Стук ходовой спереди
Привет!
Застучала передняя ходовая, я заменил все сайлентблоки, рулевые наконечники, стойки стаба, шаровые.
Но стука ощутимо меньше не стало ((( Вчера заметил, что при легком нажатии на педаль тормоза при проезде по стиральной доске убирает стук почти польностью.
Что еще заменить? На ум приходит только направляющие суппортов.
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/
они и есть.100 процентов.ремонт им давно надо
загони на подьемник машину и просто подергай супорта.услішишь стук
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865723
Это в ланосах с годами поголовно. Нужно ставить опелевские скобы
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865727
Что за скобы? Можно фото или каталожный номер?
И еще, нужно брать
или только ?
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865736
И еще, нужно брать
или только ?
Извини, не скобы, а пружзины от опеля какого-то. Сам себе хочу купить, но где искать не знаю.
Пружзины такие:
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865740
Пружзины такие:
в любом месте где написано "запчасти для иномарок под заказ", пружинки для опеля код 1100
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865754
Так под них типа отверстия надо сверлить? Что, простая замена направляющих проблему не решает?
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865795
Практически нет, так как происходит выработка на самом суппорте.
Вот советую покурить тему:
там вы найдете множество способов решения проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865799
Почитал, занятная темка. В первом посте там человек все подробно описал. Если за полчаса снять, смазать и поставить на место, и это гарантирует отсутствие стука на 10 тыков и более, то стоит ли заморачиваться и колхозить какие-то пружинки?
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865805
Дополню вопрос, и стоит ли менять направляющие в моем случае?
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865808
Я бы пружинки просто поставил, а направляющие не менял, а хорошо смазал. Пружинки самое надежное решение от стука - главное грамотно установить! То есть чтоб они прижимали скобу суппорта но при этом не давили на колодку!
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865811
направляющие смазать, менять не надо. нормальных не найдёшь. и поставить пружинки.
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865828
у нас в запорожье точат супорта.350грн работа.ходит это долго тыс 100 мин.делал нравится.но долеко тебе
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865841
Подскажите плиз где конкретно в Запорожье точат суппорта?Менял смазку так хватило на 4 тык. и опять грохот.Вероятно выработка большая.
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1865945
А диагностику ходовой делать не пробовали?
Суппорта,больше "гримлят",чем стучат!
Проверить очень просто.
На ровной дороге,когда слышен стук,слегка нажать на на педаль тормоза,стук пропал,значит суппорта!
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866178
сверлить надо конечно, но это не тяжело, у меня уже года три стоят, все ОК, ничего не стучит
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866235
получается что конструкторы таких машин как опель, вольво, колхозники? на этих машинах пружинки с завода стоят, и не только на них, то что эти машины покруче ланоса будут, сомнений наверно нет ни у кого
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866237
350 грн. за да супррта, или за один?
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866277
за пару вместе с работой.под ключ
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866361
а что там точат?
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866425
новые пальцы под ваш суппорт
Новые пальци точить мало, так как имеет выработку и посалочное место для пальцев. Решение тысяч на 10, ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866654
Новые пав аьци точить мало, так как имеет выработку и посалочное место для пальцев. Решение тысяч на 10, ИМХО.
Я знаю что пишу.пусть человек попроб ует и напишет
https://lanos.com.ua/topic/86017-stuk-hodovoy-speredi/#findComment-1866802
