И снова я на коне или БЖ "Муравьеда"
Так ты вроде писал про бадяжный бензин на КЛО?
Правильно) То я не то написал.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2022744
А то я переживать уже начал, сам постоянно на ОККО (95) заправляюсь, вроде боков незамеченно.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2023033
Пробег 96500.
Заказан лямбда зонд НЖК у нашего партнёра.
Уже нужно ставить так как симптомы повторялись и даже один раз заглох. Так же думаю и поменять масло и фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2027212
В общем эпопея сегодня ещё та)) Зато знаю как проверить и поменять лямбду.
Отдельное спасибо Диме (с Такума клаба) за консультацию.
Вызвонил соседа мастера и пошли менять лямбду, выкрутили старую лямбду и обрезали провода чтобы установить новую но перед установкой решили проверить где масса. Проверяли обычным тестером (отвёртка с лампочкой) и как ни пробовали но так и не нашли. Сделали вывод что что то с проводкой.
Вкрутили старую лямбду (не подключая) и поехал я в этот суботний день искать электриков.
В и тоге поездки был и чек и подёргивания.
Мастера я так и не нашёл.
В расстроеных чуствах приехал домой и полез в нет читать устройство лямбды и принцыпы её работы и проверки.
Буквально с первых же статей меня посещает мысль что ток на датчик может идти слабый и поэтому на тестере негорит лампочка. Ну и вычитал как его правильно проверять (на горячую с оборотами 2500-3000).
Но для подкрепления своей правоты дай думаю позвоню и спрошу у Димы.
Дима подтвердил что ток настолько малый что лампочка гореть небудет. Ещё раз спасибо Диме за подсказку.
Далее я окрылённый новыми знаниями и вооружённый ноутбуком звоню мастеру (сосед который живёт через дорогу) и говорю "выходи вместе будем учиться))"
В общем проверили электро тестером (цыфровым) и всё подключили.
Покатался на разных режимах и нет чека и обороты на холостом пока что не плавают. Доволен что всё таки поборол эту проблемку и получил новые для меня знания)
ПС. Лямбда 670 грн плюс 25 доставка.
Робота 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2029772
Такс... Сделаем дополнегие к записям.
Сегодня утром выехал на работу и минут через 10 загорелся чек. При этом поведение авто никак не изменилось. По пути с работы опять загорелся примерно через те же 10 минут. По приезду машинка пару минут постояла и чек пропал. Я поехал ещё по делам и чек не появлялся.
Грешу на то что в прошлый раз чек считали но не сбросили бо авто себя ведёт супер. Нет ни плавания оборотов на холостом. Нет дёрганья при торможении движком. Приёмистость на газу выросла. В общем всё супер только чек смущает(
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2030362
он загорелся после самодиагностики, это не может быть связано с тем, что записано в памяти. Копай дальше, это не оно. Обычно это смесь, добиться идеальной на всех режимах сложно, вот и светится.
Змінено користувачем Jemen
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2030433
Жень есть у мну мнение.
Заметил что чек загорается как только стрелка температуры достигает рабочего режима.
Сетую на то что мы с мастером пытались понять есть ли и какое питание на лямбде пробуя этой отвёрткой с лампочкой разьём с датчиком температуры. Два раза включался венилятор когда замыкали плюс и минус взятый с акума и потом с кузова. Думаю это оно.
ЗЫ сегодня выйдя с работы на обед обнаружил лужицу под авто. Осмотр показал что подкапывал анифриз из под хамутов шланг которые были подключены к газ редуктору. Со временем и температурой подсели маленько.
Всё подтянул что видел))) Все хомуты под капотом.
Идём дальше.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2031287
блин постоянно задумываюсь об установке газа... но как почитаю... как наслушаюсььь... желание пропадает) да и с моими пробегами...
