нагар на клапанах
История вообщем такая)
решил отрегулировать клапана так как 2 месяцев назад поставил ГБО-4 решено сделано))))п
после регулировки начались приколы хотя до этого я регулировал и было всё хакей!
через пару дней двигатель начал типа как троить хотя сначала было всё нормально ну или я не заметил особых косяков
тоесть чувствовалась небольшая вибрация на руле и на педальках на светофорах начал гулять холостой ход от 1200-до-700 казалось что вот вот заглохнет!
не долго думая загнал машину в гараж и решил проверить регулировку так как до этого было всё хакей)))) проверил вроди всё в пределах!!! почесал бошку и решил отрегулировать с нуля ну мало ли где я мог закосячить сказано сделано! но тут один нюанс! для того что бы проворачивать колено я повыкручивал свечи через отверстия для свечей видно клапана так вот на 2-3-4 цилиндре я увидел нагар на клапанах чёрная рыхлая херня до этого я такого там не видел) (заглядывал и раньше) )) двиг дорегулировал завёл прокатился всё хокей не дёргается не плавают обороты всё нормально....
кстати свечи стоят газовые бриск сильвер проверил зазор он там 0.8 по моему маловато  а ещё купил бадягу ликвимоли для чистки клапанов залил в бак
так вот у меня вопрос! это дерьмо на клапанах из-за газа?? ну типа с картерными газами залетает понемногу масло и не смывается бензом и нагарает
или может маслосьёмные колпачки? или там  направляющим уже т;№%:№%ц и нужно ремонтировать голову? как узнать не сдёргивая голову?!
з.ы. свечи в норме чистые без масла...
двигатель МЕМЗ-307
Змінено користувачем shaman7036
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/
Я как понял что проблема на газу.А на бензине всё гуд?
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865107
а кто его знает залил сейчас очеститель клапанов вот такой
покатаюсь на бензе посмотрю на клапана
стрёмно просто.... не хочется голову ремонтировать блин....
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865113
 В газе есть какой то масленый конденсат  который отложился на всасывающих клапанах со стороны направляющих втулок ,который через некоторое время надо сливать с газового редуктора  ,плюс сальники клапанов может чуть пропускают масло,вот и образовался нагар.При малых зазорах клапанов двигатель будит работать не устойчиво ,проверенно на собственном опыте.Если же на бензине работает на холостых устойчиво ,а на газу нет,тогда прямая вам дорога к газовщикам которые вам ставили гбо4 на регулировку гбо..По поводу сальников клапанов и направляющих втулок,если после повторной регулировки клапанов двигатель стал работать нормально ,расход масла в пределе нормы,значит сними всё в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865123
да работает стабильно просто обратил внимание что там кака бяка на клапанах масло не жрёт не дымит может я зря паникую? может так и надо?
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865141
Нагар на впускных клапанах есть у всех. Другое дело,если его там слишком много,то сальникам давно конец. При этом жор масла должен быть очень сильным.
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865196
что настораживет этот кал только на впускных клапанах на выпуске чисто! если бы маслоотражатели то они по идее одинаково изнашиваются и было бы везде! масло не жрёт
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865231
 на выпуске чисто!
Этому есть простое объяснение. Температура! Выпускные клапана подвергаются такой температуре,что никакой шлак просто не может на них отложиться. Всё выгорает в момент.
Впускные клапана работают при гораздо меньшей температура- отсюда и всякие отложения на них.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865512
у вас тоже есть такая кака?))
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1865868
Да. Есть.
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1866024
И у меня есть. В нашем бензине, да и в газе присутствует разнообразное дерьмо, которое там и собирается. Селяви, блин.
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1866999
В любом ДВС этот нагар присутствует,не забывайте в какой мы стране живём,и каким дерьмом заправляем свои машинки,т.что ребята без паники,ездим и радуемся :eyes:  :tu-tu:
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1867118
Еще один нюанс-при открытых впускных клапанах в цилиндре разрежение,масло засасывает если плохие сальники.
При открытых выпускных клапанах-в цилиндре давление,(происходит выпуск) и масло не может попадать,даже если сальник плохой.
На некоторых авто(старые модели) уплотнения ставили только на впускные клапаны.
https://lanos.com.ua/topic/85997-nagar-na-klapanah/#findComment-1867180
