут проходить свои 8-10 тыс. км.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061292
, в чём именно?
так именно в том, шо кейхен грязи не боиццо. ню-ню...
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061511
, я б не сильно полагался на эти "советы"...редуктор томасетто уже очень далеко от "более чем"...да и "свойства стенок баллона" - тот еще шедевр.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061512
У тебя есть опыт эксплуатации этих форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061545
Лично у меня нет. Но читая профильные форумы к данному выводу прийти не сложно. Подобная конструкция(кейхин,димко,хана,драгон,барракуда) очень чуЙствительна к кач-ву газа...не конкретный производитель а именно тип конструкции.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061553
Форсунки Хана чувствительны к качеству газа?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061564
Уменьшение  производительности.  Проявляется вот так. Увеличивается время открытия.  В данном случае от нормального 1,85 до более 2,5.мс. Это уже вызывало троение двигателя.
После мойки все восстанавливается в заводские нормы
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061590
Это понятно, как часто это происходит, при каких пробегах?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061618
Вполне возможно наступить и после одной заправки "хорошим" газом. Фильтра не спасают
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061619
Анатолий, как оно пролазит ч-з отстойник? Или его просто много и засасывает "через верх"
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061632
Мне тоже интересно, как через фильтр-отстойник пропускает грязь?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061637
При чем тут грязь ?  В виде горячего пара эта дрянь проходит через гофры всякого рода беспрепятственно и осаждается внутри форсунок.  Пока мотор горячий после заправки авто еще едет без проблем. Остыл и все.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061648
2,1 тис   34
кстати...у же 2 раза мыл свои газовые форсунки hana,но хватает не на очень долго.....газ говно.....фильтр правда без отстойника...
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061649
Ставь с отстойником и мыть не прейдётся, у меня пробег за 50000 км и ничего не делал, работают отлично.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061655
Кстати последний год BRC  в обязаловку ставить только фильтр циклонного типа с отстойником. Несколько авто накатали уже свои 1-е 15 тыс. и приезжали на ТО.  В отстойнике жижи хватает.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061656
Значит, температура форсунок во время работы двигателя должна быть выше температуры входящего вв них газа. В этом случае ничего конденсироваться не будет. А того, что содержится в форсунке при остывающем двинателе, не причинит никакого вреда и будет сдуто при последующем прогреве
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/15/#findComment-2061678