п.с почему идем а не едем? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2031506
Не думаю, лямбда не участвует в корректировке смеси на холодную, мотор прогревается, лямбда начинает ругаться, как только на нее приходит опрос.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2031580
Завтра планирую на диагностику заехать. Посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2031591
Пробег 98 000.
Сегодня заменено масло и фильтр маслянный.
Масло ЖМ 5-30.
Фильтр манхле.
Так же считали чек. Показало на лямбду и дпдз. На дпдз мол слабый сигнал (вроде так звучит).
Сбросили ошибки и прогрели двиг до температуры при которой загорается чек. Чек молчал). Проехались с подключенным компом на разных оборотах. Чек молчал.
Я уехал и поездив примерно минут 10 опять увидел чек( Вернклся, подключили и опять показывает на лямбду. Сказали что и вправду похоже на топливную смесь (как и писал выше Женя). Посоветовали у газовщиков подстроить мозги гбо.
На следующец неделе думаю попасть наконец то к газовщику на замену фильтров и подстройку мозгов гбо.
ПС. Умирает задний амик и травит понемногу масло из трубки которая идёт от компрессора кондиционера.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2033923
4,6 тис   3
я уже и не обращаю внимание на чек....сам сбросил и забыл
у меня после установки вариатора начал выскакивать....и всегда одна и таже ошибка
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2034031
В принцыпе можно и не обращать внимание но как то не по феншую) Раньше же он не горел.
ПС шот я либо оч активно стал ездить либо холода либо и то и другое. На 36 литрах газа проехал 275 км всего( печалька.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2034308
не знаю нормально ли это для такумы, но у меня на ланосе +- тоже самое получается, по пробкам особо не катаюсь(только на кар.дачах иногда попадаю)
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2034338
Не ненормально. И я таки вспомнил в чём дело с тем расходом.
Я когда был у мастера то после замены масла мы долго газовали чтобы температура поднялась и вылез чек. Газовали долго но он гад молчал. Потом с подключенным компом я прокатил мастера порядка 10-15 км в режиме "бешенный минивен" и из за этого такой расход и вышел. Катались в городе. То есть в основном был режим "старт-стоп".
ПС. Хотел дополнить:
В планах замена задних амиков. Один родной уже потеет.
Замена тормозных дисков и колодок. Колодки уставшие а диски при торможении немного бьют. Диски можно проточить но нет времени да и по деньгам выходит одно и то же так как диски планирую брать бу но хорошее.
Ещё потеет маслом шланг который идёт на компрессор кондёра. Мастера говорят что можно его перепаковать но чёт я не особо верю что это будет качественно. Склоняюсь к замене.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2034758
Пробег 98 с небольшим тысяч.
Сегодня сделал газовое ТО.
Заменили фильтра, подкоректировали через комп мозги.
Был завышен расход и нестабильная работа на холостых (после замены лямбды).
Чек так и не ущёл (возможно нужно сбросить).
И того 150 грн за всё (с их фильтрами).
ПС Так как почти все заправки были на Авантаже то интересно было посмотреть на фильтр грубой очистки. А он оказался почти чистым) Короче и дальше дуемся на Авантаже.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2036633
Пробег 101 с копейками.
Переобулся сегодня и заклеил колесо (вчера саморез словил).
И того с латкой и двумя пакетами для колёс 200 грн.
ПС похоже прогорела гофра. Будем менять.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2047881
Що за гофра?
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2047938
Стоит спереди после колектора.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2047941
Ясно
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2047948
Гофра прогорела на 101 000 км?
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2048023
Правильно говорить 100 тыков и 7 лет.
Как по мне хороший ресурс для выхлопа.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2048031
100 тык. 7 лет. И несколько тысяч км езды по полям, лесам и местам где почти нет дорог) Пока было свободное время много ездил в Черниговкие края полазить с металлоискателем.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2048057
Скорее порвалась.
https://lanos.com.ua/topic/86060-i-snova-ya-na-kone-ili-bzh-muraveda/page/17/#findComment-2048063
