Подскажите почему не отпускаются колодки сзади?
Подскажите почему не отпускаются колодки сзади? Искал что-либо на эту тему, но так и не обнаружил.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/
тоесть зажали держат колесо и не отходят от барабана? возможно клинят цилиндрики.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860760
Да именно так. Если это цилиндрики, как это устранить?
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860763
Шо, нема инфы? Ну, лови...
Это только на первой странице результатов поиска в Гугле...
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860768
Если это цилиндрики, то нужно ли сливать тормозную жидкость?
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860781
, так. для начала давайте определимся после чего это случилось? стояли на ручнике после дождя/в мокрую погоду? тогда прикисли, а не зажали. если таки не отходят от барабана - тогда разбирать и смотреть
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860784
Ехал в деревню, проехал 150км на повороте притормозил и услышал что трут колодки. Ручником не пользуюсь вообще. Научен горьким опытом). Да кстати ручник почему то схватывает в верхнем положении (подтягивал пол года назад). Обратно добирался уже раз по 10 выжимая педаль тормоза чтобы колодки отпустило.
Змінено користувачем IvanIvanovich
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860791
Тут как говорится "вскрытие покажет" может просто пружины слетели, может ещё что-то. А может и действительно цилиндры уже закисшие.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860832
Ну раз так - тогда
полностью согласен - разбирать барабан и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860883
Ну тогда отпишусь что к чему. Спасибо. :thanks:
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1860950
Посмотрел  вчера все колеса. Все сухое, пружинки работают, колодки как вчера поставил. Резинки все в норме-не треснутые. Сосед на гаражах посмотрел на тормозные передние диски и сказал что большая выработка и колодка потому не отходит полностью. Может такое быть? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1862357
Супорт моет по выработке тереть. Надо смотреть на вывешенном колесе. Если причина в том и остаток в  диска в допусках, то можзно его не менять, а  обточить выработку...
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1862417
1. Если с задними колодками визуально все в норме, нужно было проверить цилиндры - пошевелить колодками вправо-влево и посмотреть ходят ли цилиндрики!
2. Немного ослабить механизм авто подвода колодок и посмотреть все ли с ним в норме.
Ну и по передним колодкам - бред немного. Колодка передних тормозов может не отходить только по причине подклинивания направляющих суппортов. А выработка и неравномерный износ - это просто некачественные колодки/диски. Ну и как выше написали нужно замерять тольщину дисков - может они почти стерлись до критических параметров! А выработка есть у всех!
ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1862611
Начинать нужно с элементарного - просто может у человека "клинит" тросик ручника. Это самая частая проблема и на форуме уже не раз обсуждалась.  Зажимаешь ручник(колеса вывешены -только задние) отпускаешь ручник крутишь колеса руками, если не крутятся, опять же руками просто "смыкаешь", "дергаешь" эти тросики возле колеса(в арке) и опять пробуешь крутить колеса. Если отошли колодки после "смыков" -100% менять тросики - чем я сейчас и занимаюсь сам.  :hitr-tong:  А тормозные цилиндрики можна разработать. В инете полно инфы на эту тему.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1863882
Сёдня купил Б/У барабаны в сборе ... решил взглянуть что да как с ними, вообщем перебрать.... с одним быстро управился , а  в другом были зажаты колодки, обошёлся без болгарки, просто сбив стяжную пружину колодок с помощью отвёртки и молотка... самый простой вариант ..
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1867317
ИМХО.
А критическое состояние эт сколько миллиметров выработки на R14  тормозных дисках  ( вентилируемые )  подскажи?!
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1867318
Для передних тормозных дисков R14 (256х24) - минимально допустимая толщина диска 21 мм.  На новых толщина - 24 мм.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1867585
Ну значитсо у меня они ещё походят
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1867622
Так же замечен звук на передних колесах при торможении "как будто старая бабушка пытается поднять штангу" ну ооочень громко. Я имею ввиду торможение заехал на горку ставиш на нейтраль и тормозиш чтобы назад не съехать :shock:
Повторюсь- колодки почти новые, выработки нет вообще.
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1867654
Поменял тормозные диски (редиски на СТО не смазали не один болт, пришлось приваривать трубу чтобы выкрутить болты)
Оказалось на правом переднем суппорте клинит поршень. Выдавил почистил, теперь попал на прокачку тормозов.
Кстати ремкомплект резинок для суппорта можно поставить не отсоединяя его от тормозной трубки?
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1880500
Не могу вставить пыльник для поршня. Во всех темах только трабла с установкой самого поршня, а не с резинкой. Как эта хрень устанавливается?
https://lanos.com.ua/topic/85883-podskazhite-pochemu-ne-otpuskayutsya-kolodki-szadi/#findComment-1881458
