Моя "Шкрябалка"
Аххх, это чудное мгновение снимать руль, причем мне это делать 2 раза. Походу порвал шлейф в кольце или был порват, нужно снять руль, через дырку вроде плохо видно, вроде по меткам стоит кольцо
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1869470
Рули так и не снял, оставлю эту затею на завтра. Да здравствует КАМАЗ)) всю мою автожизнь катался на 33 руле, а тут 38. Нужно привыкать, жена сказала - мне нравицо, она меня пьяного с гаража везла.
Вернул мафон на место, появился звук)
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1869546
Нарыл старые фотки, немного истории и колхоза с детства)
Розетка
когда-то сделал себе в машину розетку для заряда нетбука и телефонов. За 20грн надыбал преобразователь с 12 на 110
разобрал, почистил, добавил радиатор, точнее поменял на более массивный, чтоб меньше грелся.
сильно не раздумывал, дабы меньше барахла помещалось в центральную консоль между сиденьями запилил прям туда. Питание взял от + усилка с багажника.
кнопочка с сгоревшего БП кулермастер
вот так оно там внутри живет.
Специально классическая розетка, причем чтоб торчала )) задул с баллона в черный.
Пять лет эта конструевина мне служит верой и правдой. приятное дополнение к 2м прикуривателям и юсб зарядки в бардачке.
Блютуз
Подогнали мне еще в институте блютуз платроник на 2 трубы, цаца очень мне нужная но случайно пропаленая паяльником.
уже зашкуренный, разобраный. дефект: здаровая канава на корпусе.
работы на 30 мин, шпаклюем равняем и красим)
В центре снимка задутый корпус
Результат работы, теперь он стал черенький, как я и хотел
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1870249
просто немного фото из жизни машины
Учим малую кататься, регулярно беру на покатушки, 2010г. это ей 7 лет
слет в Полтаве 2011
приблизительно характеризует водителя :D
месяц я потом смывал эту надпись, делать было нечего, настроение новогоднее. 2010г.
wwOEULSEcoA.jpgмой первый автомобиль.... 2007г.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1870283
Шлейф паяится на раз, а руль мне после рогатки очень не понравился, бибикать в попыхах не удобно, пока надыбаешь эти кнопочки по бокам.
П.С. а розетка зачётно смотрится :lol: .
Змінено користувачем horkin
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1870309
Розетка из серии - ЗИЛовское давление масла в субаре))
Сегодня продуктивный день, завтра распишу.
Самое долгожданное устройство, я надеюсь, уже в пути. День сегодня с ног на голову, совсем не по планам.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1870614
Сегодня почти целый день проковырялся с НЕКТО в гараже)
Наконец он нашел себе табуретки ООБ Рекаро, вариант как у меня только ткань и без седалищного грева.
чуть ему помог, чуть сам поковырялся.
параллельно наконец заварили мне дверь багажника, а то уже начало серьезно грымать.
вот такая печалька с правым  креплением
в начале трещины проварили
а потом латку, чтоб на верняка, пока закрасил черным грунтом, а там с баллона задую.
уже уезжая домой  обнаружил, что порвалось резиновое кольцо на пульте руля, пришлось задержаться и на скорую руку прилепить прям к рулю. (естественно на жвачку, еще добавил немного соплей для пущей убедительности  :D ) уже в дороге мультируль от ООБ, купил только из за кнопок управления магнитолы за символические деньги.
Обратите внимание на мою обшивку руля, меготюнех - ретростиль! сам обтягивал))))
а вот эти жойстики (кнопки) я прикручу саморезами в к своему рулю)
Вчера после предыдущих дней сэксуальных отношений с рулем, напомню я его пытался снять, заехал на станцию к "брату сестры жены дяди" дали мне съемник и за 3 минуты я его снял. И быстренько помчал домой паять, разобрал контактное кольцо, интересная констуевина)
спаял и конечно же перепутал стороны)) 2я попытка увенчалась успехом.
Теперь хоть сигнал работает, подушку пока подключать не буду, жду подогревайку от Дока, завтра поеду к токарю за кольцом жЫрного + на баранку, а то по шлейфу маловато места (из за мультируля остается только одна дорожка), нужно кожаный контрацептив на руль заказать, а только потом прикрутить подушку.
Приборка моя уже в пути, а с ней вкусная реле для кольца подрулевого стеклоочистителя. Завтра в гараж, Лешке допомочь  с креслами, возможно чуток переделать свои, прокинуть проводку на подогрев табуреток и руля, вернуть приборку в сток и навести как раз порядок в проводах.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1871167
Попогрейку отправил.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1871390
Я правильно понял, ты будешь делать скользящий контакт на подогрев руля, как в стоковом руле сигнал передаётся? Одна же дорожка осталась, чего на неё не замутить +12в.
