Как проверить работу вентиляционных клапанов салона(которые
Куда же воздуху деваться, если он будет идти из багажника в салон? Тогда получается, что все равно надо будет окно открывать.
Если на кулерах менять полярность (питание), то они ж должны крутиться в другую сторону :rolleyes: или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/page/2/#findComment-1408438
Ошибаешся!
Если кулера типа комповых то они вообще при переполюсовке крутить не должны. Там сжема фазосдвига с датчиком хола и строенными обмотками, которая толкает ротор на 120 градусов.
Если ты имел ввиду обычные коллекторные низковольтные моторы, то крутить то они будут, НО лопасти ведь на них ставят не от фонаря и расчитанные на работу в конкретном направлении. :)
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/page/2/#findComment-1408578
4,6 тис   3
да зачем полярность менять....перевернуть сам кулер и делов-то......больше интересует а стоит ли заморачиваться с этой мыслёй !?
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/page/2/#findComment-1408647
Будем знать.
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/page/2/#findComment-1408656
Канешна Нет! :)
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/page/2/#findComment-1408657
4,6 тис   3
так или иначе на прошлых выходных снял я значит динамики....за три дня езды стёкла не запотевают.....сейчас ещё рано делать выводы поэтому покатаюсь с недельки две три, а потом уже и напишу о результатах....кулера пока что не ставил
https://lanos.com.ua/topic/8584-kak-proverit-rabotu-ventilyatsionnyh-klapanov-salonakotorye/page/2/#findComment-1411173
