Бортовой журнал Pavel80
Себе тоже на Сенсе менял сальник полуоси левый каждые 5-7 тыс. км. Где я только не покупал этот сальник, а он все равно рано или поздно тек. Пока я не вышел на представителей Кременчугрезинотехника и не заказ у них сальники. Только не черного цвета как везде, а коричневого. В общем поставил я этот сальник. Машина прошла с ним 30000 км. и была продана. И намека на потение даже не было.
Змінено користувачем Мыколка
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/30/#findComment-2233028
далі ремонтуємось
замінив сальніки 140грн+робота 560
також наконєчнік лівий + права шарова(вже обі стоять разборні) + развал
і саме головне убрали повністю стук в супортах, хоча казали підкидати ремонтні пальці і протачувати посадку в  скобах але грамотний майстер тихо сказав, що все зробить нічого не проточуй.
Корочє підігнув скобу маленьку яка тримає чи то колодки чи скобу супорта і всє дрєбезга при шаті ударі по колесу не має а був просто сумашедший.
Ітог в ходовій лишилась рейка постукувати все інше як часи і 2000грн+- з бюджета:shock:
1 фото цю скобу піджимав
2 фото на лівому колесі скобка цю поломалась і він її просто викинув, каже без них все буде ок
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/30/#findComment-2233030
26.02.2019 в 11:31, Pavel80 сказал:
Для історії помічу:
1.Застрахувався 420грн, франшиза 900грн
Стразовку треба робити на проспекты - біля брокбізнесбанку - на мереседес щось 700 +/- грн з франшизою 0
3 часа назад, Pavel80 сказал:
думаю він не здивується якщо ти до нього через 2 000 км приїдеш.
але точити там справді не варто
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/30/#findComment-2233035
150т.км
Замінено масло 450грн і фільтр 130
Робота 100грн
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/30/#findComment-2235075