Я свою разобрал улитку, только три дорожки, теперь гемора добавится с кольцом.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1871483
Кольцо не проблема, токарь мне в помощь)) сегодня руки не дошли заехать к нему.
По шлейфу ток нужно резать, если не ошибаюсь больше 1,5 ампера низя. получу провод и поиграюсь, я не могу идти легким путнм)))
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1871490
А мне Игорь44 говорил что скользящий контакт фигня, потеря тока и всё такое, просто сам буду так делать, правда кольцо думаю из текстолита покрытого медной фольгой делать (остатки из старого доброго совка), и всё не решусь как делать сам контакт на руле, ты как решишь эту проблему?
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1871492
все выходные проковырялся, накопилась куча фоток некогда выложить))
получаю потихонечку плюшки) надеюсь в скором времени дойдут руки расписать все.
на данный момент занимаюсь подключением и проводкой сидений, руля, приборки
донор для опытов, прибыл вчера в мои садистские клешни
Рекаро рулит, ну просто очень удобные табурты.
Зарядок много не бывает)) наконец проложил провод к регику через крышу, подключил в параллель к прикуривателям.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1872423
Хотел нормально оасписать, но выключили интернет)) поэтому вкраце чтоб не забыть.
Установлена приборка от Лача.
Прилепил недастоющие крепления рамки приборки.
Подключен подогрев сидений с выводом индикации на приборку, мучал 2 дня.
Установлена и подключена трехсотое реле на колечко дворников.
Полностью перепаяна микруха на мозгах.
Убрал все провода с дифлектора печки(регик, аух, зарядка на томтом)
Убрал прокруты на руле, привел в состояние дальнейшего издевательства
Загоняю старую приборку в сток, играюсь с подогревом, но пока очень все печально.
Снял задний динамик на осмотр, перестал играть.
Почти полностью поменял подсведку торпедо
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1873522
, а тыкни в меня ссылкой на преобразователь или как он там называется на 220в
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1873573
Девайс называеться автомобильный инвертор (преобразователь) напряжения 12-220V
Начинай поиск от 400Вт мощьности. Как по мне, пицот самое оно) и главное при выборе смотри как работает кулер охлаждения, он должен включаться по мере нагрева, т.е. Просто включен - вентилятор молчит, болгарку подключил - жужжЫт, подключил ноут - чутка шумит. А то есть с постояноработающим, напрягает в простое гул. когда-то друг дал поюзать такой девайс, я у него спросил: а что за коробочка у тя в багажнике валяеться? - на поюзай.
Следующая поездка с кумом на море была с PS2))
Тихий час, в тенечке под деревом стоит Славута, а там 2 дядьки пистоняцо в Теккен)))
После этого я понял, что этот девайс мне необходим)
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1873584
Начну с благодарностей.
Огромное спасибо
за приборку с Лачика с экономайзером, доп лампочками, реле для колечка и консультации. за попогрейку для эксперементов руля.
немного фоток и дальнейший секаса))
лопнуло крепление на одном табурете, было подварено соплей, Некто запаял навсегда уже )
не думал, что столько времени потрачу на подогрев, но электрика не мой конек ))
взял две обычные четырехногие реле для каждого кресла, набросал себе схемку и фперед
ууу какая грязищее)) и туманочка раздавленная креслом.
тестер я спалил, когда меня током жахнуло, поэтому диодная лента и два проводка мне в помощь.
+ зажигание от замка, + постоянный от входящего красного через пред 25А
кнопочки
​схема очень проста, постоянный + и + с зажигания через кнопку - управляющий, но на второй день процесса приехала приборка с Лача уже с индикацией под седла, но я же полный "Вася" и конечно же не знал, что управление лампочек идет по "-"
ну и ничестрашного, еще поковыряемся, пришлось переделывать нагревайку, управлением по "-"
собственно порядок проводов на кнопках поменялось и все. Кнопки.... я два дня думал куда же замантулить те кнопки, что не те пришли. Пока подумаю, решил под ваз косить ))
тем более валялись, ну конечно же их пришлось разбирать и перепаивать диод наоборот, т.к. полярность на кнопке поменялась (замыкаются 2 "-", а + от зажигания в паралель, вместо 2 + и - на диод),
​на одной кнопке поставил свой диод - белый (адин паламал :) ), а в кнопке был синий, теперь они по разному светят, зато теперь я знаю какое правое, а какое левое т.к. в темноте реально можно промазать и вкл. правое вместо водительского.
