cтупица
Когда нужна замена передней ступицы?сегодня менял подшипники выли сильно и сказали,что ступицы передние две тоже нужно менять,приговор что-то там провернулось ,какие признаки поломки ступицы?
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/
В яму не попадали?При силбном ударе могло погнутся,деформироватся.
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1861993
В яму не попадал,они сказали если поставить старые ступицы то подшипник и 10 тыс не проходит,был на сто вроде как клубном.
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1862024
Якщо не секрет,якої фірми поставили підшипники??? Ступиці на заміну це повний брєд,хіба що криворукі специ постаралися для того щоб з вас збити зайві гроші.
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1862042
Завтра заеду к ним в гости потом напишу,что за сто ,тем более у них цены не такие как заявленные на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1862097
Значит прослабленная. Новый подшипник должен на неё напрессовываться с усилием,а не одеваться свободно от руки.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1864703
Скажу по своему опыту.
Пробег машины 360тык-ступицы родные. Подшипники на них ходили по разному от 200тык-до 200км,зависит от фирмы,сторона (правая -левая)и других факторов.Кстати 20влад78,не совсем прав-ступичка именно вставляется,прессовать не нужно.
Так как менял все время сам-то скажу почему слесаря требуют замены ступички.
Во первых при разборке на ступице остается внутренняя обойма от подшипника,которую таки проблематично снять.Если ее сбивать зубилом то остаются вмятины на торце который упирается в подшипник и ступицу нужно поправлять напильником,наждачкой.Если этого не сделать то возможно потом биение ступицы.
Вот чтобы этого гемора избежать слесаря и требуют новую ступичку.
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1864729
я менял тоже сам. у меня подшипник снялся целиком. внутренняя обойма не осталась на ступице. подшипники с завода были харьковские.
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1864906
В пятницу на работе менял правый подшипник.
Старый подшипник выпрессовывали,а новый запрессовывали прессом. Внутренняя обойма осталась на ступице,и была успешно удалена с помощью топора.
https://lanos.com.ua/topic/85909-ctupitsa/#findComment-1865097
