Бортовой журнал Pavel80
ныколи не бачив ефект выд свытла ЗХ, а при наявносты парка+камери з ІК підсвіткою воно мені взагалі не потрібне
Так білим світлом ЗХ ти не тільки підсвічуєш простір за кормою, а ще й сигналізуєш тим, хто рухається за тобою, що ти будеш рушати назад. А в такому випадку ефект дуже значний.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1233447
меня сегодня тоже парктроник спас. Выезжаю задом со своего места на стоянке и чето завтыкал (думал о своем)не посмотрел назад, качусь медленно назад, тут слышу парк пищит как скаженный и показывает 0,0 м, резко по тормозам,выхожу смотрю посредине бампера железный столб и до него осталось около 10см...меня аж в пот кинуло :D
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1234979
а я ще камеру чекаю щоб ьуло навэрняка, але ускоглазы браття за ныс водять ще з 20/03/12, ныяк не пробиваэться моя посилка вже мысяць скоро , пропонують зробити купон знижку на 3% і почекати до 15/05....
чекаю пока
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1235002
Хто в курсі шось дає така вентиляція???
олегас з Севастополя каже шо дає і зроблено не тільки в нього
Да для вентиляции. У меня ГБО-2 2года назад для ровной работы двигателя на СТО ГБО сделали 1 отверстие диаметром 3-4см. Стал действительно ровнее работать движок.
А вообще нужно только всего навсего почистить гофру за правым крылом.
Но руки всё не доходят его снять и почистить.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1236653
сьогодні обклеїли оракалом задню планку над номером, плівка майже точно під колір авто, де вона була коли клеїв рєснічки на фари, була б вона може б і не здирав їх ніколи...
плівка на номер була замовлена просто сіра(така як була на рєсніцах) але потім випадково я у рекламщиків помітив срібний металік і як раз кусочок не потрібний якого хватило на планку.
На скільки її вистачить там будем бачити але те що її можна міняти хочь кожних пів року при її ціні...
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1247775
плани починають потихеньку втілюватись в життя
1.Переробка передніх ПТФ на роботу навіть при ввімкнутих габаритах, а не тільки при ближньому світлі фар і при ввімкненому запалюванні.
2.Установка релє для роботи аварійки при вкл ЗХ на існуючий доводчик поворотів
3.Робота з педалю тормоза, з його фіксацією і убиранням шуму
4.Переробка кришки пєчки, для кращого обдуву задніх пасажирів
5.Установка гофри з сер.стойки в задні двері
6.Підсвітка під капотного простору(за допомогою діодної лєнти)
7.Обклейка бардачка карпетом
8.Чистка правої фари ЗХ(пиль попала після зірваної різьби одного з шурупів і розгерметизації), не знаю чи можна зняти фару і промивши внутрі водою добре висушити її і сильно зажати шурупами.
І оклейка червоним оракалом
9.Проклейка проводів в дверях і на потолку ІЗОЛОНОМ, точніше Пенолон, куплено 0,5 м2 в Епіцентрі за 23грн
10.Установка тройніка в багажнику(для сумки холодильник і насоса)
11.Діодна підсвітка серцевини замка і прикурювача.
свята проведено не даром, полежав в багажнику порядочно....
1.установлено тройнік в багажник з постійними + 12Вт(так як для замка на багажнік був раніше проведений постійний +12, вести новий + не довелось)
2.Зроблена капітальна уборка салона(зняття передніх сидінь, миття салону і пилесосеня)
3.перекинуті лампи ЗХ за допомогою релє на керування +, для майбутнього без проблемного підключення камери ЗХ до ЖПС
4.Оклейка коробки сигналізації яка болталась і видавала не приємні звуки
дітям і вагітним дивитись не рекомендується :oops:
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1250684
пропітав на 64000км фільтр пропіткою SCT(45грн),
на спідометрі 74000км будем промивати фільтр...
також паливний треба замінити...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1250861
Паша!
Ну не лучшее место для открытого прикуривателя в багажнике!
Как правило такие вещи ставятся с противоположной стороны от горловины бензобака в районе заднего аммо.
