Бортовой журнал Pavel80
виточив 2 кольца проставочних на літні диски, треба чекати літа і провіряти можливо ще сезончик відкатаюсь на старій гумі....
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1197498
чекаю з дня на день свій жпс з китая замовлений у Ромбеля за 700грн
і також оплачений самостійно тройнік 4,7уе(так як це був мій 1 експеримент з купівлі напряму в Китаї, наробив помилок в ПайПалі, і тройнік мені вийшов в 9уе, тобто так само як і в Україні) з юсб входом також з Китая через сайт focalprice.com, хоча потом найшов його ще дешевше
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1198559
у меня такой переходник! брал у нас за 50грн
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1198705
я просто хотел попробовать как заказать в Китае на прямую для затравки
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1198711
приехало УРА!!!!!!
сразу пошил чехольчик, кожа своя работа портнихи
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1201656
Как похожи на те что я делал пару лет назад.реально спасли ситуацию и хорошая замена вместо пластиковых
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1201748
надеюся и меня спасет, пластик мало того что изхудал да еще и был 67,1-57,1 мм, вместо нужных 67,1-56,6
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1201763
Сегодня празнуем с машинкой 6 летие, так скажать чугунная свадьба
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1209167
поздравляю с юбилеем! готовь кольца на встречу-буду ставить и себе(в приборку)
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1209271
дякую,
найдем не питання
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1209273
Почем колечки в приборку,приборка с тахометром,ланос 1.5 2011г.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1210327
После 6 лет мучения по незнанию, поставил алюминивые проставки и себе, пластиковые были не того размера(67,1-57,1) да и наверное не было б от низ такого эфекта.
Переобулся вчера на лето и так как в наличии пока есть только 2 кольца решил их поставить на задние колеса на перед не поставил даже родные пластиковые и выехал на трасу, при 110км/ч было старшно управлять машиной(раньше на пластиковыз было немного но лучше-меньше биение), доехал до места парковки перекинул задние колеса с кольцами на перед проехался назад 20км и о ЧУДО разгонял до 140км/ч биение нет ВООБЩЕ.
Так что теперь смело могу заявить проствки нужны 1000%.
УРААААААААААА :energy:
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1213265
во,у мну тож такой навигатор.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1213334
в багажнику замість штатного плафона поставлена діодна лєнта білого кольору на 15 діодів, для перестраховки (не закритого багажника) та кращого світла.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1217664
після зими замєчєно, що на високих оборотах на передачі без газу машину колбасить в різні сторони і БК дєргається 0,00-4,55 і т.д.
знятий РХХ і дупло його опшиканий і почищений ВД-40, поставлений назад, все стало як має бути.
Омеговський РХХ із залізним наконечником все таки окупив себе вже з 5раз, раніше РХХ з пластмасою міняв кожні півроку ще викидаючи по 50грн за дыагностику в "спеца", на цьому їзжу вже зо 4 роки!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1221214
Павел,если можно задам два вопроса.Где и как брал нулевик в штатное место,и почувствовал ли разницу? Второй вопрос: каким конкретно лаком красил стрелки приборки,видны ли разводы и пересветы при включенной подсветке? Кстати,+1 к центрующим кольцам для титанов :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1224745
в магазине
50/50
женским для ногтей
50/50
кольца не понял?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1224765
кольца не понял? -при скорости 100-120 было биение на руле.Купил колечки которые между дисками и ступицей вставляются.И биения
пропали(если не ошибаюсь ты такие сам точишь).
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1224785
да делаем и не только на деу...
и на СИД, Тойоту, Шеврик....
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1224833
поклеєні задні фари оракалом 83000 31
плнека була взята на 2 машини 0,5*1м
фари на кришці багажника клеються дуже легко а ось на крилі прийшлось піднапрягтись моєму другу рекламщику, щоб довести до путя...
лампочку з повороту заміню з жовтої на білу, дуже подобається червоний поворот в инфинити и аудю, зараз трохи віддає оранжевим
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1230868
ныколи не бачив ефект выд свытла ЗХ, а при наявносты парка+камери з ІК підсвіткою воно мені взагалі не потрібне
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1230997
Поэтому я сегодня тоже погнал машину на установку для начала парктроника!!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1232202
і скільки зараз обходиться парк з установкою, 100уе я раніше?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1232649
мне за долги установили. в цену не вникал.
Но патронник сейчас стартуют от 220-250 грн. За работу не знаю. у кого как!!!
У меня показывает расстояние и пищит. мне хватает. сегодня проверил. Нормально. От стены показывает 0,4 метра, в реале около 0,5. Так что запас есть, если нога дернется!!!!
Змінено користувачем Васек 911
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/13/#findComment-1233405
