Авто не заводится
Сколько нужно программистов, чтобы закрутить лампочку?
Ответ: ни сколько - такая задача на программном уровне не решается.
Это к прошивке никакого отношения не имеет... нужно продуть ресивер и цилиндры от лишнего газа или глушиться на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142910
Можливо й так. Але виникають запитання: цю іскру спричиняє сам МЗ при подачі на нього "+"  (контакт D МЗ) з замка запалювання (без подачі з мікаса імпульсів керування на контакти A, B), чи це мікас подає цей імпульс на МЗ по лінії керування (контакти 1, 20) при подачі сигналу "запалювання" на контакт 27. В першому випадку без варіантів. В другому, на мій погляд, відпрацьовує електроніка мікаса, яка керується прошивкою. Планую підчепити світлодіоди через транзисторні ключі на контакти 1, 20 і прослідкувати. Але, скоріш за все, я візуально на світлодіодах не помічу такого короткого імпульсу. Прийдеться чіплятись осцилографом. Це думки вголос...
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142916
Чиптюнинг здесь не поможет как было замечено выше, т.к.  мозг о искре - ни сном ни духом.  Думаю эта недоискра возникает изза временной микроразницы подачи напряжения на первичку (+12В сразу при повороте ключа) и "масс" на управляющие выводы (задержка на включение эбу).
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142964
11 минут назад, Андрей Ко сказал:
Як ні слухом ні духом? А хто ж формує керуючі імпульси на 1 і 20 контактах мікаса (мозга) згідно сигналу з ДПКВ? В прошивці всі "корисні" імпульси іскри контролюються і редагуються. А от де беруться "шкідливі"?..
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142967
3 минуты назад, martinger сказал:
я имел ввиду паразитную искру
4 минуты назад, martinger сказал:
описал выше
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142969
Грішив на свій МЗ. Мінявся з товаришем. Думав, що зразу ж при подачі "+" на МЗ він спонтанно генерує цю паразитку. У нього мій працює ідеально, без цих паразиток. А його у мене так само, з паразитками...
Десь тут у паралельній темі один форумчанин писав про ці паразитки (знайду - вставлю ссилку), стверджував, що це біда саме мікасів. У Января (апаратного 99% клона мікаса) такого немає. А якщо в апаратку мікаса легко заливається прошивка января, то...
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142979
не знаю...
у меня микас. но никогдо небыло никакой "паразитной" искры
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142987
Знайшов.
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2142989
  • 10 місяців потому...
1   0
Потрібна допомога!!!
Не заводиться двигун на Нубірі 1.6 16v 1998 р.в.
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2188515
7 годин тому, Олександр Циган сказав:
А бензин есть?:beer:
https://lanos.com.ua/topic/85840-avto-ne-zavoditsya/page/5/#findComment-2188526