У нас это пластиковая облицова слева ( с треугольными заглушками.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1250908
я довго питав в кого де, ні одного толкового місця не побачив, насправді місце дуже навіть не погане, до нього добратись випадково чимось не так і просто, тай перед ним 2 запобіжника(це не значить шо вони пригодяться)
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1250915
Ну хозяин - барин! :)
Вот смущает в этом гнезде его открытость. Да и какой смысл ставить целые три гнезда. Ведь если все три нагрузить одновременно ток будет неслабый. Да и сами гнезда явно не с медными контактами. Обычная никелированная жесть.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1250932
шо було під рукой то і втулив в свій час дав за нього 70грн в Автозвукє, максимум буде задіяно 2 розетки, автохолодильник + компресор і то не постійно...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1250938
Ну да может и так!
Ты прав. Я себе просто ставил отдельное гнездо с резиновой заглушкой за 10 грн. укр. народа в том месте что указывал выше. Вот никак не дойдут руки в салоне еще прямое гнездо в подлокотник врезать ( для зарядки трубок и для питания ноута.
А вообще место прикольное ты нашел.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1250946
поставлено тройнік і під торпедо для ЖПС і регістратора, також проведено провода для камери і регістратора на потолок, місце для тройніка майже не має нормального поки що хомутом прикріпив до жгута з гофри який йде за бардачком зліва, але там трохи БП від приборів прижимаються до бардачка...
також було проклеїно по можливості всі провода на криші, стойках, під торпедою.
під рамкою в яку вкручується центральний плафон(з одного боку як в багатьох відірвана від криші)була обнаружина іржа, від конденсату зимою мабуть, я її заклеїв шумкою а тепер думаю може треба було все таки пройтись антиржавчиною... :verysad:
наступні вихідні будуть присвячені подальшій проклейці проводки в усіх дверях, установці гофри в задні двері, також можливо установки камери ЗХ, нарешті № посилки пробився на китайській почті 2/05 вилетіло в Україну
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1254152
как камера работает когда зарядка идет на навик?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1254331
ще в дорозі
яж писав вроді нарешті № посилки пробився на китайській почті 2/05 вилетіло в Україну
а зх переробив через рєлюшку на плюсову комутація, так що проблем бути не повинно!!!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1254334
приїхала нарешті моя камера але розмір її здається заширокий 27мм прийдеться її якось врізати в личинку замка...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1258297
камера була пробно підключилена в авто до ЖПС все працює чудово, радує що в повній темряві знімає як днєм але ч/б картинку :yahoo:
також було установлено діодну лєнту паралельно задньому стопу аля ауді, нормальні фото завтра сьогодні з телефона 0,3Мп
тут трохи краще
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1259871
встановив гофру в задні двері, мелочь а приємно, заняло з обкультуренням проводів близько 2 годин....
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1267613
зроблені кольца на Mitsubishi Galant VR-4
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1270373
9.Проклейка проводів в дверях і на потолку ІЗОЛОНОМ, точніше Пенолон, куплено 0,5 м2 в Епіцентрі за 23грн на 50% зроблено лишились передні двері
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1270395
зроблено для земляка комплект кілець з латуні при плотності дюралі 2,7 латунь відповідно 8,7, різниці в вазі в3 рази!!!
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1270988
Ну блін Пашка, просив же тебе - подзвони як будеш йти до Сані на присягу.........(хрен знає шо)
Змінено користувачем delete
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1274356
прощєлкав, поки машину взяв, потом дітей пока роздав, потом ще брат поломався сам не встиг на початок і кінець....
установлена камера ЗХ трохи накапарив сверливши дюрку в планці поцарапав оракал, але з часом переклею якщо шо, провод кинув через салон тимчасово, на наступних вихідних проведу на совість.
В комплекті йшло 2 кольца зрізаних для наклона камери відносно землі, установив наружу менше з кілець так як воно не слабо виступає а з більшим вона би взагалі виступила на 2см...
показує не плохо але є трохи помєхи на екрані не зрозуміло від чого поки що, можливо треба також ферітове кольцо поставити на провід
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/14/#findComment-1274716
