Ну да, согласен что можно и получше редуктор. Но как для бюджетного варианта очень не плохо. Да в идеале KME Tur поставить, но к нему ещё дополнительно фильтр жидкой фазы нужен.
У меня пока на аляске работает неплохо. динамика в норме - расход тоже.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2108267
...но к нему ещё дополнительно фильтр жидкой фазы нужен....
Он идёт в комплекте и входит в стоимость редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2108273
Я теж за редуктор Tomasetto Alaska.
Досить непогано працює плюс з/ч відносно недорогі і є в наявності та легко ремонтується.
Сьогодні купив ремкомплект на Tomasetto Alaska за 300грн і сам за 2 години перебрав редуктор..
Пробіг 4 роки і 50тис. Міняв ремкомплект, по причині того, що вакум трошки підтравлював і трошки було чути газом...
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2108350
Порадьте добрих установщиків ГБО-4 на ланос 1,5 л. у Івано-Франківську та яке обладнання ГБО порекомендуєте краще до вказаного авто
Во Франике даже масло не советовал бы менять))) Езжайте в Галич, а лучше во Львов
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2109091
1) Посоветуйте установщиков в на левом берегу Киева или в Броварах и чтобы можно было безналом (банковской картой) оплатить
2) Посоветуйте комплект на шевроле ланос 1,5 (вроде евро 3 с двумя ДК, прошит у Кордена наверное под евро-0).
Ветку пролистал, насколько понял ставить стаг-гофаст + хана + аляска подойдет?
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2111612
Спасибо
г.Киев ,переулок Моторный,3,СТО "ЕвроСтО" ,менеджер Евгений ,0951668706
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2111630
евро 2 придеться вернуть ^_^
не понятно, зачем надо было калечить машину
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2111633
Пускай вертает всё назад. И деньги возвращает.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2111635
Вряд ли бы Корден перешивал машину под Евро0, скорее всего под Евро2 машина и прошита
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2111645
Может и евро-2, не уверен, помню что звучало что-то в разговоре про евро-0, а как оно прошито хз. Там у меня катализатор удален, поэтому ДК, который за катализатором, выдавал постоянно "чек" - эту проблему прошивкой и убирали.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2111668
Подскажите во сколько по деньгам в среднем обходится обслуживание ГБО в год при пробеге 10-15 ткм?
Допустим такой системы: стаг-гофаст + хана + аляска (или любой другой на ланосе)?
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2114751
2,5 тис   240
ТО раз в 15 тыс. В среднем стоит 10 долларов.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2114753
Привет всем.
Нужнен совет..
Киа Сиид, 1.6.
Пока думаю что подойдет такой вариант:
KME Nevo , нужен ли KME Nevo Plus с Odb? С машиной не знаком, не занаю какой там протокол.
KME tur вроде по лошадкам хватит.
Форсы Barracuda.
Нужен ли вариатор или можно обойтись правкой мозгов?
Что скажете?
Ищу бюджетно оптимальный вариант. Прошивка мозгов ЭБУ не проблема.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2117069
по протоколу гляньте на форуме хобдрайва, если её прочитали елм-кой, то можно плюс не брать.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2117080
Привет всем.
Нужнен совет..
Киа Сиид, 1.6.
Форсы Barracuda.
Что скажете?
 KME Nevo Plus с Odb не нужен.
KME tur по лошадкам хватит.
Нужен ли вариатор или можно обойтись правкой мозгов? - себе ставил вариатор, так как не любитель я прошивок.
Мотор у меня такой же как  на сиде.
Читается без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2117105
, а есть смысл удешевить комплект выбором другого редуктора и форсунок?
Так как бюджет в первую очередь, есть ли смысл поставить редуктор Tomasetto Arctic и форсы попроще? Я ещё не изучал досконально Ceed - это моему отцу. Ceed 2008 г.в. с пробегом уже около 170к. А так как он пенсионер - то ищу варианты....
Но по моему (для Ceed) там не сильно важна скорострельность форс как для Ланоса?
Буду благодарен за любую информацию.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2117183
Для сида важна не скорострельность, а точное дозирование, там на клапанах зазоры регулируемые. Так что форсы бы типа вальтеков не ставил бы, а вот редуктор, раз уж удешивить нужно, можно и Арктику поставить, а там как повезёт, сколько он проработает нормально и будет сухим.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2117189
Привет всем.
Нужнен совет..
Киа Сиид, 1.6.
Форсы Barracuda.
Что скажете?
самый бюджетный :
кме нево
шарк 1500
форсы АЕВ
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2117292
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста Хочу поставить ГБО - 4 и предлагают комплект
 - go fast stag 200
- редуктор Tomasetto AT-09 Alaska
- Форсунки  Valtek 4 2 ом
На Сенс 2014 года с ДК. 2 шт до катализатора и после.
Просто говорили что есть проблемы с данными машинами выпускаемых именно с 2014 года, что то в мозгах там нахимичили, что прирезком нажатии педали газа может загореца Чек и машина откажется ехать. Так-ли Это?
Мозги вроде стоят Микас 10.3 а прошивка  M11415SK134437
За Ранее благодарен.
Змінено користувачем james
Убрал рекламную ссылку
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2118383
Если поставишь перечисленное, то будешь заниматься камасутрой долго и безрезультатно.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2118421
Бюджетный безпроиграшный вариант, которым форрум уже протерли.
KME NEVO
Alex Barracuda singl
Alex 360
Bigas R.21 (что угодно кроме томаса)
Термопластик, и балон на выбор...
Мой
 все под лапухом умещается...
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2118452
  • 4 місяця потому...
Подскажите 3 варианта комплекта ГБО4 для ланоса 1.5 2007 г., бюджетный, средний, и идеальный и у кого лучше поставить в г. Харькове, заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2146579
В общем с Наступившим всех!Появилась проблема на газу.После ночной стоянки,при переходе с бенза на газ,на газу начинает троить,прогреется минуты 2 и стабилизируется.Бывает подтупливает и с выхлопной сильно пованивает газом.Подсказали,что может забились форсунки,типа маслянистые отложения...Фильтра менял каждые 10 тысяч.Форсы Хана. Очень жаль,если это они,50 тысяч прошли.
Правда,что можно промыть форсы не снимая с авто,путем наливания в них бензина,постоит минуту,запускать машину на бензине и при переключении на газ держать повышенные обороты,дабы не заглохла.И так пару раз.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2146620
Моются на стенде , пока не будут иметь одинаковый баланс.  Точно так же , как и бензиновые.
https://lanos.com.ua/topic/86116-gbo-4kakoe/page/22/#findComment-2146621
