Выбор магнитолы
Стоит Pioneer DEH - P5850MP. Нет USB. Хочу заменить. Акустика стоит: передние - Pioneer - TS A1311 (13 cm),на стойках пищалки (какие не знаю, разбирать не хочется), задние - SONY XS-F6936SE, саб PROLOGY AT-1000 менять... пока не вижу смысла. Бюджет 2000 грн. возможно добавлю если будет оправданно.
Никак не могу определиться: какие должны быть выходы, чтоб и динамики и саб.
Может подскажите достойную замену
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/
я десь на просторах нету бачив перехідник AUKS-USB, якщо в могнітолі є аукс, то може вартує задуматись
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1865621
Что значит выходы? Сейчас у всех магнитол есть выход на 4-е динамика и минимум одна пара линейных выходов. У вас 4-ре динамика и активный саб. Берите что душа пожелает! Зачем открывать новую тему, если на форуме уже есть масса тем по автозвуку? Бюджет у вас хороший, но с таким арсеналом динамики/саб - вы не расскроете потенциал хорошей процессорной магнитолы. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1865654
Есть подобная хрень, не устраивает.
А чем не устраивает, качеством???
Поищи тогда из линейки процессорных JVC с воспроизведением AAC из флешки (в 2000 можно вложиться) и получишь..., а что получить хочешь?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1865749
За такой бюджет можно взять неплохой б/у Alpine.
а за что ценители авто звука любят б\у алпайны? что в них особенного?
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1865756
Воспользуюсь темкой))
Завтра несу свою голову в ремонт, пионер 88, чет диски плохо стал играть.
И как-то я немного замучился писать на него диски, да и телефон через аукс уныло. Начал задумываться о смене ГУ, но даже не знаю в какую сторону и смотреть. Хочется современный аналог (смысле флэшка и поддержка ипад). Направьте в нужную сторону на что смотреть, по бюджету скорее всего что-то б/у или отдамся негру))
Шумка есть, стоит ДЛС Б6А, 428 , усилок PA lt-960
Спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1865772
Спасибо)
пион 80PRS,в нём есть всё.
Змінено користувачем kalynu96
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1872557
Ждал, ждал дельного совета, не дождался, плюнул, поехал в автозвук, есть у нас в Кривом Рогу такой, взял с собой музыкальные уши :), прослушали разные варианты и взял Соньку CDX-G1000UE. Прикупил на всякий пожарный евроразъемы, и оказалось не зря! Когда снял Пионер, вытянул провода просто в шоке был. Я такое даже по пьяни наверное не смог бы замутить (хотя, кто его знает, на что способна пьяная башка и кривые руки?). Вобщем пришлось методом прозвона определить что куда и о ЧУДО! Сонька заработала, да и звучок у нее поприятней чем у Пионера, я доволен заменой, цена вопроса 1200 грн (торговались).
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1872578
  • 6 місяців потому...
Чтобы не плодить темы напишу тут. Кто знает или слышал штатную магнитолу 2 din с маджентиса 2008 г. ? Как звук, функционал?
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1964370
Не логичнее было бы на форуме маджентиса спросить?
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-1965746
Если хотите добиться качественного звука, то ставьте. Я себе ставил CDE-140E, на
его брал. В нем есть и юсб и выхода под усилок и саб. Не прогадаете,  у него реально классное звучание.
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2005076
  • 4 місяця потому...
Господа! Нужна консультация знающего человека. У знакомого есть штатная магнитола с мазды 6 2-х диновая. Он мне ее может за недорого продать, правда без всяких разъемов и переходников. Смогу ли я ее в свой ланос определить? Вот такая вот магнитола: 48b4737aff5b.jpg
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2052416
нет,не сможете. Тут нестандартный типоразмер
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2052439
Врагу не сдается наш гордый Варяг.... Сейчас не проблема найти магнитофон снятый с какого-нибудь авто из Европы. Самый обычный как по мне - это мафон с Ниссана. вот такой вот: Вопрос: может кто знает смогу я его к себе в Ланос установить? Скучно без музыки ((9e415299857c.jpg
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2054590
Ну больше чем 500 я тратить не планировал
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2054601
сорри а чем она хороша так? похоже что кроме дисков она не читает ничего
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2054605
Просто могу такую за недорого купить - знакомый гоняет машины из Европы. А так -  2 дина. Эффектно )). Или советуете обычную китайскую новую гришикав эдак за 450?
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2054606
Чуда не бывает. Больше чем на 500 оно и не заиграет + гемор. Купи за 1000-1500 грн б/у или новую бюджету. Будет больше толку. Сам через такое не раз проходил. Штатка мало чем лучше по звуку кроме габарита)).
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2054614
Добрый день форумчане.
Помогите с выбором: Alpine 182 или Clarion cz 703e
Мозг пухнет от начитанного. Под акустику Morel Maximo какую из предложенных голов взять? В будущем планируется усилок и саб.
Заранее спасибо за помощь :)
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2070393
Если смотреть на эти две модели, то тут как раз всё просто: кларик этот кардинально отличается тем, что это процессорная голова, т. е. можно регулировать не только срезы частот, причём фронт/тыл независимо, (можно реализовать 2 или 3 компонентную поканалку без усилка), но даже временные задержки.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/86015-vybor-magnitoly/#findComment-2071897
