Бортовой журнал Pavel80
ДЫК... "...зуапущено в роботу колєчки на Тойоту Кіріну Е 92-98 рік.." :)
Тойота Карина однако...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1075089
Bazart, от тойоты на ланос...Не понятно! + похожа на ланосовскую - сверху 2 самореза для откручивания пластика, руль с такой же выемкой...Все оч похоже
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1075239
Це Тойота Каріна, дійсно приборку дуже схожі, тілька розміри колєц набагато більші 109 і 93мм проти наших 94 і 79мм
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1075454
Міняючи тітани на ріні залізні диски, побачив напис на пластмасових проставочних кольцах 67,1 на 57,1
тепер мене тєрзают смутні сомнєнія, чи не із за цих 0,5мм(57,1-56,6) в мене на тітанах літом при 100-120км сильно б"є рулєм, треба мабуть точити хоча б на перед 2 проставочних кольца для перевірки.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1083077
врядли, если бы из-за этого, то и после 120 было, странно :mujik: но у меня тоже непонятная вибрация на руль в районе 110-120кмч, разгоняю больше пропадает <_< такое ощущение что или от двигателя или от трансмиссии...но движки и коробки то у нас разные... :dontknow: и это на любых колесах у меня, думаю ты сейчас проверишь, и у тебя тоже самое будет на железках
может это на наших машинах так и должно быть?
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1083136
да вот именно токо на титанах, 2 недели назад перешел на зимнюю резину и родные сталюки, ездил до 140 км/ч ни в каком диапазоне даже капли дергания не было....
при чем у меня биение было от самой установки титанов, так что токо они, балансировал их, все ок!!!
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1083142
ну знач мы о разных вещах говорим.. может и из-за колец, будешь переобуваца весной, замени кольца, они обычно на шиномонтажках мешками лежат
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1083171
да нема у нас тех мешков, буду точить наверно
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1083179
сьогодні на СТО було виявлено стук в ходовій, це виявились втулки стаба(куплено пару 36грн оригінал)
заміна буде після вихідних.
Також один із звуків був від насадки на вихлопній і бампером, мабуть після зняття його і проварки поставили трохи кривовато, при заміні втулок підрехтуємоі його.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1091170
Поміняли втулки стаба, як виявилось(контролював процес своїми очами)з водійської сторони вухо яке прижимає втулку не мало одного верхноьго болта а нижній був відпущений.......
коли це сталось і як не відомо, літом міняючи ходову цього не могли не побачити, хоча...
стало звичайно краще, але мерзопакосний стук десь в перегородці між мотором і салоном лишився.
Можливо якби був болт і зажатий нижній і втулки би не міняв.
Заміна 50грн
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1097406
перекрасив стрілки червоним жіночим лаком
також обєднаю лампочки передніх і задніх ПТФ для кращої наглядності, а то спорт рульперекриває лампочку ЗПТФ(яких в мене не має)
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1107640
Красив тільки з верху чи і побокам стрілки???? Стрілки знімав??? :rolleyes:
Змінено користувачем SashaKrolik
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1107701
красив тільки зверху але чесно кажучи по бокам також трошки змастилось(але крім мене цього ніхто не побачить), стрілки не знімав, боюсь я їх знімати а ось синю діодну підсвітку ставити хочу, як це зробити пока міркую...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1107706
Знаю на форумі пацани таким займаються! Попитай може хтось замутить в пів ціни :joking: а так робота клас молодца.
А коли горить підсвітка розводів не видно????
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1107708
та сам зроблю, руки бояться а очі роблять :crazy:
ось і почалась робота по установці діодної підсвітки приборки синього кольору.
1.Куплена діодна лєнта 50см = 20грн
2.Стерто напилення на шкалах
залишилось
1.Підпаяти провода до лєнт
2.Зєднати і підключити всі 3 лєнти на один цоколь прижавши кінці від проводки непрацюючою лампочкою, винявши інших 3 лампи підсвітки з своїх цоколів.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1107710
Зроблено кольца на АУДІ 80(сам колись на такій катався-ностальгія)
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1111194
ставлячи приборку, перекинув ножку АЙРБЕГА в колодці на пустуюче місце ППТФ і обєднав підсвітку лампочок на приборці ЗПТФ і ППТФ, хоча задніх і не має але так краще кидається в очі, можливо з часом і індикатор ЗПТФ відключиться взагалі, але спочатку треба зробити ППТФ не залежно від ближнього світла.
Також вилізла проблема, стрілка бака піднімається на 20л коли в баці 5л і горить лямпочка.Як тепер її виставити на потрібне місце?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1114470
зробив захистів троса капота про запас :D
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1119085
доробив підсвітку стрілок
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1120708
хорошо вышло
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1120725
і виточив парочку комплектів колєц з фаскою
Зачем тебе так много?
Поделись с ближним своим и тебе воздастся :joking:
Если не секрет сколько стоит и где можно купить?
// TenderFog
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1121991
знайшовши звон від кожуха замка запалювання, вийняв рідні болти зробивши з поломаного мечіка зубіло і накернивши ним прорізь під плоску викрутку, вкрутив нормальні М6 з шляпками намертво, стало тихо.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1122298
робота на майбутнє
1.Переробка передніх ПТФ на роботу навіть при ввімкнутих габаритах, а не тільки при ближньому світлі фар і при ввімкненому запалюванні.
2.Установка релє для роботи аварійки при вкл ЗХ на існуючий доводчик поворотів
3.Робота з педалю тормоза, з його фіксацією і убиранням шуму
4.Переробка кришки пєчки, для кращого обдуву задніх пасажирів
5.Установка гофри з сер.стойки в задні двері
6.Підсвітка під капотного простору(за допомогою діодної лєнти)
7.Обклейка бардачка карпетом
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1122763
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/11/#findComment-1123053
