ГБО 3-е поколение б/у нужен совет
Здравствуйте. Нужен Ваш совет. Знакомый предложил установить с разборки ГБО 3-го поколения. Стоит ли ввязываться в это и какие есть риски?
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/
У Вас в подписи авто 2005 г.в.. 99% что Е-0 без лямбда зонда, по показаниям которого как раз работают такие системы. Если Вас не смущает чуток еще потратиться вварить в штаны гайку для лямбды и купить датчик, то почему бы и нет.
А что вообще за система и сколько денег - интереснА
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863174
ГБО 3  - особого распостранения не получило и не прижилось. Это нечто промежуточное между 2-м и 4-м.
Дальше зависит от цены и желания. Может лучше поставить новое 2-е, чем б/у 3-е. Зависит от цены и состояния самого ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863188
Можно ставить смело. Правильный монтаж, рем.комплект редуктора (смотря в каком состоянии) - вот уже экономия. А то что 3-е поколение, ну ничего, убрать шаговый дозатор и получится 2-е поколение на крайний случай. Ну и по деньгам смотрите, заморачиваться или нет.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863219
Мова скоріше всього йде саме про друге (змішувач і лямбда контроль).
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863242
Это у нас оно не популярно т.к. мастера связываться не хотят под разными предлогами.
Пару слов про мою систему:
1) Присутствует датчик темп-ры редуктора и можно осуществить переход на газ по темп-ре
2) Есть задержка бензиновых форсунок при переходе чтобы он был не заметен
3) Есть переход на бензин с указанных оборотов
4) Есть режимы эко, динамик и спорт
5) Есть настройка дополнительного обогащения пропорционально нажатию на педаль
6) Кнопка со светодиодами т.е. можно на мультик поставить датчик и получите уровень газа
7) Есть автонастройка системы
8) Пусть не полноценная, но есть отсечка газа при торможении двигателем
Смесь на всех режимах в стехиометрии. Расход такой же как и на 2-м, да и рискну сказать соизмерим с 4-м. Динамика не страдает, ну разве что макс мощность снижается. Сверлить ничего не нужно.
Спорить не намерен, просто подскажите козырь 4-го пок. который бьет все выше сказанное и оправдывает разницу в стоимости.
А для 2-го пок. все равно нужна кнопка и эмулятор форсов, а для Е-2 еще и эмулятор ДК - здесь все в одном блоке и не особо дороже получается. Преимуществ масса
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863251
Отдают за 100 баксов, что за система и сколько ей уточняю.
Сомнения есть по поводу того что это б/у. Сняли с  ланоса-поляка на разборке. ГБО для меня темный лес... Прежде всего волнует безопасность, чтобы не рвонула. Да и ласточка 2005 года, движок уже 140 тисяч отмотал. Как газ скажеться на нем? Не хочеться угробить преждевременно....
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863381
Если в 100 у.е. входит только электроника системы, то это даже гораздо дороже новой. Если + редуктор - аналогично. Если комплект для установки с баллоном и пр. можно брать. Ставить наверняка будут хоть какие то мастера, ремкоплект редуктора под замену однозначно, мультиклапан можно проверить, резинки необходимые заменить, опрессовываться все будет по новой и т.д.
У Вас сомнения вообще на счет безопасности ГБО или просто на счет б/у?
Возгорание под капотом при отсутствии утечек не реально, залить жидким газом надо умудриться. При исправном моторе и настроенной системе даже хлопков не будет. Остается потенциально опасный баллон - думаю не составит большого труда в Киеве найти контору и испытать его.
А по поводу вреда мотору - поменьше читайте ужастики на ночь. Сейчас даже напуганные ранее знакомые противники газа втихаря ставят, а потом через месяцок узнаю и вместе смеемся над их ужастиками.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863597
100% поддерживаю. Если за 100баков весь хлам и баллон, то это шара. Опрессовать баллон на крайний случай, чтобы быть уверенным. Прямые руки установщика и всё.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863672
В данном случае люди скорее всего путаются в классификации поколений.  3-е - это отдельная подача газа в каждый цилиндр ( врезка штуцеров , как для 4-го)  через общий дозатор - распределитель , управляемый ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1863732
то что вы перечислили "+" это хорошо, но опять таки , как по мне, то лучше 2е, чем 3е. такое гбо(3 пок) можно настроить только с компом+програмка под гбо мозги и интерфейс чтоб подключится к гбо мозгам.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1864635
Программа в комплекте или элементарно на сайте производителя лежит в свободном доступе. Комп - найти ноут на час другой можно. Берется обычный шнур с микрухой, которая делает виртуальный СОМ порт (от старых мобилок, например DKU-5, цена до 50грн) и выводится с него прием-передача-земля. У "моих мозгов" разъем по типу кусочка фишки компьютерного блока питания, поэтому благополучно была вырезана подходящая часть со сгоревшего БП и припаяны необходимые 3 провода в соответствии с распиновкой. Таким шнуром можно подключаться к мозгам 4-го пок., ну может новые системы идут мудреные, но раньше можно было 100% и нехрен покупать шнуры за >200грн.
На все вопросы ответил? Какое пок. лучше теперь?
П.С. ребяты, нужно хоть иногда в гугл заглядывать
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1864910
Я то-же покупал,месяца 4 назад,б\у комплект,баллон тор,с контролем по лямбде,и дозатор с шаговым двиг.
Ставил сам,хотел сначала все как в комплекте,но потом пошло что-то не так,оставил только эмулятор форсунок из электроники,стаг (мозги)убил и выкинул.
Покатался,а вчера даже зарегистрировал,(поменял техпаспорт)убрал еще отметки о кредитной машине.
Цена комплекта 800гр,документы от газовщиков(осмотр)-250,и замена техпаспорта-314гр.
По моему того стоит,расход зависит в основном от прокладки.А б\у или новый в меньшей степени.
Баллон железный,что с ним будет?Это если только проржавеет,но таких случаев еще наверное не было.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1864934
вам то в этом плане проще, а вот человек (см. выше) говорил, что он в этом ничего не понимает. вот для него и лучше, то что проще.
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1865020
Так у некоторых знатоков-мудрецов своя класификация. 1-вакуумный редуктор 2-электроныый редуктор  3-лямдорегулирование а про ГИг они и ваще не слыхали.  :smile111:
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1865158
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1865177
А что, для самостоятельной настройки 1 пок. не нужно знать даже азов? Если настраивать и ставить будут газовщики, так пусть и лямбда контроль настроят.
И вообще мы тут стараемся, а ТС может и не смотрит на наши старания
https://lanos.com.ua/topic/85952-gbo-3-e-pokolenie-bu-nuzhen-sovet/#findComment-1865290
