Бортовой журнал Pavel80
остання попитка перед тим як викинути свій аккум
як краще попробувати підзарядити
поставити можу на ніч з 18-00 до 08-00 скільки краще виставити на зарядному 2Ам чи ставити 4Ам або ваш варіант?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2138472
взял А-Мега ультра
62А
1350грн
2 года гарантии
A-Mega-Ultra-62_1.300x300.jpg?9f8007ddb1
сдал 3 аккума(свій + баті і брата)
-600грн
получилось 750грн
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2139072
Оооо, ну все условия как и у нас в городе, только у нас за старые 60-ки дают по 240-250грн, будем смотреть как они себя ведут, я на пару недель раньше вас взял.
Звонил в их СЦ, сказали приехать по записи через пол года.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2139076
застрахувався в провідній 450грн
франшиза 0
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2148651
  • 5 місяців потому...
зробив декілька обновок для авто
1.безкаркасні щетки пара 150грн, а то старі з 2006 року труть і вже паршивенько
2.трос для кріплення запаски і вантажів в багажнику 67грн, взяв 5м але він дуже довгий лишив 2м
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2174156
вчора було зроблено невеличке ТО 142000км
заміна 2 фільтрів газу + ремонт магістралі(пускало газ біля редуктора) 300грн
заміна масла і фільтра 650грн
заміна антифріза з промивкою 500грн
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2220987
  • 4 місяця потому...
Для історії помічу:
1.Застрахувався 420грн, франшиза 900грн
2.Заміна датчика коленвала(видава ошибку на БК і машина перестала заводитись) 280грн
3.Заміна бензо фільтра 70грн
пробіг 145500
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231058
в тому році так само було але франшиза 0
поміняв датчик коленвала, стала заводитись нормально але обороти на холодну після заведення зранку низькі 30сек а потом постійно тримаються 1300-1500+-
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231111
В этом году все франшизу подняли...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231113
20.06.2017 в 09:29, Pavel80 сказав:
Чого я про цей ремінь не подумав... Набагато ліпша ідея, ніж народ тими гумовими шнурами з гачками кріпить. Але я докатку купував, набагато менше місця займає.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231147
я запаску беру тільки коли їду 500км+
а це буває 1-2 раза в рік
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231155
Невеликі роботи по ходовій
Втулки і пильнік відреставрованої шарової 105грн
Шарова востановлена- безкоштовно
Також замінено прокладку клапанної кришки.
550грн
146т.км
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231459
 Это у офицалов такие цифры?
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231577
Звичайне сто
Офіціали, я навіть забув до них дорогу 12роуів тому
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231608
продовження ремонтів
ітак після заміни прокладки клапанної кришки почало капати масло, після усіх оглядів і зняття кришки знову винесений вердикт-кришка поведена, так як нових в наявності в місті не було да і цінник на них від 700грн, вирішено шліфанути її , що і зробили після цього поставлено все назад, поки що все ок.
Також підтянули рулєву, стало трішки краще але руль не так вертається як раніше...
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2231735
Далі готуєм машину до сезона , на черзі заміна сальників піввосей і новий аккум попередній амега куплений 11/16 замкнуло 1 банку
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2232270
Куплено новмй аккум в атл
амега преміум 60А 600пусковий
1599грн-186 за старий
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2232275
 а чого знову амега?:crazy:
Попередній амега дуже мало проробив....
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2232277
А шоб провірити, чи я винний чи амега
Насправді почав тепер відноситись до поломок філософськи
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2232284
Себе менял сальники полуосей. Один как тек, так и течет( Не так сильно, но все же.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2232868
3 часа назад, lavka сказал:
то може не міняти, це при тому шо він відходив рік , після ремонту ходової
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2232874
7 часов назад, Pavel80 сказал:
Ничего не скажу. У меня левый потел, правый слегка подтекал. Поменяли, полирнули посадочное на гранате. Как говорят сделали все по уму. А он как тек, так и течет(
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2232896
У меня тоже амега эта полтора года проработала и банку замкнуло, много подобного читал на форумах. Амегу вжизни не возьму.
https://lanos.com.ua/topic/8594-bortovoy-zhurnal-pavel80/page/29/#findComment-2233008
