Бортовой журнал Pavel80
важко сказати в мене вітровики вставлені в двері
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1721193
ну а если бы сам клеил?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1721196
я за якісний 2ст скочт, попередньо обезжирити поверхню
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1721198
В автомагазинах продаётся клей "крокодил"вот только тюбики большие,как он на ваше усмотрение?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1721222
знаю 1 клея дуже міцний він іде в тюбику під пістолет, продається в Епіцентрі, завтра можу сказати назву(гляну на роботі) він може тримати але в випадку чого краска мабуть відірветься разом з вітровиком...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1721228
Посмотрите,не для ветровика так для другого чего то пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1721329
titan super fix
типа такого
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1722824
запускаю кольца на СЕАТ
також цікавий проект з кольцами не правильної форми на приборку опель омега В а з часом і на А
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1725681
так що тепер можу робити із алюмінію кольца не тільки круглої форми, колись Базарт здається питав за квадрат вокруг ричага КПП, можна зробити без проблем!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1725682
з нашим паливом пора міняти паливний фільтр, зараз маємо 89000км, попердня заміна була:
також на 75000км промитий і оброблений повітряний фільтр і замінено бензо фільтр
замінено бензо фільтр на 90000км, з нього текла коричнева рідина.......
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1725937
все быльше радію від того що прикупив домкрат підкатний
сьогодні зранку  з відкриванням і закриванням гаража, доставанням колес з ями і заміною 2 зимових колес на 2 шипованих витратив аж 20хв при чому не приклавши над зусиль, на рідному домкраті це би зайняло 30-40хв і купи нервів...
якби ще гараж мав в ширину метра 4 щоб можна було не переганяти машину лівіше і правіше під кожне колесо то взагалі одне задоволення, так що всім рекомендую!!!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1727804
зробив фото прикрученого номера намертво та домкрата з гумовою проточеною прокладкою і проточкою під порог
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1729173
одіто на перед на місяць-півтора шипи, чекаю великого снігу!!!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1729478
вот что получилось с кольцами на опель омегу В, это без полировки....
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1729840
знайшов гуму один в один малюнок як на моїй ультрагріп, таку поставив товариш на роботі правда без шипів(також одні позитивні враження)
на боковині видно що це Dunlop Sp Ice Response
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1730696
зроблені на замовлення одноклубника
пересівшого на СЕАТ кольца на воздуховоди
також 2 пулі для
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1732055
в добгонку до воздуховодів зроблені і на приборку кольца
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1732952
і як воно, їздити з 2 шипованими і 2 нешипованими?
зад не заносить при ожеледиці?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1733029
абсолютно, без передніх шипів я би не виїхав з частного сектора, де стоїть моя машина
а по друге їзжу тільки по місту і в повороти вхожу як зимою а не сподіваюсь на гуму, але на прямих, підйомах і в каші не парюсь взагалі, а на простих зимових
 які лежать в гаражі очкував би 1000%
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1733044
кольца неправильної форми на опель омегу А готові
d1869905faa7.jpg2149c2f87e24.jpgb097ab693479.jpg5d59d8b8f84c.jpg2782fd372233.jpgc03f40e7a779.jpg80c13e828ced.jpg611826025aaf.jpg
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1739728
А по какой технологии делались? На точеные и потом гнутые вроде не похожи.Фрезеровка?
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1739750
лазер
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1739751
кольца на воздуховоды Лачетти
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1740324
зроблені трикутники в приборку
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/23/#findComment-1743361
