Бортовой журнал Pavel80
зроблено кольца на піщалки Опель астра
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1585579
надумав обтягнути трикутники на задніх дверях срібним оракалом, таким як обтянута моя задня планка, питання як воно буде виглядати якщо ручки лишаться чорні...
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1585928
їздив і з квадратними кольцами і с фаской на панель клімата але все таки зупинився на квадратних вони крім того, що підходять краще під квадратні кольца в приборці і самі по собі мають акуратніший вигляд по моєму
квадратні
фаска
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1589014
підходить пора міняти радіатор, так як потіє навіть влітку а не тільки зимою при перепадах температури.
що вибрати і чи можливо самому без напряга замінити його, що потрібно для цього?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1590445
АСТРА Ж кольца вокруг твитеров
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1590799
Ну я себе менял уже два раза - оба раза менял сам (первый раз ставил "большой" радиатор (для Сенса с кондером - по этому и большой) вместо маленького - неустраивало как летом он себя ведет, а потом большой течь начал (был б/у) менял опять на большой).
Единственное, с большим радиатором, зимой нужно заглушки на решетку капота и в бампер ставить, а то в движении плохо греется.
Сейчас стоит Лузаровский (для Сенса с кондером - по этому и большой) с температурой справляется на ура. В такую жару в движении температура 84-88 градусов, только в пробке нагревается больше и вкл. вентилятор.
Чтоб поменять радиатор нужно:
1. Слить ОЖ с радиатора (есть краник). Как дополнительно, слить немного с блока - не необязательно, просто с партубков из блока может немного вылится при снятии патрубков.
2. Отсоеденить два патрубка.
3. Открутить два болта крпления скоб (помойму на 10) - слева и справа, снять скобы.
4. Отключить вентилятор.
5. Снять радиатор.
Сборка в обратной последовательности.
Если что - обращайся, подскажу что смогу.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1590845
вроде по 5 пунктам ничего сложного, спасибо за помощь.
буду брать такой же радиатор тоесть одиночный
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1590857
бери алюминиевый-паяный лузар.А вообще это сообщение можно удалить,потому что я перед ним глупость написал,а оно не удаляется,пришлось это писать.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1591058
а у кого на форуме он есть за вменяемые деньги на ДТ.Запчасть нашел его за 320грн+доставка еще наверное 40грн но нет в наличии...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1591063
А нужен какой - большой или маленький?
Если маленький - то как раз вот:
Но я рекомендую такой: - типа повыщенная теплоотдача.
У меня стоит большой такой:
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1591080
1.Вроде бі не паяный...
2.На тавруху
3.С кондеем...
а обычный паяный лузар - нет в наличии
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1591096
А разве Таврия и Сенс радиаторы разные? Именно ижекторная таврия (славута)... на карбюраторной таврии - там другой это да, там есть дырка для датчика температуры..
Может конечно я не прав - но всегда думал что они взаимозаменяемые.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1591127
зупинився на Лузар паяному, бо тече вже неймовірно зиму не переживе....
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1597600
Правильно!
Паша, я такой себе поменял в начале года. Он не паяный, но охлаждает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1597640
вроде бы это паяный пишет
а по чем брал и где
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1597641
Отличный радиатор - охлаждает супер (у меня тоже Лузар), он как раз паяный. Не паяные идут с трубками внутри, вот тут видно:
А этот паяный. Он внутри такой:
А вот с трубчатым проблема - трубки не запаяны, а вставлены в боковины с резиновым уплотнительным кольцом и герметиком:
У меня самого после зимы (стоял трубчатый, не паяный) внизу видимо одна из трубок дала течь (причем течь была на холодную, как прогревалась не текла), пришлось менять. А старый так и ежит пока - все руки не дойдут попробывать отремонтировать. Если нет - то выкинуть.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1597723
вот такие шкалы сделал человек из Горловки
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1599971
сегодня поломался ЦЗ в багажнике, несу канистру нажимаю на кнопочку что то щелкает а багажник не открывается присмотревшись в нишу где спрятан ЦЗ вижу что саморезы которыми был прикручен ЦЗ висят а замок лежит внизу, тоесть сама пластмаса ЦЗ не відержала и разкололась....
завтра прикуплю новый замок и прикручу его вместо поломаного.
Что скажу после того как привыкнешь к хорошему(багажник с пульта например) очень трудно без этого обойтись!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1601903
прикупил ЦЗ за 29грн
а потом решил усилить пластмасу вокруг саморезов(там где у меня обломался пластик) и зашек к товарищу рекламщику а он посмотрел на поломаный ЦЗ и один так же поломаный из старых запасов и сразу дал вердикт, что их можно сделать элементарно, что в последствии под его руководством и было сделано.
1.Снято на наждаке остаток вокруг саморезов-для того что б выровнять плоскость
2.Вырезано из 10мм материала(типа гипсокартона) кусочки по размерам
3.Отшлифованы кусочки и поверхность ЦЗ на наждачной бумаге и все обезжирено
4.Нанесен 88 момент на обе детали дано подсохнуть по 5мин и приклеено, через еще минут 10 тем же 88 пройдено окончательно по всем краям
5.Намечены дырочки(на растоянии 58мм) маркером под свердовку толщиной 2-3мм под саморезы, но это завтра уже после полного высыхания
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1602399
повороты, габариты и стопы днем!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1603251
трошки замедлена реакция лампочок шо в кришці  :quotation:
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1603314
врядлі, скоріше всього фотік так знімає+лампу треба ставити на 21Вт всєтаки а не 10Вт як зараз є....
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1603327
лампочки поворотів в кришці багажніка замінено на 21Вт(замість 10Вт)
також установлений відремонтований ЦЗ в нішу багажника
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1604330
зроблені колєчки для Таврушки
в планах кольца на ГАЗ 2410
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1605918
куплений домкрат від 2110 рідкісне гавно, мало того що він в рідне місце в багажнику не стає так ще й на невеликому спуску не тримається, сьогодні хотів підтягнути ручний і перевірити заднє колесо, 3 рази на невеличкому спуску піднімав авто і 3 рази машина падала з нього(на рідному домкраті на ще більших уклонах все було нормально) добре що хочаби пороги не погнув але трохи покоцало, так що тепер в пошуках підкатного домкрата для дома а то чує моя душа що при заміні літа на зиму наробить він біди
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/21/#findComment-1611135