Сегодня полез поглядеть как можно их подсветить и впаять диоды на сигнальный провод в приборку, начал разбирать и смотрю кнопки ЭСП, аниже тоже без подсветки. Снял, разобрал, уууу, а там гамнища с 2004 года еще
почистил, повертел покрутил и я уже знаю как их подсветить. Под самой кнопкой очень много пространства, просверлил корпус кнопок под кнопкопространством, взял в руки напилнек, очень люблю этот инструмент)) и по диоду.
Тык-мык и все подпилено и припаяно
Правый диод попилил (он слева) для эффекта мягкого ионизирующего пучка фотонов)) а второй оставил, интересна была разница, а то влом было 2й пилить.
а это с кнопочки задних туманок.
как-то мне показалось тускло, когда я потушил свет в гараже, даже слегка расстроился, ну да и ладно, буду химичить с кнопками грелки и допаяю еще по 2 диода. Но возвращаясь домой понял, шо для меня пестня. Свет не мешает для бокового зрения и сверху када на него смотришь видно куда жмакать, хотя на самом деле я на него и не смотрю когда жмакаю :)
в общем вот. Микробы уже будут размножаться при свете.
​вид сверху, светятся щелки с переди кнопки (со стороны торпедо)
четофото фото неполучилось( это типа кнопки светяцо в ночи.
С этим пока все,
видимо я крепко в лыжи обутый, не могу подключить колечко подруливика дворников :D
на форуме тут так все разжевали, что наверное глухобезрукослепой подключил бы.
после попытки номер 2 сгорел пред туманок, дворников и приборки, забрал огнетушитель с ГАЗели. Завтра точно победю его))
После установки приборки получается полнейший винегрет в цветовой гамме. Приборка - зеленая; ЭСП, ЭРФ, мафон - белая; печка - ораньжевая; БК - белоголубой.
Приборка чуть позже уедет на модернизацию, а до печки никак не доберусь переделать в нужный цвет. закончу с срулем и пайну.
ниче, скоро все будет белым. Мой фломастер такого цвета.
Снял руль, подготавливаю к перетяжке, внедрению подогрева и кнопок управления майфуном (с ООБ)
убрал прокруты,
залил клеем, отверстие силиконом, потом все стяну лейкопластырем и кожей, уже лежит ждет. кнопки уехали на переделку.
нужно шустрее делать руль, катаюсь сейчас с ООБ без заглушки, ужс.
собственно продолжение следует....
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1874015
Серега, купи ванишь для ковров, разведи 100 мл на 1 л воды и почисть коврик - эффект будет бомба, не пожалеешь.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1874072
вот и я обтянул сегодня руль, нечем было сыоткать к сожалению. заказывал на форуме, сами знаете где)
ничего сложного, руки болят от нитки ппц.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1874336
Быстро, блин, работаете. )))
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1874386
Ну ты молодец :metal: , действительно быстро, а я всё сопли жую. Сегодня кстати подключил подогрев сидений разобранный для проверки, фигня полная, по сравнению с нихромовой ниткой вообще ни чего не греет, я буду делать с нихромом.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1874549
Игрался я с подогревом, чтоб норм грело нужно 2 провода по 4м и потребление тока каждого 5.8А :D только так будет греть. Как по мне это много, поэтому на данный момент от подогрева пришлось отказался, сейчас финансово не выполнимая задача для меня. Кстати есть вероятность что в кольцо влезит 2шлейфа, один на подогрев, а другой на подушку, кнопки и сигнал. Проверить нечем было.
Обшился за 2,5 часа, все очень просто, главное выставить правильно.
Этим видео руководствовался
Завтра планирую заехать на СТО для диагностики ходовой, перепаять подсветку печки, сделать подсветку замков ремней и может быть ручек багажника и лючка.
А потом займусь оборотами, ДХО и еще чемнибудь)
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1875031
Я себе когда обтянул, так руки болели дня 3)) Палец порезал на изгибе, уже неделю не заживает :)
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1875060
Блин, как это отказаться, нить же уже есть для подогрева, сделай ни через шлейф, а через скользящий контакт, какие ещё тут затраты?
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1875173
,ну тя попёрло)))))
Удачи в доработках!)
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1875178
из дому сбегает и в гараже ночует :shock:
наверно...следим за няшками и ждем подробностей о доработках
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/page/2/#findComment-1875424
