И снова я на коне или БЖ "Муравьеда"
Ещё раз основательно поигрался с настройками магнитолки.
Настроил плюс минус по своим требованиям и решил акустику не менять. Пока устраивает.
Отметил оч чуствительную педаль газа.
С габаритами таки проблем нет.
Посадка водителя нравиться.
Сиденья удобные и спина не болит. Тому способствуют регулировки включая поясничку.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1875171
Пробег 76 760.
Сегодня установлены газовые свечи. Посмотрим на эфект и долгожительство. Пока разницы с теми что стояли нечуствую.
Старые (GM двулепесковые) сняты отмочены и положены про запас.
Так же почистили ДХХ (грязный был) и дросель.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1876494
Пробег 76 760.
Какой расход все таки получается?
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1876510
Пака не скажу. Только один раз задул до полного. Второй раз ещё не дул.
Пока что проехал 230км с тех пор как задул балон до полного. На индикаторе уровня газа потухли два диода.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1876512
Отпишись, когда закончится.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1876514
По расходу обязательно отпишусь. Самому же интересно)
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1876517
Пробег 76 760.
Так жеель.
А какие поставил? Думаю "газовые свечи" это миф
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1876574
Brisk Silver DR15YS
Вот я и хочу проверить.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1876575
Ден,та шо там проверять? Уже давно доказано и проверено, но как говорится опыт стоит денег)
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1877046
Первый замер расхода таков:
10ть литров 5а 100км.
70/30 больше трассы.
Езда динамичная что в городе что на трассе.
Надеюсь расход упадёт. На логане по крайней мере было так.
Но хотя для 2.0 и таким стилем езды и 10ть нормально.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1877122
это выкатав до нуля баллон?
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1877162
Нет.
Я поехал на ту же заправку и на том же пистолете заправился.
Приехал я с пробегом в 277км. Задули до полного почти 26 литров газа.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1877166
Ого! Оце я пропустив обновку!!
Денчик, вітаю!! Нехай не підводить і не дуже їсть грошей ))
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1877458
По первой заправке не ориентируйся. Газ - дело такое, сильно зависит от отсатка на заправке, от насосов, от температуры. Для верности раз 5 надо заправиться и среднее вывести.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1877471
Да. Будем наблюдать.
Когда на Логана ставил мастер сказал что расход прийдёт в норму после 4-5 заправок.
Ну примерно так и вышло. Там тоже по началу было от 10ти а потом устаканилось.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1877549
Итак.
Пробег 77300
По машинке всё ок. Тьфу тьфу.
Газовые свечи никак себя не показали. Может эфект какой и есть но я его ненаблюдаю.
По ГБО:
Работает исправно но жатчик уровня топлива заглючил.
Перестал гореть верхний диод.
Непоказывает красную лампочку минималки. То есть если газ закончился то горит последняя зелёная и пикает зумер с переходом в режим мигания.
Будем на первом ТО ребята посмотрят.
По расходу тоже кака то фиг поймёш. Вчера докатал бак и сегодня задулся.
Влезло 33 литра в 46 литровый балон.
То есть расход вышел примерно 11 литров на 100 км. Пробег как и раньше 30 город 70 трасса но езда активная и со светофорами обгонамм и тд. Эко режима непридерживаюсь.
ПС. В прошлый раз в непустой балон засадили 38 литров а в этот раз в пустой влезло 33....
Заправки были разные но все БРСМ. То есть меня глубоко нае... надурили выходит...
Короче на ту заправку я больше не ездок.
ПС2 когда заправщик сегодня вставлял пистолет то неспросил до полного или нет. А они обычно спрашивают. Можэт в этом прикол. Химичат как то..
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1882149
ПС3. А вообще думаю перейти на ОККО или ШЕЛ.
На ШЕЛе цена та же что и на БРСМ а у ОККО -30коп при заправке до полного.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1882150
Я заметил у себя, что на разных заправках разное количество входит, но также и остаток в баллоне не одинаковый. Если  давить агрессивно на педаль, то газ заканчивается и пищит сигнал (датчик давления отсекает), заглушив мотор немного постояв завожу и плавно еще можно проехать до 10 км. Так что расчет расхода лучше производить после нескольких заправок и пробега 1000 км, так будет правильнее.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1882343
Достаточно просто нажать на кнопочку и не глушить мотор  :P
Вообще человек писал, что разные заправки дуют по разному, БРСМ нагло врет. Когда вы уже перестаньте балаболить и научитесь читать  :tooth:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1882348
Пробег уже почти 1000 км.
Заправок до полного уже несколько есть.
Тут вопрос не столько в расходе сколько в жадности заправщика БРСМ.
Та заправка на которую я специально ездил (хотя имел под боком два комплекса БРСМа) раньше дула нормально и без обмана, плюс сам газ мне нравился. Ну и скидки у них были в двойном размере и сам газ немного дешевле. То есть то что я тратил чтобы к ним доехать покрывала разница в цене и двойная скидка. Но я знал что не надурили и сам газ отличный.
А недавно они поставили новую газовую колонку на два пистолета и видимо начали дурить.
Так что докатаю этот бак и гляну расход.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1882528
, я уже более года не езжу на те БРСМы, тоже заметил что "надувают" на 4 литры минимум.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1882537
4,6 тис   3
если есть что-то на Андроиде то могу посоветовать
поставить, и позаправляться на разных заправках по несколько раз. Я так записывал, и "вычислил" на какой заправке наиболее лучший расход (правда заправлял всегда до отсечки)
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1883016
Я всю жизнь считал,что у  меня расход минимум 10, а на некоторых заправках и 11 и 12 выходило... Пока не начал заправляться на ВОГе. Да,дороже на 50коп/литр,зато на воге средний расход 9 :)
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/9/#findComment-1883904
